RCmag :: Voir le sujet - Cardan central Ar
Cardan central Ar
gui34
MessagePosté le: 27.01.2013, 17:28:48    Sujet du message: Cardan central Ar Répondre en citant
salut a tous
Mon renfort de châssis ar a plier et le cardan est voilé.
j'aimerai le remplacer mais il y a de nombreuses références sur le site kyoshostore.
Je ne sais pas trop le quel prendre. Entre pièces origine et options.
merci de vos conseils
au passage je profiterais pour commander un renfort alu.
Philremc
MessagePosté le: 27.01.2013, 19:30:55    Sujet du message: Répondre en citant
Pour commencer dis nous sur quelle voiture tu roules, c'est un Kyosho certe mais lequel?
gui34
MessagePosté le: 27.01.2013, 21:29:14    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement j'ai oublié de préciser mp9 tki3.
Philremc
MessagePosté le: 27.01.2013, 21:53:57    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai roulé 2 saisons avec des chassis TKI2, il m'est arrivé de tordre un renfort en plastique sur des gros jumps mais jamais de voiler un cardan centrale AR. Donc celui d'origine de ton chassis ira trés bien surtout si tu mets un renfort alu. il me semble que sur le TKI3 tout les cardans sont passés d'un diamètre 3 à 3.5 mm.
Phil
jbd100
MessagePosté le: 27.01.2013, 22:31:23    Sujet du message: Re: Cardan central Ar Répondre en citant
gui34 a écrit:
salut a tous
A mon avis le châssis doit être aussi voilé !!!! Mr. Green
Quel choc pour voiler un cardan arr.
Ou alors, il touche le moteur ????
Arrow
loy17
MessagePosté le: 27.01.2013, 22:55:29    Sujet du message: Répondre en citant
salut,
effectivement je serais toi je verifirais si le chassis n'a pas plié car pour tordre un cardan Ar si tu as cassé le renfort, il y a de fortes chances que ton chassis est pris un coup Sad
Pour le cardan c'est la reference IF458
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
serafin
MessagePosté le: 27.01.2013, 23:12:21    Sujet du message: Re: Cardan central Ar Répondre en citant
gui34 a écrit:
salut a tous
Tu prends un marteau... OK!
gui34
MessagePosté le: 28.01.2013, 18:20:38    Sujet du message: Répondre en citant
Donc après démontage je pense que le cardan c'est abîmé sur le support moteur.
le châssis a 1 gros choc (légèrement enfoncé) mais n'a pas l'air plié. j'ai contrôlé avec une règle.
Philremc
MessagePosté le: 28.01.2013, 18:34:48    Sujet du message: Répondre en citant
il est vrai que sur la patte du moteur qui repose sur le support moteur, on meule un peu l'angle pour laisser un peu plus de place au cardan central AR. Il est possible que le cardan soit venu toucher à cet endroit sur un choc.
gui34
MessagePosté le: 28.01.2013, 19:15:55    Sujet du message: Répondre en citant
oui c'est ça mais j'avais déjà meulé lors du montage, et c’était nikel ce qui me fait penser que le châssis a du quand même plié.
gui34
MessagePosté le: 28.01.2013, 19:18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Autres questions dans le cas ou je devrais changer le châssis. Quelles différences il y a entre un châssis tki2 et tki3 ?
CDR
MessagePosté le: 28.01.2013, 19:41:20    Sujet du message: Répondre en citant
bonne question, je pense qu'ils ont les mêmes références. non Question
si jbd100 passe par là à nouveau Wink
serafin
MessagePosté le: 28.01.2013, 21:04:13    Sujet du message: Répondre en citant
Dans la logique des choses il ne doit plus y avoir de chassis TKI2 disponible...
jbd100
MessagePosté le: 28.01.2013, 22:14:05    Sujet du message: Répondre en citant
CDR a écrit:
Idem, référence IF473. Mr. Green
A+ JP
gui34
MessagePosté le: 29.01.2013, 13:41:03    Sujet du message: Répondre en citant
