Posté le: 21.03.2013, 10:31:40 Sujet du message: Un aéroglisseur roulé sous les bras !!!
Bonjour à tous
je m’appelle Guy et habite en région parisienne.
Je ne suis pas du tout un modéliste, quand je vois ce que vous faites, j'en reste sans voix.
Je vous présente mon projet, pouf pouf !!!
A partir d'un peu de polystyrène et d'une inspiration pataphysique, je tente de recréer ce modèle bc4
Il aura à la finale, si tout va bien la possibilité d'évoluer comme un aéroglisseur mais sera muni de roues rétractables comme le terraplane bc7.
Sa forme sera celui d'un car.
Voici le chassis que je vais tenter de rendre étanche de manière à ce que l'air aspiré ressorte uniquement par les futures jupes que j'installerai:
Je l'ai équipé d'une turbine et d'un controleur:
HK EDF64 Brushless Power System 3500kv & 45A ESC
Peut être que cela ne marchera pas du tout, nous verrons bien, pour le moment il pèse 500 grammes avec la turbine et le controleur.
Ma question est la suivante;
si j'achète un testeur de servo, pourrais je faire fonctionner ce moteur 2 ou 3 minutes à l'aide d'une simple batterie de moto en 12 volts et 10 amp/h ?
Cela m'éviterai d'investir inutilement, dans des lipo et un chargeur sans être certain que mon projet fonctionnera ?
un esc ne fonctionne que jusqu'à une tension et cellules maxi préscrit
j'en ai fait l'expérience en montant 1 cellule de plus que préscrit dans mon bateau de vitesse, il est parti s'écraser contre la quai
après 30 secondes de fonctionnement
faut voir avec le poids, que l'engin se souslève encore
en modèle réduit, le moteur souffleur se monte mieux au milieu de l'engin je pense, afin de repartir l'air uniformement
aussi une hélice d'avion normale donnera plus de vent _________________ Reporteur universel - Adore les planches,JQ,les petites marques et les petites femmes xxx Anti-UE
Certains aéroglisseurs ont leur turbine à l'arrière, mais la difficulté réside dans la réalistion des conduits, moins de perte possible dans les flux.
Sur tes photo, encore des réalisation de Bertin ( pas Adrien ), par chez moi, il reste encore la voie de l'aérotrain
Si ton esc supporte 4S LiPo, tu peux le brancher, mais une batterie de moto, c'est beaucoup trop lourd, juste pour des tests _________________ Papy boomer
La batterie de moto ne servira avec l'aide de la turbine qu'à gonfler le "caisson étanche" que vous voyez, elle ne servira en aucun cas à déplacer la bete, de ce fait si la poussée est suffisante l'engin de 500 grammes devrait s'élever ???
Message non lupar tartuf000 » 01 Avr 2013, 23:58
Comment faire des jupes dans l'esprit de la société bertin ???
Prenez un tube en pvc de 40mm découpez 1 rondelle de 40 mm de haut, 1 de 20 et reliez les avec un sac poubelle et le tour est joué, pffffff j'ai honte !!!
Désormais j'attends le testeur de servo et un cable dean en rallonge.
Posté le: 08.04.2013, 01:33:57 Sujet du message: Comme les jupes bertin ne fonctionnent po !!!
modèle à jupes bertin marche po !!!
Maintenant, après avoir reçu mon testeur de servo, j'ai branché la batterie de moto et la turbine s'est mise à tourner, réglable et tout et tout !!!
Une fois la turbine en place, il s'est avéré que seul 1/3 des jupes (celles du fond) étaient fonctionnelles et encore bien faiblement !!!
Le rendement est bien trop faible.
Peut être une pression statique insuffisante ?
A l'époque les ingénieurs devaient utiliser un turboréateur pour fournir une pression suffisante, nous n'avons que des turbines...
J'ai pour le moment abandonné ce système et me suis fortement inspiré de ceci:
RC Hovercraft Part 1 (Building an RC Hovercraft) - YouTube
En plaçant simplement 4 petites cales dans les coins et là la pression fournie par la turbine était si forte, que le sac poubelle qui me servait de 'jupe" en a été déchiré !!!
Alors j'ai revu ma copie, pour le moment j'en suis là:
Je vais aujourd'hui voir qu'elle doit être la taille des trou et leur nombre !!!
Au plaisir !!!
Tu as trouvé, non mais je cherche LOL
Alors j'en ai fait un classique
J'ai utilisé de la bache pour protéger les sols de la projection de peinture, version transparente.
L'étancheité ayant été faite avec du scoth balaise, la régularité des coins n'est pas importante la surface de contact avec le sol est au contraire très importante pour l'équilibre !!!
Avec 1 batterie de moto soit 10 amp/heure, j'ai réussi à soulever 1100 gr.
J'espère avec des accu 4 s en soulever d'avantage, la jupe avait tendance à entrer en résonance il m'a suffit de rajouter du poids pour annuler le phénomène.
