RCmag :: Voir le sujet - ecrou volant moteur
ecrou volant moteur
cyrille78
MessagePosté le: 17.02.2013, 19:13:22    Sujet du message: ecrou volant moteur Répondre en citant
salut,
j ai un ami qui a l écrou de sont voleur moteur du rb black qui se desserre a presque toute les sortie , on l a coller a la loctite bleu et parei il se desserre du coup le volant moteur n entraine plus deplus sa a usiner le volant et le "cône"
une idée ?
Vignier cyrille
Jacke
MessagePosté le: 17.02.2013, 19:38:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le probléme peut venir d'un manque de serrage de l'ecrou de serrage du volant.
Le cone femelle du volant a un défaut d'usinage.
Le cone male n'est pas à la bonne dimenssion.
Je ne monte pas avec du frein filet, par contre je serre trés fort.
cyrille78
MessagePosté le: 17.02.2013, 19:41:21    Sujet du message: Répondre en citant
tout est d origine Wink
Vignier cyrille
traxxmanfather
MessagePosté le: 17.02.2013, 20:24:28    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
essaye de mettre une rondelle avant le cone OK!
et ecarte un peut le cone il est fendu OK! et serre fort !
mais c est peut etre trop tard maintenant que tu dis que ça a "usiné" Shocked
essaye quand meme ça Exclamation OK! Wink
fred Cool
MessagePosté le: 17.02.2013, 21:41:13    Sujet du message: Répondre en citant
SLT
voir si le cone n'est pas trop long ....de ce fait ton volant est en butée sur le cone mais ne serre pas asser sur le vilo
cyrille78
MessagePosté le: 17.02.2013, 21:43:38    Sujet du message: Répondre en citant
je lui est changer le cone on va bien voir Wink
Vignier cyrille
MessagePosté le: 17.02.2013, 21:56:29    Sujet du message: Répondre en citant
Il n'y a pas un sens de montage pour les écrous de volant moteur Question
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
Jacke
MessagePosté le: 18.02.2013, 07:33:36    Sujet du message: Répondre en citant
Salut Papy Smile
Oui il yn a un sens de montage.
Par contre même monté à l'envers si tu serre comme je serre il bougera pas.
Le problème que doit rencontrer notre ami après plusieurs desserrages, c'est que le cône femelle du volant c'est usé et le cône mâle du moteur à trop d'aisance et ne s'ajuste plus.
Donc desserrage Mad
