RCmag :: Voir le sujet - roulement moteur
roulement moteur
tapenade
MessagePosté le: 25.03.2013, 21:12:39    Sujet du message: roulement moteur Répondre en citant
chers tous,
je viens de remplacer le roulement ar de mon moteur et je pense avoir monté celui-ci à l'envers avec la flasque en nylon coté ar et pas devant..
cela pose t'il un problème..
moteur P5 nova....
merci à vous.
Président du NSC de Mougins
nscmougins@gmail.com
http://nscmougins.com/
Facebook du NSC: nscmouginsautorc
grognion
MessagePosté le: 25.03.2013, 21:53:38    Sujet du message: Répondre en citant
disons que s'il n'y a qu'une flasque sur ton roulement et qu'il est dans le moteur
il va prendre la poussière donc HS
FINI
cissou83
MessagePosté le: 25.03.2013, 21:54:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ben alors l olive c est à cause de l humidité de cogolin que tu as fait cette connerie biz merci encore pour ce week-end end... Francis
facebook crcmf rc cogolin
tapenade
MessagePosté le: 25.03.2013, 22:22:10    Sujet du message: Répondre en citant
et oui les filles, en fait le gros roulement moteur à une flasque porte billes, sur celui que j'ai déposé il était coté avant et là je l'ai mis coté ar, cela pose t'il un problème, il est dans le moteur...avant de le redémonter...
merci les gars
cobra85
MessagePosté le: 26.03.2013, 08:58:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut oliv,
si c'est le rlt interieur (coté bielle...) pas besoin de flasque normalement.
grognion
MessagePosté le: 26.03.2013, 09:16:24    Sujet du message: Répondre en citant
euhh le roulement AR c'est bien a cote embrayage Question Question
c'est ce qu'il a ecrit
FINI
Greg13wrt
MessagePosté le: 26.03.2013, 09:25:30    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Olive,
tu l as monté a l envers ton roulement Sad
une fois monté dans le carter tu dois voir les billes et non le guide du milieu Wink
cobra85
MessagePosté le: 26.03.2013, 09:36:45    Sujet du message: Répondre en citant
flasque, guide.... Confused
Au moins avec greg c'est clair OK!
grognion
MessagePosté le: 26.03.2013, 09:47:52    Sujet du message: Répondre en citant
la flasque = tu vois pas les billes
guide = tu vois les billes avec le support qui tiens les billes
FINI
traxxmanfather
MessagePosté le: 26.03.2013, 09:52:46    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
Une flasque (au féminin) est une petite bouteille plate.
Un flasque (au masculin) désigne une pièce mécanique plate :
Shocked
Jacke
MessagePosté le: 26.03.2013, 10:00:14    Sujet du message: Répondre en citant
Si tyu as monté le roulement Av avec les billes visible de l'extérieur, il te reste plus qu'à le démonter et le retourner. Laughing
tapenade
MessagePosté le: 26.03.2013, 10:15:15    Sujet du message: Répondre en citant
MDR,
merci les gars....snif faut tout refaire.... Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
à bientot...
OK! OK! OK! OK! OK!
MessagePosté le: 26.03.2013, 12:12:59    Sujet du message: Répondre en citant
pour pas faire de confusion : le roulement contre le volant moteur (19x7x6) c'est flasques des 2 coté
le gros roulement ou roulement central ....c'est billes visible quand on enleve le bouchon de carter
grognion
MessagePosté le: 26.03.2013, 12:23:36    Sujet du message: Répondre en citant
traxxmanfather a écrit:
hi!
Shocked
moque toi Laughing
FINI
YankeeForever
MessagePosté le: 26.03.2013, 12:43:28    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois qu'il parle de la cage en celeron qui tient les billes , pas des flasques ... Mad
traxxmanfather
MessagePosté le: 26.03.2013, 17:47:39    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
Shocked
moque toi Laughing
non ,non ce n est pas de la moquerie ,on vient aussi sur le forum pour s'instruire ,le modelisme et le français c est compliqué Wink Cool
