MartRC Ligue
Posté le: 02.02.2013, 15:32:51 Sujet du message: Lipo 1 S |
Bonjour , en fait j'ai une lipo 1S 3,7 volt en 400 mah et 20 C et je voulais avoir quelques précisions , sur mon chargeur il est marquer cut off 4,2 volt alors que ma lipo est en 3,7 volt du coup des que je met en chargeur , la tension dépasse les 3,7 et je stop le chargement .... c'est normal que la tension augmente jusque 4,2 volt ? |
LUDO808 Expert*
Posté le: 02.02.2013, 15:50:13 Sujet du message: |
alors pour faire simple le cut off de ton chargeur est bon 4.20V
je pense que ton soucis doit venir du faite que tu charge trop fort
normalement pour une 400mAh
du doit charger a 0.4A
et la ça devrait rentrer dans l'ordre
A combien charge tu ? |
MartRC Ligue
Posté le: 02.02.2013, 15:54:56 Sujet du message: |
non j'etait a 0.3 A de charge donc c'est normal si le cut off est a 4,2 volt meme si sur la lipo il est marquer 3,7 ? |
LUDO808 Expert*
Posté le: 02.02.2013, 16:04:20 Sujet du message: |
oui en faite si tu compare a du 4S par exemple
tu as 4 cellules de 3.7 pour faire 14.8
mais en faire il fournira 4x4.20 = 16.8 V
parce que 4.20 est la tension maximal que prend une cellule lipo
et c'est pour cela que casi tout les chargeurs sont programmer a une tension de 4.20V par défaut
je sait pas si c'est claire comme ça mais bon
au pire baisse un peut ton cut off tu verra bien ce que ça donne |
MartRC Ligue
Posté le: 02.02.2013, 16:06:20 Sujet du message: |
Impossible de baisser le cut off :/ mais si tu dit que c'est pas grave si une lipo 1S en 3,7 volt dépasse et monte jusque 4,2 volt en fin de charge c'est que t'as raison |
LUDO808 Expert*
Posté le: 02.02.2013, 16:06:40 Sujet du message: |
j'ai bien relu ton poste de départ , donc oui logiquement
tu charge et a 4.20V ton chargeur t'indiquera que la charge est fini |
LUDO808 Expert*
Posté le: 02.02.2013, 16:08:14 Sujet du message: |
a vrai dire j'ai jamais eu de 1S , mais je voit pas pourquoi ce serait différent d'une 2S / 4S ou autre ça reste toujours un lipo |
MartRC Ligue
Posté le: 02.02.2013, 16:14:18 Sujet du message: |
Ok et bien je lance le chargement alors merci |
LUDO808 Expert*
Posté le: 02.02.2013, 16:18:58 Sujet du message: |
Reste pas trop a côté on sait jamais MDR...
je ne suis qu'un thermicien
qui a fait que 2x20 min de roulage en elec
au faite tu as une prise d'équilibrage sur ton lipo 1S |
MartRC Ligue
Posté le: 02.02.2013, 16:21:10 Sujet du message: |
non pas de prise d'equilibrage |
loy17 Expert**
Posté le: 02.02.2013, 16:26:05 Sujet du message: |
une prise d'equilibrage sert a equilibré les tensions entre les elements, 1S =1 element donc pas de prise d'équilibrage ^^. Sinon oui charge a 0.4a et ça doit le faire _________________ Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2 |
MartRC Ligue
Posté le: 02.02.2013, 16:31:46 Sujet du message: |
OK merci charge en cours et toujours pas d'explosion
aucun risque au fond d'un sac de charge |
Inscrit le: 20/08/2004 Messages: 7502 Localisation: seine et marne
Posté le: 02.02.2013, 19:45:53 Sujet du message: |
ca parait confus ...:
- le cut-off est la tension a ne pas depasser en fin de decharge ...soit 3v pour un lipo ........... donc cut off a 4.2v:?:
-la tension de fin de charge ne se regle pas ...la charge coupe automatiquement lorsque l'a tension de l'accu atteint 4.2v .....cette valeur ne peut etre modifiée
donc verifie bien tes parametres de chargeur et verifie si tu as bien mis les bonnes valeurs
quel chargeur utilise tu _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
LUDO808 Expert*
Posté le: 02.02.2013, 21:21:40 Sujet du message: |
heu si si miniman je t'assure que tu peut régler la tension finale a la quel tu veut charger tes accus lipo par cellule en l'occurence c'est 4.20 sur tout les chargeurs qui me sont passer dans les mains , enfin en tout cas moi j'ai la fonction sur le mien
maintenant c'est vrai que j'ai hésiter a répondre sur le post pour pas dire de connerie , parce que je me doutais bien qu'il n'y avait surement pas d'équilibrage en 1S , donc je n'était pas sur !
mais logiquement si le chargeur coupe a 4.20 pas de soucis pour la cellule lipo
puisqu'elle accepte sans problème
bon depuis le temps ça a du être charger alors ! boum ou pas boum |
Posté le: 02.02.2013, 21:41:02 Sujet du message: |
LUDO808 a écrit: | heu si si miniman je t'assure que tu peut régler la tension finale a la quel tu veut charger tes accus lipo par cellule en l'occurence c'est 4.20 sur tout les chargeurs qui me sont passer dans les mains , enfin en tout cas moi j'ai la fonction sur le mien
.....je pense alors que c'est la fonction "'stockage " qui est utilisée _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
LUDO808 Expert*
Posté le: 02.02.2013, 21:53:13 Sujet du message: |
oui je pense aussi , en stockage lipo il me semble que tu ne peut pas régler
du moins d'après ce que je connait en chargeur |
josselin Elite
Posté le: 02.02.2013, 22:03:10 Sujet du message: |
Pour faire simple 1 cellule lipo a une tension nominale de 3,7v et sa tension maxi est de 4.2v....
Maintenant tout bon chargeur qui se respecte a une une fonction storage (stockage) qui peut se régler pour certain et qui pour d'autre coupe automatiquement a 3.8v car normalement la tension de stockage c'est 3.8v par cellules .
@+ _________________ http://img851.imageshack.us/img851/117/ufolep.jpg
MartRC Ligue
Posté le: 03.02.2013, 09:22:15 Sujet du message: |
ok merci |
