RCmag :: Voir le sujet - batterie pour banc de demarrage
louloute
MessagePosté le: 13.02.2013, 14:27:19    Sujet du message: batterie pour banc de demarrage Répondre en citant
Bonjour , je possede deux batterie au plong de 12V 5ah , pouvez vous me dire si je peux y mettre danc mon banc de demarrage et comment y branchez merci.
cyrille78
MessagePosté le: 13.02.2013, 15:57:50    Sujet du message: Répondre en citant
quel est le modèle de ton banc ?
en règle générale on peu mettre une batterie plomb de 12v sauf certain ou cela est uniquement lipo ou nimh
Vignier cyrille
louloute
MessagePosté le: 13.02.2013, 16:02:47    Sujet du message: Répondre en citant
Ansmann racing et j ai deja deux accus de 3300 nimh et c pas top , pas asser de puissence et duré courte voila pourqu oi je vouler mettre deux battrie en plong
Team durango dnx 408 = M2D-SHOP = precirotate = Nvision = procircuit = savox
cyrille78
MessagePosté le: 13.02.2013, 16:10:32    Sujet du message: Répondre en citant
normalement avec 2 batterie nimh tu as plus de couple vu que tu a 14.4v au lieu de 12v apres tes batterie sont peut etre fatiguer.
ce model :
Vignier cyrille
louloute
MessagePosté le: 13.02.2013, 16:16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Oui se modèle , mes accus on 1 ans voir un peut plus
cyrille78
MessagePosté le: 13.02.2013, 16:24:52    Sujet du message: Répondre en citant
Possibilité d'alimenter en 7,2V / 12V / 14,4V.
Vignier cyrille
louloute
MessagePosté le: 13.02.2013, 16:38:44    Sujet du message: Répondre en citant
Voui mes sa me dit pas si je mettre les batteries et comment les branchés .
Pins25
MessagePosté le: 13.02.2013, 16:42:50    Sujet du message: Répondre en citant
Tu court-circuites une des 2 prises de tes NiMH, et tu branches la batterie sur la deuxième, en respectant la polarité. Smile
cyrille78
MessagePosté le: 13.02.2013, 16:46:42    Sujet du message: Répondre en citant
par contre branche que 1 batterie 12v
Vignier cyrille
louloute
MessagePosté le: 13.02.2013, 16:57:52    Sujet du message: Répondre en citant
J avoue je capte pas trop vous pouvez pas me faire un dessin .
cyrille78
MessagePosté le: 13.02.2013, 17:00:13    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as acheter le banc neuf tu dois avoir plusieur "connecteurs" de fourni .
Vignier cyrille
jeannot
MessagePosté le: 13.02.2013, 18:14:56    Sujet du message: Répondre en citant
si tu as 2 accus nimh ou lipo tu sors le + sur 1 et le - sur l'autre pour alimenter le banc et tu connecte le + et le - qui te reste ensemble et la tu sors 14.4 pour le banc
M. Aubry
merci à la CNAV et Pro BTP
MessagePosté le: 13.02.2013, 22:36:05    Sujet du message: Répondre en citant
je te donne un petit schema tout simple
cyrille78
MessagePosté le: 14.02.2013, 14:02:41    Sujet du message: Répondre en citant
en fait il veut le schema pour brancher une batterie 12v a la place des 2 nimh
Vignier cyrille
