grognion Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/mecano_mecano.jpg)
Posté le: 18.02.2013, 21:07:19 Sujet du message: probleme calage TN 11 nova |
salut les gars
voila hier entrainement mais arrive a chaque fois au milieu du reservoir le TN 11 cale
j'ai essayer 6 fois de suite pareils
donc on a monter un Ninja (2 pleins) et un Argus ( 3 pleins) et la sa marche nickel aucun calage
j'ai remis le nova et a mi reservoir calage 2 fois de suite
quelqu'un a deja eu le cas ou a une idee ![Mad](modules/Forums/images/smiles/icon_mad.gif) _________________
FINI |
nicotech Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/Twist_user_1780.jpg)
Inscrit le: 23/12/2010 Messages: 244 Localisation: mions 69
Posté le: 18.02.2013, 22:28:32 Sujet du message: |
Salut grognion , dans quel condition le calage , à la reprise ou au freinage? |
grognion Expert**
Posté le: 18.02.2013, 22:47:04 Sujet du message: |
au freinage uniquement ![Surprised](modules/Forums/images/smiles/icon_surprised.gif) _________________
FINI |
antoine27 Ligue
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/driverx_sans_t10.gif)
nicotech Ligue
Posté le: 19.02.2013, 14:13:24 Sujet du message: |
j ai eu le cas sur un p5 et c'etait la vis serrant le carbu qui se desserait donc prise d'air |
nicotech Ligue
Posté le: 19.02.2013, 14:26:17 Sujet du message: |
le cas echeant ouvre ta reprise d'1 quart de tour et augmente legerement ton ralenti , as tu remarqué des oscilations au ralenti ? |
grognion Expert**
Posté le: 19.02.2013, 14:28:51 Sujet du message: |
j'ai tout verifier et c bon
par contre le ralenti
je l'ai augmenter mais apres il prend pas mal de tours au ralenti sinon a mi reservoir un couip de frein et poufffff caler ![Twisted Evil](modules/Forums/images/smiles/icon_twisted.gif) _________________
FINI |
grognion Expert**
Posté le: 19.02.2013, 14:30:46 Sujet du message: |
antoine27 a écrit: | carburant trop chaud ou ton moteur aspire mal l essence |
la temperature 10°
et avec 2 autres moulins sa marche nickel
donc je l'ai demonter entierement et nettoyer
donc j'essaye dimlanche prochain on verra _________________
FINI |
fullaquitain Expert*
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/miniman_masters2008su7.jpg)
Inscrit le: 15/07/2011 Messages: 393 Localisation: L 15 977 place to be
Posté le: 19.02.2013, 14:39:41 Sujet du message: |
pour moi vérifie + ton carbu que le moteur
Tu as essayé avec un autre carbu ? |
grognion Expert**
Posté le: 19.02.2013, 14:40:40 Sujet du message: |
euhh non
je n'ai pas d'autre carbu nova _________________
FINI |
nicotech Ligue
Posté le: 19.02.2013, 14:42:41 Sujet du message: |
grognion ,deconnect le stop and start ![Laughing](modules/Forums/images/smiles/icon_lol.gif) |
Posté le: 19.02.2013, 14:44:13 Sujet du message: |
Tu peux mettre autre chose qu'un carbu nova (si tu as sous la main) |
![](https://initiate.alphacoders.com/images/841/cropped-150-150-841499.png?3632)
Posté le: 19.02.2013, 14:47:24 Sujet du message: |
Tut tut ça c'est juste un moteur mal réglé , une bougie neuve et un réglage correct et c'est tout (si le moteur est en bon état bien sûr). |
antoine27 Ligue
antoine27 Ligue
Posté le: 19.02.2013, 14:51:56 Sujet du message: |
peut être un movais équilibre reprise pointe ton moteur était il bien réglé ? si oui voir le carbu |
grognion Expert**
Posté le: 19.02.2013, 14:52:30 Sujet du message: |
griller 3 bougie sur cette saloperie de nova
joint et tout le reste ok
donc e s'eesaye encore une fois
et si sa marche pas sur etagere ![Laughing](modules/Forums/images/smiles/icon_lol.gif) _________________
FINI |
grognion Expert**
Posté le: 19.02.2013, 14:53:55 Sujet du message: |
vais essayer un carbu rb
et le start and stop c bon je gere le stop mais pas encore le start ![Laughing](modules/Forums/images/smiles/icon_lol.gif) _________________
FINI |
Posté le: 19.02.2013, 14:57:49 Sujet du message: |
trop fort ce yankee diagnostic en 2/2
nettoies tout bougie neuve, et fait le régler par quelqu'un de ton club qui sait régler les moteurs et qui pourra t'apprendre ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
Posté le: 19.02.2013, 15:00:18 Sujet du message: |
Si tu grilles des bougies sans raison vérifie tes joints de décompression , quand tu n'en as pas assez ça grille les bougies.
Ensuite tu peux aussi caler au milieu du plein à cause de la bougie si la bague de ta bielle est en train de se décomposer et que le métal se dépose sur le filament. Vérifie donc le jeu à la bielle aussi . |
grognion Expert**
Posté le: 19.02.2013, 15:11:23 Sujet du message: |
joint d'origine (2 je crois)
mais par contre pourquoi en plein mi reservoir
et jeu de bielle, elle est 1 litre (changer apres rodage) _________________
FINI |
nicotech Ligue
Posté le: 19.02.2013, 15:13:18 Sujet du message: |
perso je pense a un reglage trop pauvre donc trop de chauffe mais bon sans avoir vu et entendu le moulin tourner ... |
grognion Expert**
Posté le: 19.02.2013, 15:16:15 Sujet du message: |
fume bien gras en haut comme en bas
il prend pas vraiment ses tours en bout de ligne droite
sur place j'accelere a la main doucement et il est bien gras a mi regime _________________
FINI |
grognion Expert**
Posté le: 19.02.2013, 15:17:32 Sujet du message: |
YankeeForever a écrit: | Si tu grilles des bougies sans raison vérifie tes joints de décompression , quand tu n'en as pas assez ça grille les bougies.
je refais le plein il demare avec un peu de mal( fume ) et roule nickel jusqu'a mi plein et la ![Twisted Evil](modules/Forums/images/smiles/icon_twisted.gif) _________________
FINI |
Posté le: 19.02.2013, 15:27:04 Sujet du message: |
ferme légérement ta reprise ainsi que la pointe et réajuste le ralenti pour moi trop gras |
nicotech Ligue
Posté le: 19.02.2013, 15:35:14 Sujet du message: |
sur mon bonito j ai le cas , manque de tours en haut , calage intempestifs
resultat , pas assez riche en pointe ,trop riche en reprise
je m'en suis aperçu deja car je ramais en pointe , moteur fume mais t°de fonctionnement plus de 120°......
reprise reglage et la nickel |
antoine27 Ligue
Posté le: 19.02.2013, 16:03:42 Sujet du message: |
sinon étonant que les bougie grille alors que tu est gras mais essaie quand même de mettre un ou deux joints pour pas griller la bougie _________________ groupe mini auto club andelysien:
http://www.facebook.com/MiniAutoClubAndelysien?ref=hl |
grognion Expert**
Posté le: 19.02.2013, 16:23:22 Sujet du message: |
merci les gars je vais essayer tout ça ![Very Happy](modules/Forums/images/smiles/icon_biggrin.gif) _________________
FINI |
bouyer808 Ligue
Posté le: 19.02.2013, 17:34:58 Sujet du message: |
salut si tu cale au freinage , c'est bête mais sur .
Cela est ton embrayage qui et mort ou les ressorts qui sont fatiguer .
Tu pourra chercher longtemps . Fait le tour de tout ce qui peu causer le calage
et en élimination tu va trouver . Aller courage. _________________ kyosho , novarossi , sanwa , aka , Meccamo |
Posté le: 19.02.2013, 19:44:16 Sujet du message: |
Oui c'est un mix de tout ça ; trop gras en bas certainement , ralenti trop bas ,trop gras en haut , chauffe pas assez ... il faut qu'il soit entre 110 et 115 degrés en utilisation . Si tu es plus chaud tu es trop pauvre , , si tu es à 100 degrés tu es trop gras .
Un nova faut que ce soit un poil sec en bas sinon ça cale au plein aussi .
Et vérifie ton embrayage , ça peut pas faire de mal.
J'ai eu un toro néro , bien réglé c'est un super moteur , cale jamais , une horloge ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
