RCmag :: Voir le sujet - Question rodage
Question rodage
lillite
MessagePosté le: 13.03.2013, 15:00:06    Sujet du message: Question rodage Répondre en citant
Quand on rôde le moteur , les réglage des vis on le laisse comme quand on l a reçu?
Ps le moteur est un Bullitt b218
Jacke
MessagePosté le: 13.03.2013, 15:02:53    Sujet du message: Répondre en citant
Quand je réceptionne un nouveau moteur, je règle le carbu en soufflant par la vis de richesse avec un bout de durite.
Certains constructeurs de moteurs livrent leur carbu prêt au rodage (RB) d'autres il faut y retoucher.
lillite
MessagePosté le: 13.03.2013, 15:17:49    Sujet du message: Répondre en citant
Ça me dis pas ce qu il faut que je face...
nitrotophe
MessagePosté le: 13.03.2013, 15:30:02    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as pas une notice dans la boîte ? Je trouvera ça étrange si ce n'était pas le cas.
nitrotophe
MessagePosté le: 13.03.2013, 15:32:22    Sujet du message: Répondre en citant
Hop une recherche et j'ai trouvé ça: https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=43151
Va au chapitre "Team break in & tune procedure" c'est expliqué.
docman95
MessagePosté le: 13.03.2013, 15:44:11    Sujet du message: Répondre en citant
Une fois monté sur le châssis, tu fais le plein, tu souffles jusqu’à bien envoyer du carburant dans le moteur. De cette façon, il démarre de suite et ne tourne pas à sec.
s'il démarre du premier coup, c'est top. tu augmentes un poil le ralenti pour qu'il ne cale pas. S'il crache du réso ne touche à rien, tiens le à mi régime afin de ne pas le caler.
Passes 3 pleins comme ça et au 4ème plein, baisse un poil le ralenti et roules bien gras encore 2 ou 3 pleins. Après commence a resserrer ton moteur.
N'hésite pas de temps en temps à le monter dans les tours.
Bon rodage.
MessagePosté le: 13.03.2013, 19:01:26    Sujet du message: Répondre en citant
...faire attention ...car quasiment aucun moteur livré d'usine n'a des reglages pour le rodage
.....les reglages d'usine sont seulement appropriés pour un premier demarrage du moteur et le premier plein en statique
ensuite pour rouler il vous faudra revoir les reglages ( pointe, reprise....)
lillite
MessagePosté le: 14.03.2013, 07:36:44    Sujet du message: Répondre en citant
avec le bullitt il y a pas de notic
pourr finir j ai demandé a Jéjé et il m a dis de laisser comme ca puis de refermer un peu
j ai refermer a partir du 7 eme plein
traxxmanfather
MessagePosté le: 14.03.2013, 10:41:14    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
Citation:
c est un peu tard Mr. Green
bouyer808
MessagePosté le: 14.03.2013, 11:48:36    Sujet du message: Répondre en citant
oui un peu tard , mes tout aussi efficace , il sera liberer pus rapidement comme sa
kyosho , novarossi , sanwa , aka , Meccamo
