nonomonkey Découverte
Posté le: 08.03.2013, 13:18:05 Sujet du message: |
Posté le: 10.03.2013, 18:56:02 Sujet du message: |
Il y a du filtage de prévu dans le support acier d'amortisseurs, avec l'écrou présent à l'avant, cela fait une double sécurisation
Posté le: 10.03.2013, 18:56:25 Sujet du message: |
Posté le: 10.03.2013, 18:57:19 Sujet du message: |
Composants classiques pour les amortisseurs
comme les axes de pistons 8x 1.2 mm sont des 4 mm, le trou pour les recevoir dans le corps de piston
est un peu plus grand que d'habitude..
Posté le: 10.03.2013, 18:57:38 Sujet du message: |
Bouchons métaliques
membranes doux, non nervurés de renforts
Posté le: 10.03.2013, 18:58:34 Sujet du message: |
les pistons se voyent sécurisés au moyen d'un écrou
Posté le: 10.03.2013, 19:03:54 Sujet du message: |
L'assemblage se passe sans problème, facile à faire 2 amortisseurs égals
je trouve le fonctionnement très doux
Posté le: 10.03.2013, 19:04:14 Sujet du message: |
le bord de soufflet se loge dans une fente dans le corps de shocks
en bas, il repose sur la chape
Posté le: 10.03.2013, 19:05:03 Sujet du message: |
les 4 amortisseurs finis, remplis avec des huiles 600/525, en vue de rouler avec du temps plus ensoleillé
Posté le: 11.03.2013, 09:24:43 Sujet du message: |
Le sachet H avec l'ensemble de filtre à air
Posté le: 11.03.2013, 09:25:03 Sujet du message: |
Posté le: 11.03.2013, 09:52:33 Sujet du message: |
Le support de filtre en caoutchouc se sécure aux pièces en plastique au moyen d'une fente et un collier rilsan
voir on monte avec de la colle 5 secondes
Posté le: 11.03.2013, 16:33:28 Sujet du message: |
Posté le: 11.03.2013, 21:41:42 Sujet du message: |
Le bati moteur se fixe avec 4 vis de 4x8 mm à têtes plate ce qui est le mieux pour tenir en course
Posté le: 11.03.2013, 21:55:23 Sujet du message: |
Plusieures attaches pour les conduites de carburant sont fournies
la plupart se sécurent avec une saillie et une vis
Posté le: 11.03.2013, 21:57:24 Sujet du message: |
Posté le: 12.03.2013, 11:19:03 Sujet du message: |
Posté le: 12.03.2013, 12:14:20 Sujet du message: |
La platine radio:
Posté le: 12.03.2013, 12:16:04 Sujet du message: |
La partie centrale permet de monter l'interrupteur au milieu et de passer les cablages
Posté le: 28.03.2013, 14:37:22 Sujet du message: |
A première vue, on dirait que les 2 boitiers avant et arrière de radio sont identiques, mais quand on regarde en détail,
on remarque vite qu'ils ne le sont pas
afin de gagner de la place, les écrous fournis pour sécuriser les boitiers au milieu sont des écrous normales non sécurisés
si on n'aime pas, on peut toujours les échanger contre des écrous nylstops
les bords arrières de couvercles, se glisseront dans les recoins arrières, à l'avant, ils se fixent au moyen d'un clips de carrosserie
les bases se fixent au moyen de 7 vis de 3x10 mm
Posté le: 28.03.2013, 14:38:53 Sujet du message: |
les couvercles de batterie ou de recepteur peuvent se montés aussi bien à l'avant que vers l'arrière
les 3 bosses c'est pour recevoir les pattes de chip
Posté le: 28.03.2013, 14:39:26 Sujet du message: |
Posté le: 28.03.2013, 14:41:08 Sujet du message: |
La traverse centrale, offre une position centrale pour l'intérrupteur et un passage pour les fils
Posté le: 28.03.2013, 14:42:12 Sujet du message: |
la partie centrale montre 2 saillies différentes(comme aussi sur les cellules avant/arrière) afin de s'ancrer de la bonne façon
dans les demi-boitiers et ainsi former une unité
Posté le: 28.03.2013, 14:46:13 Sujet du message: |
Posté le: 28.03.2013, 14:47:44 Sujet du message: |
les servos se voyent fixer au moyen de vis spéciales et des entretoises afin de les haussés, si nécessaire
Posté le: 28.03.2013, 18:17:40 Sujet du message: |
je préfère monter le recepteur vers l'arrière..
Posté le: 07.04.2013, 19:45:51 Sujet du message: |
ma préparation:
afin d'être tranquille, j'ai remplacé les longues vis de cales coniques 3x45 mm à tête clef allen 2.5 assez fragiles
par des vis à tête 2.5 cap durcies
Posté le: 07.04.2013, 19:46:57 Sujet du message: |
idem.. dans des demi-paliers alu avec colle filtage
je préfère utiliser des vis à têtes Philips 3 x 10 mm Asso
Posté le: 07.04.2013, 19:48:04 Sujet du message: |
idem pour les vis 3x 10 mm des axes de sauveservo
.. une astuce aussi, est de monter le réservoir avec des vis plus long au châssis, afin qu'il tapera moins le renfort voir le disque de frein avant
