mimi-17 Expert**
Posté le: 11.01.2013, 00:48:29 Sujet du message: |
alors, avant que gaz37 ne fasse la remarque, il est judicieux d investire aussi dans les écrous de roue freiner... ça peut eviter quelques mesaventures _________________ kyosho mp10 tki3 / picco p3tt / reds 721 /jetko/ racing expérience
Meignant mickael , président de l A.M.O ligue nouvelle aquitaine
Gaz37 Elite
Posté le: 11.01.2013, 00:52:25 Sujet du message: |
Tu as investi _________________ Mugen mbx7 - Orion -
Sanwa MT4-
3551-Ligue 17 |
loy17 Expert**
Posté le: 11.01.2013, 10:00:41 Sujet du message: |
oui et sa m'evite de courir apres la voiture et la roue perdue pour tout rammener au stand pour remettre un ecrou _________________ Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2 |
ben44 Expert**
Posté le: 11.01.2013, 10:13:26 Sujet du message: |
Gaz37 a écrit: | ben44 a écrit: | Je ne sais si c'est pareil dans les autres chassi, mais bien vu le petit hergo au bout de l'axe afin qu'il ne tourne pas sur lui même dans le corps de diff
Verrouillé par le deuxième axe il ne peut pas tourner.
Le méplat sert à augmenter la portée pour préserver le corps de diff.
Sympa ta présentation
A+ |
As oui tu as raison ... désoler c'es mon 1er 1/8 TT.
Ok noté écrou freiner en plus je crois qu'il est plein ce qui évitera à la saletter de rentree dans le percage de l'axe de la roue. |
ben44 Expert**
Posté le: 11.01.2013, 22:35:51 Sujet du message: |
Etape N8
Voilà l'ensemble des pièces
Contrairement au 1/10 ou aux cardans centraux, ces dernier n'ont pas de baque mais viennent directement ce mettre dans le roulement.
Le voilà une fois montrer
Pour cet étape il faut aussi les étriers d'origine en 12°, en option des version alu avec différant angle
A voir le travail sur cette pièce est vraiement sympa, attention au sens la lettre ne ce voit pas du 1er coups d'oeil.
La aussi ca respire la solitite et en plus il y a un gros travail afin d'offrir un maximum de débattement.
Dans le porte fusée un gros roulement à l'interieur et un roulement classique à l'exterieur
Attention au hergo il y a 2 tailles, les petits sont à utiliser cet étapes les plus grands allant dans les triangles (etape 9).
Et voilà l'étape 8 de fini
L'on vois bien déjà l'angle maximum de braquage offert grace au travail apporte au fusée, etrier, ...
ben44 Expert**
Posté le: 12.01.2013, 10:45:59 Sujet du message: |
Certain on deja fini le montage mais comme l on commznce en tt 1/8 on se demande quel garde au sol mettre, ouverture et carrosage du train ainsi que le carrosage du train arriere. |
ben44 Expert**
Posté le: 14.01.2013, 12:19:42 Sujet du message: |
Etape N°9
Les triangles sont énormes, point sympa le point d'encrage inférieur remonte ce qui évitera d'avoir à retoucher la garde au sol lorsque que l'on changera le point d'encrage.
Vu du haut l'on vois les mieux les parties laissant plus de place pour le mouvement étrier et fusées.
Et voilà une étape assez facile
On passe l'étape N° 10
Et voilà les pièces dont a bessoin, les 2 sont en acier.
Et hop c'est assez facile car tout le reste est déjà monter. Chose assez sympa les barre anti roulis sont fournis dans le kit. Il en existe d'autre à achetter séparement
Les tiges ressorte mais seront biensur maintenu par le pare choc.
Le système de maintien de la barre anti roulis est facile et permet de régler très facile sont maintien.
Ca permet de mieux voir la dimension ... c'est sur que là mes 1/10 font déjà petit |
loy17 Expert**
Posté le: 14.01.2013, 14:08:45 Sujet du message: |
ben44 a écrit: | Certain on deja fini le montage mais comme l on commznce en tt 1/8 on se demande quel garde au sol mettre, ouverture et carrosage du train ainsi que le carrosage du train arriere. |
Les reglages de la notice te donnes une voiture deja tres performante et facile a conduire sur tous type de circuit; c'est ce que j'ai pu voir sur les trois voitures engagées en ligue 17 l'an dernier dont celle de mon frere mimi17
Tu peux suivre la notice a la lettre, tu verras c'est deja nikel _________________ Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2 |
ben44 Expert**
Posté le: 14.01.2013, 21:09:22 Sujet du message: |
Ok je vais faire ca.
Je ferrais ce que ca donne. |
ben44 Expert**
Posté le: 17.01.2013, 21:05:28 Sujet du message: |
Et l'étape 11
Voilà les pièces pour le montage
J'adore le travail fait sur le support d'amortisseur
Le voilà pret à etre monter sur le chassi
Et le voilà sur le chassi. J'ai fait un essai avec des vis inox que je mets d'habitude sur mes 1/10 ... et là aussi je sens que les vis inox vont prendre leurs place.
Alors on en change juste 2 ...
Les petites vis de maintien de barre anti roulis aussi
Bon je pense que je risque de faire passer beaucoup de vis en inox maintenant. |
ben44 Expert**
Posté le: 20.01.2013, 15:18:22 Sujet du message: |
Et nous voilà au montage des chapes. Elles seront vraiement +/- à la longueur de la notice car je pourrais emprunter le banc de réglage d'un copain histoire d'être vraiement sur des valeurs.
Le montage est assez facile, mais c'est une étape de j'aime pas
Et voilà ce que ca donne une fois montrer
Aller on continue avec l'étape 13 quasiement la meme chose.
Aller je veux les voir sur le chassi alors étape suivante
Et avec la viserie tout inox ca me plait
ben44 Expert**
Posté le: 22.01.2013, 10:54:06 Sujet du message: |
Team C viens d'annoncer avoir sorti des couronnes en plastique pour le T8E
Source : TeamC
TO8915 : 46 dents
TO8914 : 44 dents
Il faut aussi la ref : Gear mount TO8916 |
Tristanunlimited Ligue
Posté le: 22.01.2013, 11:05:16 Sujet du message: |
Génial!!!!! Enfin je vais pouvoir virer ma couronne kyosho et avoir un bon calage de diff!!! _________________
Deichtmann Tristan |
ben44 Expert**
Posté le: 22.01.2013, 22:06:26 Sujet du message: |
Les couronnes devraient arrivées debut Mars, il est déjà possible de les réserver chez les détaillants.
Bon je vais prendre les 2 tailles. |
ben44 Expert**
Posté le: 25.01.2013, 09:40:52 Sujet du message: |
Etape N°15, on monte tout sur le chassi
Le pare choc av qui retiens les axes de triangles
Et voilà le rendu ca impose un 1/8
On continue de changer quelques vis par des inox.
Etape N°16 le montage du diff central
Voilà les pièces dont on n'a bessoin, c'est un peu comme les diff AV & AR mise à part la couronne.
Ici elle est en métal mais je mettrais les plastiques dès que je les reçois.
La couronnes qui à un lèvre afin que le joint reste bien place
On monte une 1ère partie du diff
Puis l'autre, avec de la 5000 livrer dans le kit
Et voilà l'ensemble de fait, et toujours des petites vis inox
Et voilà ce qui reste dans les flacon d'origine après le montage des 3 diff.
Ca me permettra de pouvoir les refaire au moins 2 ou 3 fois
ben44 Expert**
Posté le: 05.02.2013, 13:32:48 Sujet du message: |
J'ai pris un peu de retard, car mon ancien ordi à rendu l'âme et j'ai aussi du monter mon TM2 pour le début du championnat.
Alors voilà la suite du montage
Voilà les pièces du pour le montage du diff et le support moteur
dans le détails
Des paliers de cette épaisseur ca risque pas de bouger, l'usinage est beau
Et voilà l'ensemble en place
ben44 Expert**
Posté le: 05.02.2013, 13:37:47 Sujet du message: |
Dans l'étape suivante il faut montrer le moteur mais je ne l'ait pas encore
Alors je passe directement à la suivante et on reviendra plus tard au montage du moteur
Ca aide au maintiens du moteur, de taille de livrer dans le kit en fonction du moteur.
Je vais en montrer au hasard et on verra bien celui qu'il faut avec le moteur.
montage avec des vis inox, j'attends quelques autres vis et tout va passer en inox
TeamC Ligue
Inscrit le: 05/02/2013 Messages: 113 Localisation: 3 rue Hubert Bayet 6180 Courcelles Belgique
Posté le: 09.02.2013, 12:07:52 Sujet du message: |
Bonjour Ben 44
la petite pièce en plastic qui supporte le moteur j'ai du la reprendre car elle est trop épaisse en tout cas pour le moteur ORION ou TENSHOCK qui ont un corp muni de fraisage pour le refroidissement _________________ RCA SPEED MODEL Hot Bodies Sanwa OS STS Absima Tenshock I-FENIX 4S 6mik Cavalieri PMT Viper |
ben44 Expert**
Posté le: 09.02.2013, 13:55:09 Sujet du message: |
Ok, je vais regarder.
Mais pour le moment je pense plutôt rouler en Robitronic, n'ayant aucun problème avec eux en 1/10 je vais voir ce que ca donne 1/8, même si on les voit très peux. |
rasta34 Elite
Inscrit le: 26/11/2006 Messages: 1345 Localisation: *TOKYO*
Posté le: 09.02.2013, 20:42:21 Sujet du message: |
bonsoir a conbien sort cette machine!
MERCI _________________
Y love Tokyo
TeamC Ligue
Posté le: 11.02.2013, 14:05:49 Sujet du message: |
elle se vend 449€ _________________ RCA SPEED MODEL Hot Bodies Sanwa OS STS Absima Tenshock I-FENIX 4S 6mik Cavalieri PMT Viper |
ben44 Expert**
Posté le: 20.02.2013, 15:33:16 Sujet du message: |
Etape 20 - Début du montage du train Ar.
Voilà les pièces sous le sachet
Et le voilà ouvert
Le cardan Ar est livrer déjà pré-monter
Et voilà, le diff Ar était déjà monter en même temps que le diff Av
J'en profite pour continuer étape 21
Voilà les pièces dont nous aurons besoin. toujours faire attention que la batte anti roulis puisse bouger sans soucis, mais ne pas avoir de jeux afin d'en avoir le parfait usage.
Et voilà l'ensemble de poser
ben44 Expert**
Posté le: 20.02.2013, 15:55:35 Sujet du message: |
Etape 22
De gros roulements à l'intérieur
Ca à l'air bien costaux tout ca et il faut mieux avec moi
Et hop ca se monte tout seul
Noté la lettre afin de ne pas ce trompé de coté
Etape 23
Le triangle comme à l'avant est bien épais. Perso j'aime bien que le point d'encrage sur le triangle d'écrive un arc de cercle car cela évitera de re regler la garde au sol en changeant de point d'ancrage.
Tiens pour le fun, une comparaison avec le triangle du 1/10
En plus de l'étape précédente voilà donc ce qu'il nous comme pièces
Et voilà ce que ca donne une fois monter
Aller je suis chaud on continue
Voilà les pièces qu'il nous faut
On note que les réglages se ferons grâce à des ergots.
Afin d'éviter tout soucis de montage à l'envers dans la précipitation de la course il y a comme un détrompeur
Et voilà l'autre pièce qui servira au maintien des triangles
La pièces en plastique n'est pas parfaitement rentrée pour la photo, afin de mieux voir le sens des cales
On ne vois pas bien sur la photo mais la vis est désépaissie au milieu.
mimi-17 Expert**
Posté le: 20.02.2013, 20:38:10 Sujet du message: |
bin tu n a pas eu une version V2 complette ...
sur la V2 les inserts sont en teflons ( beige creme) et non en plastique...
signale le a ton revenduer , il sera dans l OBLIGATION de te fournir les bonne pièces. _________________ kyosho mp10 tki3 / picco p3tt / reds 721 /jetko/ racing expérience
ben44 Expert**
Posté le: 21.02.2013, 11:20:17 Sujet du message: |
Oui, c'est déjà fait.
en plus ca me fera mes 1ère pièces détacher
J'ai les doigts qui me démange, j'ai vraiment hâte de l'essayer ce chassie.
Mais il me reste à trouver 6 packs en stick 2S car ceux de mon TT 1/10 ne sont surement pas assez puissant (4000Mha / 28C)!!!
Ca tombe bien fallait que je les changes. |
mimi-17 Expert**
Posté le: 21.02.2013, 11:46:16 Sujet du message: |
Je suis en tekin rx8 et moteur tekin t8 1850kv et j utilise du 5800 en 45C, ca suffi largement... _________________ kyosho mp10 tki3 / picco p3tt / reds 721 /jetko/ racing expérience
TeamC Ligue
Posté le: 21.02.2013, 12:05:20 Sujet du message: |
Bonjour Ben
les grande vis qui tienne les triangle inf AR je les monte dans l'autre sens cela permet 2 chose : un démontage plus rapide car on n’enlève que l’écrou et donc les triangle reste en place plus facile pour remonté par la suite
Dans un kit V2 tu a en plus la cale de cellule AV,INF,AR en alu pour les amorto:les tige de piston nitride ( jaune ) + les piston 6T et pour le train AR les insert en téflon ( jaune ) _________________ RCA SPEED MODEL Hot Bodies Sanwa OS STS Absima Tenshock I-FENIX 4S 6mik Cavalieri PMT Viper |
ben44 Expert**
Posté le: 21.02.2013, 12:35:02 Sujet du message: |
Je viens de regarder, les cales Av sont bien alu, les tiges d'amortisseur et pistons Ok.
Seul les cales téflon ne sont pas là, le mail à été envoyer hier au shop et elles sont départ ce jour
Je vais regarder ta modification et mettre l'écrou derrière, car c'est sur que ca parait plus simple pour changer une cale AR.
Mais il faut pas que j'ai besoin de tenir la grande vis car j'ai pas le tournevis qui conviens, en plus avec les bac lipo il devrait pas y avoir beaucoup de place ... alors que j'ai clé qui conviens pour l'écrou...
Je regarderais ca de plus près une fois le montage terminer.
En 4X2 ou 4X4 en 1/10 je joue peux sur ce réglage, le change ton régulièrement en 1/8? |
ben44 Expert**
Posté le: 21.02.2013, 12:57:51 Sujet du message: |
En regardant sur le net je vois que certaine personne ont fait une pièce en alu afin de mettre le vario à l'arrière et plus bas que ce qui prévu.
Qui à essayer?
TeamC Ligue
Posté le: 21.02.2013, 13:28:02 Sujet du message: |
Dans les 2 bac je fait une petite entaille pour passé la clef alen coudée c'est le plus facile
pour ce qui est du support vario je teste ça ce weekend a la RC MAG CUP _________________ RCA SPEED MODEL Hot Bodies Sanwa OS STS Absima Tenshock I-FENIX 4S 6mik Cavalieri PMT Viper |
