Bilish Découverte
Posté le: 21.02.2013, 20:11:11 Sujet du message: Lequel est le mieux (Savöx) |
Je compte m'acheter des servos HV, mais j'hésite avec 2 modèles
SAVOX (#SC-1267SG) Super Speed Steel Gear Digital Servo (High Voltage)
Model:Standard
Gear: Unique Steel
Case: Aluminum
Bearing: 2BB
Speed@6v: 0.11sec/60deg
Speed@7.4v: 0.095sec/60deg
Torque@6v: 13kg/cm
Torque@7.4v: 20kg/cm
Dimensions(mm): 40.3 x20.2 x37.2mm
Weight: 62gr
ou
SAVOX SC-1268SG High Torque Steel Gear Digital Servo (High Voltage)
Model:Standard
Gear: Titanium and Aluminum
Case: Aluminum
Bearing: 2BB
Speed@6v: 0.13sec/60deg
Speed@7.4v: 0.11sec/60deg
Torque@6v: 13kg/cm
Torque@7.4v: 26kg/cm
Dimensions(mm): 40.3 x20.2 x37.2mm |
mp6boy Expert**
Posté le: 21.02.2013, 20:32:26 Sujet du message: |
Bonsoir, perso j'ai des 1267 et j'en suis très content.Par contre je suis en 6v car en lipo 7.2V ils aiment pas trop apparemment. |
Nemo77 Elite
Posté le: 21.02.2013, 20:48:54 Sujet du message: |
idem que mp6boy 1267 et pas de soucis et d autre pourront dire la meme chose. pour le lipo je ne sais pas _________________ ><(((((°>
Bilish Découverte
Posté le: 21.02.2013, 21:14:35 Sujet du message: |
c'était justement pour les passer en Lipo, sûr qu'ils n'apprécient pas? |
alexco Ligue
Posté le: 21.02.2013, 22:29:56 Sujet du message: |
Les 1268 en lipo fonctionnent très bien.
Alex |
cissou83 Expert**
Inscrit le: 21/10/2008 Messages: 729 Localisation: ligue11 crcmf cogolin
Posté le: 22.02.2013, 06:43:45 Sujet du message: |
Pour moi 1268 en lipo aucun problème _________________ facebook crcmf rc cogolin |
Mdp177 Champion du monde
Posté le: 22.02.2013, 11:33:23 Sujet du message: |
Les deux sont en HV ( hight voltage ) , donc les deux acceptent le lipo |
amontintin Champion du monde
Inscrit le: 02/11/2005 Messages: 6869 Localisation: Beaufort en vallée
Posté le: 22.02.2013, 11:46:33 Sujet du message: |
J'utilise les 2 en.lipo directe et aucun souci. Ils sont d'ailleurs prévus pour cela.
1267 à la direction et 1268 gaz/frein _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Bilish Découverte
Posté le: 22.02.2013, 15:31:50 Sujet du message: |
amontintin a écrit: |
1267 à la direction et 1268 gaz/frein |
Ok, merci c'était mon choix pour direction /frein-gaz
Bilish Découverte
Posté le: 22.02.2013, 18:21:21 Sujet du message: |
Qlq'un pourrait me confirmer ou pas que les Savox 1268SG sont les meme que les 1268MG
ArthurB92400 Expert**
CaptainFlamm57 Ligue
Inscrit le: 24/11/2009 Messages: 286 Localisation: Nancy - 54
Posté le: 22.02.2013, 22:21:33 Sujet du message: |
les MG c'est "Metal Gear" et les SG c'est "Steel Gear", peut être une différence de matière des pignons... _________________ http://www.rc-cmat.fr/
Kyosho mp9 tki2 "al dente" à la sauce tki3 / OS Speeeed / pneus qui roulent ^^ |
Bilish Découverte
Posté le: 23.02.2013, 12:45:54 Sujet du message: |
Ok, merci a vous. ca y est c'est commandé |
matrix34 Découverte
Posté le: 28.02.2013, 23:59:34 Sujet du message: |
Peut on utiliser Un SERVO SAVÖX 1258TG avec un accu Life ?
Merci de vos réponses. |
kyoshe Expert*
Posté le: 01.03.2013, 00:23:33 Sujet du message: |
je ne croit pas |
vinzman Ligue
Posté le: 01.03.2013, 05:10:33 Sujet du message: |
j'utilise un accu life 6.6v avec des servos destine pr du 6v....aucun pb!!!..pr info j'ai un Futaba 9150 et savox 1258!!!!!! |
Posté le: 01.03.2013, 12:06:56 Sujet du message: |
matrix34 a écrit: | Peut on utiliser Un SERVO SAVÖX 1258TG avec un accu Life ?
......sans aucun problemes
la tension d'un life meme chargé est souvent inferieure a un NI-MH chargé a fond
ne pas confondre life =3.3v /el et lipo =3.7v/el
un life chargé atteint 7.4v ....alors que un lipo chargé atteint 8.4v
un ni-mh bien chargé tourne a 7.5v _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 01.03.2013, 12:10:10 Sujet du message: |
kyoshe a écrit: | je ne croit pas |
le li-fe remplace avantageusement le ni_mh : meilleure autonomie, poids plus faible , encombrement reduit , pas d'autodecharge (...ou si peu )
par contre obligation d'avoir un chargeur qui accepte cette technologie _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
matrix34 Découverte
Posté le: 01.03.2013, 14:44:52 Sujet du message: |
Merci les Gars pour ces réponses très précises.
Du coup je vais remplacer mes accus par des Lifes. |
