RCmag :: Voir le sujet - Montage et echange sur T8E V2 Team C
Montage et echange sur T8E V2 Team C Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivante
ben44
MessagePosté le: 12.03.2013, 09:19:07    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai mis un robitronic, ca passe juste mais ca passe.
darjelin
MessagePosté le: 12.03.2013, 10:05:33    Sujet du message: Répondre en citant
Au fait bonne news pour ceux qui passent par xxxxxx pour les pieces, ils rajoutent une option pour le transport. Il sera possible pour 10 euros d'avoir des colis jusque 1 kg, sans limite de taille cette fois-ci, mais sans tracking.
Edit : non je ne suis pas sponsorisé Smile D'ailleurs si quelqu'un a une adresse de shop en france qui distribue les pièces avec la meme quantité au catalogue, suis preneur.
Je vous encourage à relire notre charte avec attention.
Charte de RcMag
Toute forme de publicité pour des sites non partenaires de RCmag est interdite.
Trois fois en trois post cela commence à faire beaucoup.
Cordialement, capitaine_caverne.
darjelin
MessagePosté le: 12.03.2013, 10:55:57    Sujet du message: Répondre en citant
Autant pour moi, et désolé, je n'avais effectivement pas fais attention a cette clause
TeamC
MessagePosté le: 12.03.2013, 14:42:47    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai d abord utilisé le moteur ORION 1900 et depuis octobre j'utilise le TENSHOCK 1900 6 poles qui pour moi est encore un peu mieux plus doux et moins gourmand
RCA SPEED MODEL Hot Bodies Sanwa OS STS Absima Tenshock I-FENIX 4S 6mik Cavalieri PMT Viper
darjelin
MessagePosté le: 12.03.2013, 18:12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Pour la dernière fois voici un lien très, mais alors très intéressant que je vous encourage à lire ou à relire:
Charte de RcMag
Toute forme de publicité pour un magasin ou un site marchand non partenaire est prohibée.
Je vous encourage à considérer ceci comme un dernier avertissement et être plus attentif lors de vos prochains post.
Marco59
MessagePosté le: 12.03.2013, 18:57:50    Sujet du message: Répondre en citant
Léopard 4074 passe aussi c'est ce que j ai monté sur le mien
A+
Hobao hyper vt
Hotbodies E819
Precirotate Sb401-R
Precirotate Sb401-T
Precirotate Sc201
Harm Sx-5
Shepherd Velox V8.2
Vive le Buggy Racing Club Avesnois !
darjelin
MessagePosté le: 12.03.2013, 20:41:11    Sujet du message: Répondre en citant
Edit : merci pour l'explication Smile
Merci pour les indications de moteur.
J'ai monté mes amortisseurs aujourd'hui, en attendant l'arrivée des torx pour les diff. Montage sans soucis, mis a part un rebond différent sur les avants, sans doute du a une membrane mal positionnée, et rectifiée.
Par contre je ne sais plus comment regler le rebond, et en fonction du terrain. Je roule sur une piste orientée 1/5, tres tres bosselée donc. Si je ne m'abuse, je laisse donc un rebond maxi pour pouvoir passer sans soucis ? Mais comment ?
TeamC
MessagePosté le: 13.03.2013, 12:33:15    Sujet du message: Répondre en citant
si j'ai bien lu plus haut tu a la première version donc des piston 5T
si c'est bien le cas perse 3T en+ de 1.2mm se qui en fera 8T et le tout avec de l'huile entre 600 et 650 partout car pour moi le châssis demande à roulé carrer
quand au rebond je le met max sauf en indoor ou je n'en met pas
darjelin
MessagePosté le: 13.03.2013, 12:57:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à toi. Effectivement ce sont des 6T.
Je suis d'ailleurs en train de checker sur les deux notices les différences de pièces V1 vs V2, et voir celles qui sont "prioritaires". Et je n'avais pas relevé celle-ci, merci beaucoup/
Il ne serait pas plus simple plutot que d'ajouter 2 trous d'augmenter légèrement le diamètre des 6 existants ?
Pour la viscosité, j'ai pour l'instant celle du kit, en 450. Je durcirai l'huile lorsque les températures remonteront.
Pour le rebond j'ai retrouvé comment le régler grâce a la doc du Xray, et pareil donc le laisser à 100% pour cette piste tres cassante.
TeamC
MessagePosté le: 13.03.2013, 13:50:32    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai essayer pas mal de combinaison en 5 et 6 T et percer de 1,2 à 1,5mm
mais cela est moins efficace pour moi mais essaye et dit moi ce que tu en pence
ben44
MessagePosté le: 13.03.2013, 16:29:57    Sujet du message: Répondre en citant
Aller en avant le montage des amortisseurs
Et donc voilà le sachet qui contient toutes les pièces, joints, ...
Une fois le 1er sachet défait l'on vois mieux les pièces. Un énorme bidon d'huile de 450.
Le corps des amortisseurs
Le bouchon
Et là pièces qui ferme l'amortisseur en bas
Voilà en détail la position des joint, coupelle pour les 4 amortisseurs. Sachant que l'on trouve en bas de la photo les première pièce pour le montage et on remonte.
On commence donc par mettre le joint noir. Attention sur la photo il n'est pas parfaitement pour etre plus visible mais il faut bien sur le mettre en bas.
Pour les joints on mettra un peu de graisse spécifique ou de la graisse teflon
Et voilà ce que ca donne. Attention à ne pas serrer pour le moment afin de ne pas comprime les joint torique avant d'avoir mis les tiges d'amortisseurs.
Et justement voilà les tiges d'amortisseurs et pistons à monter
Et les voilà une fois monter
Après il suffit de passer la tige d'amortisseur dans le corps et de mettre la petite chape en plastique. Une fois cela fait bien penser a resserrer correctement le bas de l'amortisseur afin qu'il n'y ait pas de fuite au remplissage.
Les membranes qui viennent dans le capuchon sont épaisse et bien renforcer, ca ne devrait pas s'abime.
En attendant l'on peut mettre de l'huile dans les amortisseurs. Pensez a lever de descendre la tige en tournant pour faire remontrer les bulles d'air qui sont sous le piston.
Lorsque l'on met en place le bouchon, remontrer petit à petit la tige d'amortisseur.
La longueur restant entre le bas du corps de l'amortisseur et la chape peut varier (drop).
Personnellement pour le montage j'ai remonter entière la tige.
Et hop voilà 4 amortisseurs prêt à être monter sur le chassie Very Happy
darjelin
MessagePosté le: 13.03.2013, 17:04:35    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que le fait de monter les pistons côté bombé en haut ou en bas a une incidence sur le fonctionnement ?
A côté de cela, si tu as payé pour une V2, il commence à en manquer plusieurs morceaux.
darjelin
MessagePosté le: 13.03.2013, 17:08:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je n'ai malheureusement pas les compétences, ni le talent de pilotage, pour pouvoir juger réellement ce genre de finesse de réglage
mimi-17
MessagePosté le: 13.03.2013, 17:49:50    Sujet du message: Répondre en citant
je ne vois pas de quels morceaux tu parle... les amortos en tous cas sont bien ceux du v2 OK!
kyosho mp10 tki3 / picco p3tt / reds 721 /jetko/ racing expérience
Meignant mickael , président de l A.M.O ligue nouvelle aquitaine
darjelin
MessagePosté le: 13.03.2013, 17:52:12    Sujet du message: Répondre en citant
Ben justement, les pistons sur la V2 ont effectivement 8 trous comme le disait TeamC. La avec 6, c'est ce que j'ai eu sur le mien, en V1. L'autre morceau c'etait les insert de reglage qui sur la V2 sont en kevlar
Ou alors nous avons tous les deux une version 1.5 Smile
TeamC
MessagePosté le: 13.03.2013, 18:45:30    Sujet du message: Répondre en citant
Tu a du mal lire
la V1 a des piston 5T la V2 6T et je reperce 2à3T pour faire 8T en tout sur chaque piston
Pour Ben:
je monte les piston dans l'autre sens
ben44
MessagePosté le: 13.03.2013, 18:53:11    Sujet du message: Répondre en citant
Si il te manque quoi ce sois contact ton revendeur.
Perso c'est ce que j'ai fait avec les cales et il me demande même pas le retour des noir.
Elle sont arrivée au mag en 3 jours OK!
Alors oui les pistons monter cône vers le haut ou le bas à une incidence.
Je les avait mis dans ce sens ca je dois faire mes 1er essais sur une piste glissante et normalement il faut les mettre comme ca.
darjelin
MessagePosté le: 13.03.2013, 18:54:05    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben alors j'ai moi aussi une V2 sans insert kevlar, mais vendue reférencée comme une V1 Smile
Et effectivement j'avais mal compris.
En tout cas bon a savoir pour les pistons, je n'aurais pas pensé que le sens changait quelque chose. Perso je me suis contenté de suivre la doc.
Edit : ben je les ai commandé toute facon, mais lorsque je leur avais demandé quelle version ils vendaient, ils m'avaient repondu "la V1". D'ou mon erreur.
mimi-17
MessagePosté le: 13.03.2013, 19:00:27    Sujet du message: Répondre en citant
c est simple si tu a les menbranes d amortos oranges et les tiges traiter titane( couleur or) c est une v2, il y a aussi TOUTES les cales de trains roulant en alu et les fameux insert kevlar Very Happy
apres si tu n as pas les insert kevlar il suffi de les demander a ton revendeur comme l a fait ben44 OK!
darjelin
MessagePosté le: 13.03.2013, 19:07:10    Sujet du message: Répondre en citant
N'en jetez plus Smile Ben oui, membrane orange, toutes les cales en alu, et tige amorto jaune.
Lorsque le vendeur m'a dit que c'etait une V1, j'ai commandé sur un autre site les pieces de la V2 (cale et insert, sauf les tiges d'amorto.)
mimi-17
MessagePosté le: 13.03.2013, 19:11:29    Sujet du message: Répondre en citant
excuse, le temps que je post tu avais dejas editer... Razz
darjelin
MessagePosté le: 13.03.2013, 19:17:04    Sujet du message: Répondre en citant
oh y'a pas de mal, depuis que je suis ce post je me couche moins con tous les soirs Smile
TeamC ne facilite pas l'existence du noob :
ben44
MessagePosté le: 14.03.2013, 06:53:47    Sujet du message: Répondre en citant
Je me renseigne pour connaitre la bonne reference.
ben44
MessagePosté le: 14.03.2013, 08:28:39    Sujet du message: Répondre en citant
En fait celui du bas etait pour le v1 et celui du haut pour le v2.
Il s agit d une mise a jour... Sachant que maintenant tu aura automatiquement celui du haut.
darjelin
MessagePosté le: 14.03.2013, 09:13:38    Sujet du message: Répondre en citant
pfff si maintenant y'a des patches meme en RC.
A quand les DLC Smile Smile Smile "TeamC Season Pass"
Ca y est, les options sont arrivés, je pourrai monter ca ce week end.
Ils devraient prevoir une protection de chassis pour l'avant, je pensais que la plaque pouvait convenir pour les deux, mais TU0817 est trop longue pour l'avant et risque de tordre sur des chocs. J'imaginais celle ci plus épaisse également, loin des protections plastique que l'on trouve sur d'autres marques.
Dans le lot bien sur le renfort arriere en alu, du coup identique a ce que j'ai deja. D'ailleurs si ca interesse quelqu'un... parce que je suppose que si un jour j'arrive a casser cette piece, c'est que l'arriere touche l'avant Smile
ben44
MessagePosté le: 15.03.2013, 07:10:49    Sujet du message: Répondre en citant
J ai pris les protections de chassie. Pas encore monter mais ca ne devrait pas tarder.
L epaisseur est plus que correct sachant que c est en metal et non en plastique.
Par contre il doit y avoir moyen de les dimines tellement elle sont grande c est ce que j ai sur la presentation ici de la version th. Mais bon j attendrais mes 1er tours de roue histoire de voir ou je lime le chassie.
darjelin
MessagePosté le: 15.03.2013, 12:19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Le percage est le meme qu'à l'arriere en tout cas. Du coup l'avant se monte arrondie vers le chassis. Et grosso modo il y a 2/3 mm a rogner pour que cela arrive pile au niveau de la pliure de chassis. Ca depasse aussi un peu au niveau des oreilles de butée.
Mais je n'ai pas ce qu'il faut pour faire cela proprement. Pour l'arrière bien sur pas de soucis.
Je vais surement me chercher un plastique de protection autocollant, en admettant que cela existe en petite taille, un peu comme ce que l'on trouve pour les voitures 1/1.
Edit j'ai trouvé pour le film, si quelqu'un a deja utilisé ce genre de protection, une marque a privilégier ?
Et torx 3x12 recu, diff arrière remonté avec (d'ailleurs j'ai été radin sur l'huile, j'ai ajusté). Pour l'avant cela attendra le premier nettoyage de diff. En tout cas c'est bien plus "rassurant" à utiliser. Je n'ai pour l'instant à remplacer que les 3x12, les diff etaient ma priorité, et les 4x10, notamment du diff central. Petite commande pour tester la fiabilité du vendeur et de son materiel.
Marco59
MessagePosté le: 17.03.2013, 12:53:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour tout le monde,
Je possède un Team C T8e tout neuf, avec le temps je ne peux pas rouler eh oui je suis du Nord Crying or Very sad .
Le moteur monté a bord est un Léopard 4074 2000kv, avec le pignon d'origine de 16T, j'ai un championnat le 7 Avril et je voudrais savoir si je devrais ou pas racheter des pignons car on m'a dit qu'avec le pignon de 16T je vais tirer trop court .... donc que me conseillez vous ?
Ensuite je me suis fait plaisir en achetant le slipper central mais la probleme, la couronne depasse en dessous du chassis d'un millimètre et la plaque en plastique au dessus des paliers de diff frotte aussi pas cool tout sa, je vais donc faire des petites modifs pour palier a ces problemes.
La couronne de slipper est de 48T j'avais lu qu'il fallait mettre un pignon de 20T au moteur ce que je trouve énorme par rapport a mon ex-Nexx, mais en plus si je mets un pignon de 20T au moteur je peux plus mettre les vis au support moteur pour régler l’entre-dents Evil or Very Mad alors que faire ? le pignon de 20T est bon ou pas ?
Bon weekend
Marc
Hobao hyper vt
Hotbodies E819
Precirotate Sb401-R
Precirotate Sb401-T
Precirotate Sc201
Harm Sx-5
Shepherd Velox V8.2
ben44
MessagePosté le: 17.03.2013, 13:25:18    Sujet du message: Répondre en citant
Est ce que tu as pris le bon nombre de dents du slipper central?
Pour le mement j ai pas fini le mien donc je peux pas d aider pour le nombre de dents au pignon moteur mais je partirais avec le pignon d origine avant d en achetter d autre.
Sur idf il fait aussi un temps qui ne se prette pas essai!!!
darjelin
MessagePosté le: 17.03.2013, 15:22:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ca vaut ce que ca vaut vu mes competences; mais le tableau de ratio Absima/TeamC va jusqu'au pignon de 22, mais sur des couronnes de 44 ou 46.
Si ca peut aider...
Page 4 sur 9
