RCmag :: Voir le sujet - bougies grillées a la suite ...
bougies grillées a la suite ... Aller à la page 1, 2  Suivante
meduz
MessagePosté le: 25.03.2013, 13:17:42    Sujet du message: bougies grillées a la suite ... Répondre en citant
hello,
petit soucis qui ne m est jamais arrivé donc je ne sais pas par où chercher...
hier, course RG amicale de savigny j ai du claqué 4 bougies dans la journée...
T° exterieur pas chaude hier... moteur reglé d il y a 15 jours avec a peu près le mm temps.
j ai mm essayé une 7 et paf... bref j ai fini la course avec une autre 7 neuve qui a fini les 10 dernieres minutes...
juste un point je suis passé de carburant RB a meccamo entre le dernier reglage et la course mais je pense pas quand mm que cela en soit la cause.
je penche pour un reglage trop riche...
note: j utilisais 2 Picco a fort litrage qui ne me serve que pour faire joujou avec le gamin et pourtant un des deux a fait forte impression lors de la derniere amicale RG... donc je comprend pas trop...cela a fait la mm chose sur les 2 moteurs...
une idée ??
si Mr Miniman passe dans le coin... (on pourra en reparler le 7)
yleclercq
MessagePosté le: 25.03.2013, 13:24:05    Sujet du message: Répondre en citant
Avez-vous ouvert le moteur après ça ?
Juju_59320
MessagePosté le: 25.03.2013, 13:51:35    Sujet du message: Répondre en citant
Peut-être dû à la compression qui varie selon l'endroit et les conditions climatiques.
Il faudrait essayer avec un joint de décompression supplémentaire de 0.1mm.
meduz
MessagePosté le: 25.03.2013, 14:42:42    Sujet du message: Répondre en citant
hello
jai demonté le bouchon, rien "d anormal" a premiere vue. Je demonte tt ce soir pour vérif.
Jacke
MessagePosté le: 25.03.2013, 14:44:16    Sujet du message: Répondre en citant
Probléme connu, il faut ajouter un joint de décompression de 1/10éme de mm.
meduz
MessagePosté le: 25.03.2013, 15:07:57    Sujet du message: Répondre en citant
ok j essaye ca. Merci.
guitou33
MessagePosté le: 25.03.2013, 16:54:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ou , y a bien des chance que cela vienne du roulement AR du moteur Wink
qui a trop de jeux ..
Mdp177
MessagePosté le: 25.03.2013, 17:12:59    Sujet du message: Répondre en citant
ou du carburant RB ...
yleclercq
MessagePosté le: 25.03.2013, 17:18:10    Sujet du message: Répondre en citant
Contrôler la surface du piston, voir si ce n'est pas sablé.........
MessagePosté le: 25.03.2013, 17:33:50    Sujet du message: Répondre en citant
quand on crame des bougies a la queue leuleueueueeu....cela peut venir d'un moteur trop compressé .....ou reglé trop sec
je ne vois pas ......comment le moteur pourrait compresser plus si tu n'as pas enlevé de joint auparavant
par contre rouler trop sec , c'est possible
cela peut etreaussi un probleme de bougies pas adaptées .......ou un socquet a bougie bien trop puissant qui fragiliserait le filament ( probleme frequent avec les socquet devolteurs branchés dans les bancs )
ceci n'est qu'une piste de reflexion , sans voir la bougie ou le moteur tourner c'est difficile
MessagePosté le: 25.03.2013, 17:37:42    Sujet du message: Répondre en citant
.....rajouter un joint sur un moteur en fin de vie , perso je vois pas l'utilité
en enlever un pour lui redonner un peu de compression ....ca pourrait Idea Idea
amontintin
MessagePosté le: 25.03.2013, 17:43:10    Sujet du message: Répondre en citant
euh pardon miniman, mais le changement te carburant peut faire cramer les bougies, par le simple fait tu taux d enitro qui change. En effet ce n'est aps parce qu'il est marqué 25% sur le bidon (quelques soit la marque) qu'il y a "réellement" 25% dedans question de méthode de mesure (Mr JPP l'avait parfaitement expliqué sur un autre post) de cette façon si le mecamo possède + de nitro que son confrère cela peut provoquer des grillage de bougie. Dans ce cas faut décompresser le moteur Cool
MessagePosté le: 25.03.2013, 17:51:38    Sujet du message: Répondre en citant
cela voudrait donc dire que le MECAMO ......n'est pas conforme au reglement Idea Idea qui dit 25% maxi de nitro ( parce que je ne crois pas que MECAMO)possede un carburant special RG dans sa gamme )
ceci dit ...on rajoutais effectivement 1/10 mm pour rouler au 30% ....quand c'etait autorisé ...tu as parfaitement raison
traxxmanfather
MessagePosté le: 25.03.2013, 18:04:00    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
juste un truc pour bien comprendre ,les filaments sur les bougies "cramées"
ils etaient encore present ou pas Question
amontintin
MessagePosté le: 25.03.2013, 18:32:43    Sujet du message: Répondre en citant
c'est surtout que je me suis laissé dire que le RB n'était pas exactement à 25%....LOL Laughing
Nemo77
MessagePosté le: 25.03.2013, 20:01:25    Sujet du message: Re: bougies grillées a la suite ... Répondre en citant
meduz a écrit:
hello,
une idée ??
comme tu dit "moteur regler d'y a 15 jours." de ma propre experience, avec soit disant les memes temperatures etc.. a chaque matin de courses je reprend le reglages de mes moteurs car il y a enormement de facteurs qui oblige a le faire. deja rien que le fait par exemple en plein mois de juillet paf premier dimanche on regle, on touche plus, on change de terrain et zou moteur a re regler le dimanche d apres ( pourtant il ete "tip top" le week end d avant. (relance du tracé, pilotage... je ne pense pas que le moteur sera regler parfaitement sur le terrain d angouleme, puis le week end prochain sans y toucher il marchera pareil sur la piste de monptellier(par exemple). donc sa peut venir d'un reglage sec pour moi.
tu dit rouler en rg? je sais aussi que en rg, on a tendance a fermer en haut pour que sa avance, et sa fume plus beaucoup (on change aussi la cloche pour tirer plus long mais sa je ne sais pas si cela pourrait etre un facteur pour tes grillage de bougies)Mad et comme c est un moteur tt... ba il aime pas trop Laughing
mais le coup du joint de decompression oui OK!
enfin, pour moi OK!
davidPCM
MessagePosté le: 25.03.2013, 20:22:13    Sujet du message: Répondre en citant
vérifié le jeu de bielle. si c ok change ton roulement arrière et insert de bougie si besoin. Very Happy
David Simoes TRC/NSC ligue 11
ORION/Kyosho MP9 tki2
Orion R8PRO 1750kv/MP9e
guitou33
MessagePosté le: 25.03.2013, 20:34:17    Sujet du message: Répondre en citant
OK! OK! OK! OK! OK! Wink
Nemo77
MessagePosté le: 25.03.2013, 20:44:54    Sujet du message: Répondre en citant
pour moi le roulement arriere bof
combien de personnes sur ce forum on deja entendu un moteur avec le rouleement arriere mort Question ba sa fait du bruit rien de plus. et c est pas pour sa que le moteur grille des bougies. sa fait caler, mais pas griller des bougies.
meduz
MessagePosté le: 25.03.2013, 22:25:21    Sujet du message: Répondre en citant
hello,
cool j ai de la lecture... Cool
donc sinon deja un point: un des moteur a le piston qui remonte en haut de la chemise donc celui ci c est fini.
l autre il est au taff je le demonte demain.
ce qui m etonne c est que le symptome est identique sur les 2 alors que le deuxieme j ai testé ce midi il comprime encore...
je vous dis çà demain...
merci en tout cas pour vos pistes de reflexion.
edit: les 2 ont deja tourné au meccamo 25% auparavant avant de faire quelques run en RB.
edit2: les filaments etaient encore presents.
edit3: mm si les 2 sont HS, c est surtout pour comprendre de quoi cela vient.
Zirco
MessagePosté le: 25.03.2013, 22:40:08    Sujet du message: Répondre en citant
Pas d'accord avec toi Nemo77,
Guitou33 et DavidPCM l'on bien souligné, un roulement arrière avec du jeu provoque ce genre de phénomène sur les bougies.
J'ai eu le cas sur un RB, changé le roulement et le moteur et reparti sans plus cramer de bougie anormalement.
Donc combien sur ce forum, ben on est déjà au moins 3 rien que sur ce post Laughing Laughing Laughing
Meduz indique que les deux moteurs on un fort litrage (compression bonne ou pas...), donc je pencherais également pour le roulement arrière.
kyoshe
MessagePosté le: 25.03.2013, 23:41:32    Sujet du message: Répondre en citant
en general trop sec en bas
Nemo77
MessagePosté le: 26.03.2013, 00:42:20    Sujet du message: Répondre en citant
Ce que je comprend pas trop c est qu un roulement arriere en est la cause... Pour moi un roulement arriere lorsque il est mort ou a du jeu cela s entend non ? Tu est pas d accord Question
mimi-17
MessagePosté le: 26.03.2013, 01:25:13    Sujet du message: Répondre en citant
alors attention, la je vais peut etre dire une grosse connerie... Mad
un roulement arriere mort peut provoquer un jeu axial important et donc augmenter la compression du moteur en reduisant un peu le volume de la chambre de combustion...
c etais ça ou pas Question
kyosho mp10 tki3 / picco p3tt / reds 721 /jetko/ racing expérience
Meignant mickael , président de l A.M.O ligue nouvelle aquitaine
nitrotophe
MessagePosté le: 26.03.2013, 07:20:29    Sujet du message: Répondre en citant
Cramer des bougies et un roulement mort je vois pas le rapport Question
meduz
MessagePosté le: 26.03.2013, 07:55:12    Sujet du message: Répondre en citant
en effet j ai un jeu axial, par contre aucune idée de comment savoir si c est dans la tolerance ou pas.
l idee du jeu qui provoque une surcompression avec comme remede l ajout d un joint colle au final:mais je pense que cela agit juste comme remede temporaire si le roulement est HS.
autre détail, une bougie cramée etait de couleur brunatre (RB7standard) comme si elle avait surchauffée. les autres ont claquées simplement.
pour le reglage sec justement il etait bien ouvert et crachais plutot de l huile...
on va trouver... Mr. Green
davidPCM
MessagePosté le: 26.03.2013, 08:40:02    Sujet du message: Répondre en citant
Un roulement arrière mort c’est comme une bielle avec du jeu grave . Le point mort haut est altéré d’ou le cramage de bougie.
Encore ce WE a Cogolin j’ai régler le même souci avec mon moteur et fini les bougie.Moi j’avait carrément le roulement ceramique rouillé.Adrien me l’a confirmé.
Attention j’ai déjà eu des roulements morts sans cramer de bougie. c’est pas systematique. Cool
Golgot
MessagePosté le: 26.03.2013, 08:41:40    Sujet du message: Répondre en citant
Un roulement AR qui est fatigué , si on le regarde à la loupe , commence à perdre de fines parties de matières dans le chemin de billes des cages internes et externes , on appelle ça l'écaillage.
Les fines écailles de métal viennent se loger dans le filament de la bougie et la grille Wink
Donc oui , il y a bien un rapport Razz
Combien la TÝ? ah qd même...
Tant pis , fermes le encore !
matt09
MessagePosté le: 26.03.2013, 08:57:54    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour moi sa mai ariver d'avoir du jeu a la bielle et je claquer des bougie sur un rb qui aver bien des litre
Nemo77
MessagePosté le: 26.03.2013, 09:50:50    Sujet du message: Répondre en citant
Bon et bien merci des infos, autant pour moi. OK!
