RCmag :: Voir le sujet - bougies grillées a la suite ...
bougies grillées a la suite ... Aller à la page Précédente  1, 2
Nova
MessagePosté le: 26.03.2013, 12:04:11    Sujet du message: Répondre en citant
Si le moteur fonctionnait très bien avant sans toucher la compression, il n'y a pas de raison d'enlever un joint tout à coup.
Pour vérifier ce point c'est très simple, si le filament de la bougie cassé est enfoncé dans le corps de la bougie c'est alors un problème de compression.
Mais quand on commence a casser en série c'est souvent le roulement. Golgot a raison c'est des particules du roulement qui se promènent et pas un problème de PMH altéré.
Comment est la bougie cassée ? quand c'est un roulement le filament est tout gris et perlé (polluée par les particules de roulement). Le dessus du piston est-il sablé ?
meduz
MessagePosté le: 26.03.2013, 12:29:52    Sujet du message: Répondre en citant
le probleme c est que les bougies sont dans la poubelle de la piste du club...
le filament n etait plus du tout brillant et ne s allumait plus.
la premiere etait une 6 je crois qui tournait sur le moulin a la course precedente (le moteur n a pas tourné depuis sauf test/reglage chassis 15 jours avant - 2-3 pleins)
j ai essayé ensuite une 5 pas neuve mais encore bonne.
puis une 7 neuve qui a fait une qualif
et une autre 7 qui a fait la finale (pas morte celle là)
je penche de plus en plus pour un probleme de jeu biele/roulement.
les 2 moteurs ont pas jeunes donc c est assez plausibles.
pour la prochaine je mettrais un moulin plus "récent"...
pour les piston, j ai regardé, aucun des deux n est sablé.
SEM91 / team #NotFastButFurious©
Duo Kyosho MP10e - Tamiya Bullhead vintage - 3racing Sakura Drift awd
la chaine Youtube sans prétention Wink
nitrotophe
MessagePosté le: 26.03.2013, 12:44:20    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour les explications les gars ! OK!
Jacke
MessagePosté le: 26.03.2013, 13:36:32    Sujet du message: Répondre en citant
Commence par mesurer si ton maneton de vilo n'a pas une usure importante entre le PMH et PMB.
Si il est usé, la bielle est morte.
Regarde les rayures sur ton bouchon de carter elle te dirons si le bas moteur maneton, pied de bielle, et roulement sont bon ou HS.
Si ta bougie est grise tu es trop sec à la reprise, si elle est noire ou marron trop riche, filament tordu, trop de compression.
Golgot
MessagePosté le: 26.03.2013, 14:58:36    Sujet du message: Répondre en citant
Jacques a dit " tu peux tout fouttre à la benne "
Arrow
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
potshots
MessagePosté le: 26.03.2013, 15:33:50    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow
Laughing
Merci à Horizon Hobby / TLR - Imodel / Picco Art Merlin Fuel
" Je connais mes limites , c'est pourquoi je vais aù-dela "
Thanks Bro'
davidPCM
MessagePosté le: 26.03.2013, 20:20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Golgot a écrit:
nitrotophe a écrit:
Cramer des bougies et un roulement mort je vois pas le rapport Question
Un roulement AR qui est fatigué , si on le regarde à la loupe , commence à perdre de fines parties de matières dans le chemin de billes des cages internes et externes , on appelle ça l'écaillage.
Les fines écailles de métal viennent se loger dans le filament de la bougie et la grille Wink
Donc oui , il y a bien un rapport Razz
C’est exactement ça Wink
David Simoes TRC/NSC ligue 11
ORION/Kyosho MP9 tki2
Orion R8PRO 1750kv/MP9e
MessagePosté le: 26.03.2013, 21:12:47    Sujet du message: Répondre en citant
merci de vos experiences respectives....c'est tres instructif:ok:
j'aurais plutot pensé que les particules dues a l'eccaillage de la cage feraient plus de degats que cela ( genre rayer chemise/piston )
perso cela ne m'est jamais arrivé ....mais c'est un point que je verifierais a l'occasion
Zirco
MessagePosté le: 26.03.2013, 22:19:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ca peut aller jusque là aussi si les particules sont plus grosses, mais dans ce cas, se réferer à ce que Jacques à dit Laughing
fouret
MessagePosté le: 27.03.2013, 10:34:12    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
pour info.
jeu dans le roul.AR jusqu'à 0.05 vous aurez pas de problème mais il faudra penser à le changer.
maneton du vilebrequin -0.04 ~et bielle +0.03 celà te donne un jeu ~0.07 et même avec ça vous ne devriez pas griller des bougies.Car des moteurs avec des jeux comme ci dessus on a eu beaucoup, et on en a encore de temps en temps.
Si vous voulez mon avis regardez du côté des réglages à cause du changement de carburant (pas spécialement mauvais ,mais des % d'additif différent) car on a déjà eu le même problème.
Wink
Nemo77
MessagePosté le: 27.03.2013, 10:59:39    Sujet du message: Répondre en citant
fouret a écrit:
bonjour
pour info.
Wink
C est ce que jpensais aussi.. car comme jai dit, on a deja tous entendu des moteurs avec bruit de roulement arriere pendant des courses, des remontes et pas de bougies griller plus que sa. Un bruit qui cassent fortement les oreilles oui, moteut qui peut caller.
Apres les explications si dessus jen prend compte mais ce que dit fouret est juste egalement je pense.
Nemo77
MessagePosté le: 27.03.2013, 11:44:57    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ceux qui ont connu, il y a quelques annee rb a eu des problemes sur les c6 ou les roulement depasser rarement 4 5l . Ils prenaient du jeu, et je pense pas que ceux qui ont rouler avec ont griller plus de bougies Question
