RCmag :: Voir le sujet - Pâte à joint Kyosho !
MessagePosté le: 22.01.2013, 08:05:33    Sujet du message: Pâte à joint Kyosho ! Répondre en citant
source Yuishi Kanï fb
Pouch
MessagePosté le: 22.01.2013, 09:01:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ça rend étanche ?
nitrotophe
MessagePosté le: 22.01.2013, 11:30:20    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est le but. Wink
titis14
MessagePosté le: 22.01.2013, 13:18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Moi je mets de la pâtes à joint moteur bleu ca doit couter moins chére et tout aussi efficace.
Je l'utilise pour la boite radio comme ci dessus ou sur mes cellules.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
MessagePosté le: 22.01.2013, 13:22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ouai, mais ton tube de pâte bleue, ben y a pas marqué Kyosho dessus Smile
titis14
MessagePosté le: 22.01.2013, 13:24:35    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais mettre un autocollant dessus papy Laughing
Séb-r
www.rcpirate.fr
nitrotophe
MessagePosté le: 22.01.2013, 15:26:07    Sujet du message: Répondre en citant
Si j'ai bien compris on peut la ré-utiliser à volonté. Ta pâte bleu tu la jette à chaque fois. Wink
Faut voir le prix mais je trouve ça intéressant.
fcjm78
MessagePosté le: 22.01.2013, 15:27:08    Sujet du message: Répondre en citant
perso idem que titi et ça depuis des années Very Happy
Ludovic Morlot 17050
30°north 1/5 short course
zenoah 29cc stock
spf froid et climatisation
traxxmanfather
MessagePosté le: 22.01.2013, 15:32:04    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
c est pas vraiment ,le meme usage ,non plus Wink
titis14
MessagePosté le: 22.01.2013, 16:00:36    Sujet du message: Répondre en citant
J'en remet sur mes cellules à chaque démontage et mon tube dois avoir pas loin de 5 ans et il est loin d'être vide.
Et ca fait la même fonction au niveau de ma boite radio.
Séb-r
www.rcpirate.fr
lasareff
MessagePosté le: 22.01.2013, 16:52:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ce sera disponible début février : http://www.the-kyosho-store.com/accessoires/huiles-et-graisses/produit-kyosho-joint-caoutchouc-8x200mm-96186-8797-13251.html
www.the-Kyosho-store.com
nicoj28
MessagePosté le: 22.01.2013, 17:03:21    Sujet du message: Répondre en citant
Sous les cellules, je mets un peu de graisse silicone. Je trouve ça plus facile à nettoyer que le joint silicone bleu.
http://www.teambolide28.com/
MessagePosté le: 22.01.2013, 18:26:51    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pas touta fait le meme usage ^pour les 2 produits
le produit kyosho est plus destiné a etancher des parties electriques ( cables servos, boites radio etc......et le joint bleu est plutot pour des pieces mecanique
ce n'est que mon avis
modelboys
MessagePosté le: 22.01.2013, 19:26:37    Sujet du message: Répondre en citant
un truc qui est bien est pas cher pour rendre étanche tout ce qui est boite radio, c'est du marqueur industriel, le genre de gel pour écrire sur les matériaux bruts (ferraille par exemple, si sa peut aider a faire comprendre de quoi je parle...) OK!
le problème c'est que c'est long a sécher....
sinon, c'est peut-être pas utile, mais au final, Kyosho est bien le seul a proposer tout un tas d'accessoires pour ceux qui ne seraient pas très bricoleurs ou fûtés!
serafin
MessagePosté le: 22.01.2013, 19:28:05    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'ai jamais rien mis et pas de soucis...
Modérateur le 03.02.2013, 23:17:27; édité 2 fois
lasareff
MessagePosté le: 01.02.2013, 15:37:54    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour ,
le JOINT CAOUTCHOUC 8x200MM 96186 (Réf. : 96186) est disponible depuis aujourd'hui : http://www.the-kyosho-store.com/accessoires/huiles-et-graisses/produit-kyosho-joint-caoutchouc-8x200mm-96186-8797-0.html
Rorodu06
MessagePosté le: 03.02.2013, 22:45:56    Sujet du message: Répondre en citant
Un site fr le vend il? Ou il faut attendre un peu?
yanisstr8
MessagePosté le: 03.02.2013, 22:48:19    Sujet du message: Répondre en citant
roro du 06 Laughing Laughing Laughing Laughing Laughing
kyosho os futaba aka
la puissance n'est rien sans métrise :p
Rorodu06
MessagePosté le: 03.02.2013, 22:58:55    Sujet du message: Répondre en citant
Momo93 tu vas me suivre partout? Very Happy Laughing Laughing
philippe27
MessagePosté le: 03.02.2013, 23:49:18    Sujet du message: Répondre en citant
ce produit la fait la meme chose
http://www.kenteurope.com/france/shop/viewfamily.php?viewfamily=2851&sectionid=152&type=Auto
Butyl Windshield Tape
Un ruban en butyl pour le remplacement des anciens pare brise collés et vitres latérales
MugenBoy_-ARC14-_
MessagePosté le: 04.02.2013, 00:43:33    Sujet du message: Répondre en citant
dans mon taf j'en vend c'est tres caoutchouteux
VIVE LE TEAM A L'ARRACHE!!!!!!!!!!!!!!!!!
mah!!!!!!!!!!!!!! vous me reconnaissez
YannRS9
MessagePosté le: 04.02.2013, 09:29:51    Sujet du message: Répondre en citant
Tu mets rien sur le pignon ni sure la couronne Question
molto88
MessagePosté le: 04.02.2013, 11:46:38    Sujet du message: Répondre en citant
13,80 euros pour un truc qui coute 2 euros chez tous les garages automobile!! bravo kyosho Bravo!
par contre c'est vrai que ca rend bien etanche et que c'est reutilisable quand ca reste assez sec. moi j'en utilise depuis des annees mais au lieu de le mettre a l'exterieur de la boite radio ben j'en boure par l'interrieur. pour les cellules c'est pas le top car ca reste tres epais
S88R/ZENOAH/PMT
MP9/OS SPEED/PROLINE
http://www.vosloisirs88.com/modelisme/
TEAM FORAIN
rien ne sert de courir...non ca sert a rien!!!
serafin
MessagePosté le: 04.02.2013, 21:10:18    Sujet du message: Répondre en citant
On ne parle pas de la lubrification mais de l'etancheitée...
serafin
MessagePosté le: 04.02.2013, 21:12:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du joint choutchouc pas du joint silicone...
molto88
MessagePosté le: 05.02.2013, 10:42:04    Sujet du message: Répondre en citant
Oui justement. Nous les carrossiers on appel ca du reglisse. Cela sert a la base pour recoller les paneaux de porte et non pas les parebrise comme je l'ai lu plus haut.
S88R/ZENOAH/PMT
TEAM FORAIN
philippe27
MessagePosté le: 05.02.2013, 23:42:29    Sujet du message: Répondre en citant
Un ruban en butyl pour le remplacement des anciens pare brise collés et vitres latérales.
*Adhère immédiatement.
*Ne coule pas et ne s'affaisse pas.
*Peut aussi être utilisé pour coller des objets de garniture.
titis14
MessagePosté le: 06.02.2013, 09:04:21    Sujet du message: Répondre en citant
Yann si tu regardes la photo tu peux voir la graisse blanche silicone du pignon/couronne et de la graisse kyosho ^^
Séb-r
www.rcpirate.fr
molto88
MessagePosté le: 06.02.2013, 13:25:21    Sujet du message: Répondre en citant
mdr, si tu colle un pare brise avec ca prie pour ne pas avoir d'accident car ca va te faire tout bizard que tu va le voire partir loingt loingt loingt. idem pour les vitres laterales
S88R/ZENOAH/PMT
TEAM FORAIN
