RCmag :: Voir le sujet - Bruit différentiel sur sc 10
drifz
MessagePosté le: 06.03.2013, 20:48:25    Sujet du message: Bruit différentiel sur sc 10 Répondre en citant
Bonjour, voilà, sur mon sc 10 le différentiel fait du bruit ( problème de calage ) lorsqu'il est sollicité, l'ancien proprio l'a déjà changé deux fois et moi je viens d'en commander un neuf.
J'aimerai savoir si se problème est arrivé à d'autre et si ils ont trouvé la solution. j'ai une cellule neuve, les axes et pignons neufs, et les roulements également. Il semble que les satellites et planétaires mériteraient d'être calé dans le corps, mais cette usure prématuré me parait suspect. J'ai également dégraissé et remonté le slipper comme sur la notice.
Si une âme charitable aurait une idée ou piste je suis preneur.
Merci d'avance
TEAM CMLP depuis 1993
jb13
MessagePosté le: 07.03.2013, 00:26:24    Sujet du message: Répondre en citant
Si diff a pignon, enlever les rondelles derrière les noix et les mettre derrière les planétaires.
Hotbodies D815 EU moteur Corally, procircuit
Xray xb4 2016 hobbywing 6.5
drifz
MessagePosté le: 08.03.2013, 20:07:16    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le conseil OK! En fait il fallait carrément mettre 3 rondelles derrière chaque planétaire afin de bien caler le diff, qui est pourtant neuf Question Se soir je viens de faire 2 packs avec et impec OK!
MessagePosté le: 08.03.2013, 22:42:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'est sur tous les sc10 ce probleme ?
drifz
MessagePosté le: 08.03.2013, 23:13:12    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne sais pas si c'est le cas sur tout les sc 10, néanmoins en cherchant sur le net, j'ai vu que je n'étais pas un cas isolé, mais je n'avais pas trouvé de solution Wink
MessagePosté le: 08.03.2013, 23:14:26    Sujet du message: Répondre en citant
le notre a 3 courses, pour l'instant impec
MessagePosté le: 09.03.2013, 11:40:23    Sujet du message: Répondre en citant
Il y a eu un sujet sur ces problèmes de diff à pignons Associated, je crois me souvenir que les pignons du kit ne sont pas les mêmes que ceux de remplacement, c'est Bibi49 qui avait trouvé ce problème avec les SC10 de l'école de pilotage d'Angers Wink
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
drifz
MessagePosté le: 09.03.2013, 18:30:10    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse, je pense que le problème venait de là en effet OK!
Tout est rentré dans l'ordre donc vivement fin mars pour s'amuser avec d'autres SC Wink
