RCmag :: Voir le sujet - Interrupteur électronique
Seb972
MessagePosté le: 01.03.2013, 11:42:25    Sujet du message: Interrupteur électronique Répondre en citant
Bonjour.
Que pensez vous des inter électronique pour nos TT en remplacement de nos inter mécanique ?
On m'a dit que s'était très bien,pas de consommation en plus, voyant d'indication de l'état de l'accus, étanche à 100%....
Merci Seb
cyrille78
MessagePosté le: 01.03.2013, 11:46:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
j utilise le sky rc et pas de soucis a l heure actuel
Vignier cyrille
Juju_59320
MessagePosté le: 01.03.2013, 12:12:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'hésites aussi à en mettre un, mais bien souvent ils se mettent à la place de la puce, donc après la puce faudrait que je la mette dans le boitier de l'accu (car le botier du recpeteur du Losi est vraiment petit).
Mais c'est clair qu'au niveau fiabilité surtout en TT ça doit être top. OK!
cyrille78
MessagePosté le: 01.03.2013, 12:22:08    Sujet du message: Répondre en citant
le mien est tout simplement fixer dans la bavette :
Uploaded with ImageShack.us
Vignier cyrille
Mugen27
MessagePosté le: 01.03.2013, 12:22:51    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde la::: http://www.wartelle-shop.com/boutique/fiche_produit.cfm?ref=SK-600054&type=219&code_lg=lg_fr&num=45
anthony
MessagePosté le: 01.03.2013, 18:18:32    Sujet du message: Répondre en citant
Tien c'est marrant ce topic car je suis actuellement à la recherche d'un system fiable.
Sur mon MP7 j'avais un inter KO-propo électronic mais il a un peu de vécu.
C'était tout simplement nickel avec indication de la charge, jamais eu de soucis et en plus étanche.
Je pense bien reprendre un système équivalent pour mon JQ. OK!
gazman
MessagePosté le: 01.03.2013, 19:18:02    Sujet du message: Répondre en citant
Cyrille , perso , comme je connais un peu le JQ , je n'aurais pas mis l'inter au plus bas dans la bavette ou il peux baigner dans la boue ou autre
j'ai l'impression que les fils de celui-ci reparte vers l'avant donc une petite plaque qui regroupe la puce et l'inter serait mieux
Ce n'est que mon avis , enfin c'est ce que je ferais
cyrille78
MessagePosté le: 01.03.2013, 19:23:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci tout conseil est bon a prendre.
je vais me pencher sur le sujet.
il me reste a trouver de quoi faire une plaque que je fixerais au a la place du support puce
Vignier cyrille
gazman
MessagePosté le: 01.03.2013, 19:25:42    Sujet du message: Répondre en citant
tu vas dans un carglass ou autre
il y a de multitude de chute de plexi pour remplacer les vitres qui'ils n'ont pas en stock et vue la taille qu'il te faut , tu n'auras que l'embarras du choix OK!
StephMP7.5
MessagePosté le: 01.03.2013, 19:56:59    Sujet du message: Répondre en citant
Autre solution :
1/ Appliquer un peu de pate auto-joint bleu au dos de l'interrupteur
2/ Le positionner sur le côté du servo de gaz en écrasant la couche de pâte
3/ Enlever le surplus si nécessaire et laisser sêcher (une nuit)
C'est ce que j'ai fait sur mon JQ, et ça ne bouge pas. Ca permet également un démontage facile (il suffit de retirer la pâte à l'aide d'un tournevis) et le montage reste assez souple. Ca fonctionne également pour tout les autres composants électroniques (coller le récepteur au fond de la boîte radio, etc.)
Wink
Stephen VERMERSCH
MessagePosté le: 01.03.2013, 20:41:15    Sujet du message: Répondre en citant
Une préparation très propre OK!
boubou
MessagePosté le: 02.03.2013, 07:08:52    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour, je voudrais savoir ou trouver ce belle inter et savait vous si il est fiable merci par avance
