jacouil33 Elite
Inscrit le: 07/06/2007 Messages: 1273 Localisation: 33- 70 ans
Posté le: 21.01.2013, 21:28:30 Sujet du message: |
Papymini a écrit: | DX3R ou DX3R Pro, ce sont en fait tous les règlages servo qui sont utilisés, vitesse, expo, départ et retour au neutre, enfin tout est adaptable au contrôleur, c'est aussi pour cette raison que les fabicants préconnisent de calibrer radio / contrôleur avec des paramètre neutres, sauf les débattements. |
Qu'appelles tu réglages neutre? _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Piste classique Forfaster Z1 en BLS
Piste 1/10 DTM et Transam Sakura BL |
Posté le: 21.01.2013, 21:36:32 Sujet du message: |
Tout à zéro sur la radio, sans aucun règlage de trim, subtrim,..., de la voie gaz, sauf les débattements à 100% ( plein gaz et frein ). _________________ Papy boomer
Elle est pas belle la vie. |
jacouil33 Elite
Posté le: 21.01.2013, 21:50:00 Sujet du message: |
Papymini a écrit: | Tout à zéro sur la radio, sans aucun règlage de trim, subtrim,..., de la voie gaz, sauf les débattements à 100% ( plein gaz et frein ). |
à ok je comprend mieux à présent désolé pour les questions mais + de 30 ans en thermique alors je découvre l'électrique et ça m'accroche en plus de mon thermique bien sur, et besoin d'apprendre tous les thermes employés. _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
jacouil33 Elite
Posté le: 22.01.2013, 21:02:18 Sujet du message: |
Et le montage continu le voilà avec les accus en place très bien conçu et parait fiable.
licence 6340
Anciennement
jacouil33 Elite
Posté le: 24.01.2013, 20:57:07 Sujet du message: |
Bon la çà prend tournure il manque le moteur et vario, normalement il arrive demain, la carrosserie et roule ma poule.
licence 6340
Anciennement
jacouil33 Elite
Posté le: 25.01.2013, 21:49:51 Sujet du message: |
Bon ça y est j'ai reçu le dernier né des vario 1/8 chez LRP avec le moteur 2000 KV plus qu'à monter tout y est câblage compris pas de soudure à faire le top
licence 6340
Anciennement
jacouil33 Elite
Posté le: 26.01.2013, 21:11:34 Sujet du message: |
Alors attention car il faut modifier le support de puce afin de la mettre à plat car sur certaine pistes le fait de l'avoir vertical elle ne serait pas détecté ou très mal au risque de vous manquer des tours et c'est pourquoi je l'est mise à plat et pour cela j'ai récupéré le support du thermique en le bricolant un peut (notamment couper la queue qui sert à supporter le fil de celle ci ) quelques photos.
licence 6340
Anciennement
poka Ligue
Posté le: 26.01.2013, 21:14:48 Sujet du message: |
ca va toucher la carrosserie aussi
J'ai réfléchi aussi pour le miens, j'avais penser a essayer de la caser entre les deux accus, sur le cache de diff central (faut bricoler un support mais bon).
Du coup je l'ai laissée comme d'origine, on verra bien demain si ça marche bien ! |
jacouil33 Elite
Posté le: 26.01.2013, 21:31:14 Sujet du message: |
Non non çà ne touche pas la carrosserie c'est vrai c'est à raz mais çà passe j'ai essayé.
de toute façon pas d'autre possibilité à mon avis mais la ça va. _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
poka Ligue
Posté le: 26.01.2013, 21:33:45 Sujet du message: |
AH, d'accord, merci pour l'astuce alors |
jacouil33 Elite
Posté le: 26.01.2013, 21:35:16 Sujet du message: |
A mon avis sur le cache de diff çà ira pour les boucles aérienne (je sais il n'y en a plus beaucoup) mais pour les boucles enstérées çà détectera pas, trop de masse entre la puce et la boucle, la seule solution c'est sur le coté.
Pour la carrosserie moi çà passe mais sinon un léger mais léger coup de pistolet thermique pour faire un léger renflement à la carrosserie mais attention doucement au risque de la détruire, mais c'est faisable je l'est déjà fait. _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
grognion Expert**
Posté le: 26.01.2013, 21:38:19 Sujet du message: |
double face a cote de l'interupteur pour ta puce _________________
FINI |
poka Ligue
Posté le: 26.01.2013, 21:38:29 Sujet du message: |
Jusqu'a présent je n'ai jamais eu cette expérience de non-detection de puce, pourtant sur mon S-Workz thermique, la puce est dans la partie supérieure de la boite radio. Soit au dessus de l'accus etc... on verra bien !
Puis ma puce n'a plus de pattes aussi... c'est bien et chiant dans certain cas, celui ci en l’occurrence ! ^^ |
jacouil33 Elite
Posté le: 26.01.2013, 21:43:50 Sujet du message: |
oui mais à plat ca passe mieux car vertical ca passe une fois sur 2 ou 3.
oui grognion c'est aussi une solution à tester.
Je dis ça car en régional suivant les circuit et suivant comment la boucle est enstérée il y a eu des problèmes parfois alors vaut mieux prévenir que guérir _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
grognion Expert**
Posté le: 26.01.2013, 21:45:24 Sujet du message: |
pour moi sa marche nickel
double face et un point de super glue _________________
FINI |
jacouil33 Elite
Posté le: 26.01.2013, 21:47:13 Sujet du message: |
Merci du renseignement je n'y avait pas pensé et oui à mon age les neurones vont moins vites _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
Posté le: 26.01.2013, 23:28:51 Sujet du message: |
Pourquoi ne pas plutôt mettre la puce en dessous du support ?
Je l'ai fait sur mon TH, et plus de pb de carro, mais il faut noter le n° de puce.
Perso le double face je suis pas fan |
jacouil33 Elite
Posté le: 26.01.2013, 23:35:04 Sujet du message: |
sur le bls dessous elle ne passe pas a cause du support de servo qui gène et la ça dépasse et passe pas à la carrosserie car étroite sur bls non mais apparemment comme je l'est monté çà ne gène en rien.
A voir une fois tout en place _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
jacouil33 Elite
Posté le: 27.01.2013, 00:10:39 Sujet du message: |
J'ai oublié la bestiole complète sans les roues pèse 3,150 kg je pense qu'avec les roues je serais dans les clous, pas si lourd que çà finalement. _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
maxiatak Expert*
Posté le: 27.01.2013, 00:16:48 Sujet du message: |
Aucun probleme avec la puce logiquement... Par contre moi je recoupe l'axe de sortie moteur pour pas quil touche l'accus quand le chassis travail... |
maxiatak Expert*
Posté le: 27.01.2013, 11:39:12 Sujet du message: |
Merci tracto |
korc Découverte
Posté le: 27.01.2013, 11:49:49 Sujet du message: |
maxiatak a écrit: | Aucun probleme avec la puce logiquement... Par contre moi je recoupe l'axe de sortie moteur pour pas quil touche l'accus quand le chassis travail... |
et le SAV et garantie si il y a un problème ...ils vont surement pas être content |
jacouil33 Elite
Posté le: 27.01.2013, 12:07:00 Sujet du message: |
Il y a + de 5 mm entre le bout de l'axe et l’accu en place tu pense qu'il faut que je le recoupe quand même car ça me parait avoir une bonne marge et le châssis plie tant que çà ?
Il serait à raz oui mais la il est loin de toucher enfin à mon avis car pas assez d'expérience en TT pour dire la réaction exacte du châssis, en piste oui c'est vachement souple mais la ça me parait bien rigide bon mais si il faut le couper no problemo.
merci du conseil _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
jacouil33 Elite
Posté le: 30.01.2013, 22:44:43 Sujet du message: |
Alors surprise une fois tout monté et vario réglé ups les roues tournent à l'envers, merci Davy pour le réglage et le tuyau il faut retourner les dif dans les cellules et je l'est fait pour l’arrière et miracle çà tourne dans le bon sens, il me reste plus qu'a faire la cellule avant et tout sera ok.
Avez vous eu déjà ce problème ? _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
XB8 Ligue
Posté le: 30.01.2013, 22:51:04 Sujet du message: |
Content d'avoir vu la bête en vrai aujourd'hui chez Davy
C'est beau... Ça donne presque envie... |
jacouil33 Elite
Posté le: 30.01.2013, 22:53:51 Sujet du message: |
oui effectivement bientôt tu verra les 2 quand ce sera finit je mettrais la photo des 2 terminés le serpent et le sworkz _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
poka Ligue
Posté le: 30.01.2013, 22:55:08 Sujet du message: |
Oui j'ai eu le même problème mais plutot que d'inverser les diff, j'ai préféré inverser le sens de rotation du moteur via la carte de programmation du vario |
jacouil33 Elite
Posté le: 30.01.2013, 23:08:08 Sujet du message: |
c'est un vario LRP le dernier X8 et pas de carte de programmation programmation direct par 2 touches set et mod et pas sur que l'on puisse inverser par la en plus notice en anglais je pipe que dal heureusement c'est Daivy qui me l'a réglé au départ car je n'y arrivais pas et pas sur que cette fonction soit possible. _________________ Jacques BERTON
licence 6340
Anciennement
poka Ligue
Posté le: 30.01.2013, 23:10:29 Sujet du message: |
Ah ben dans ce cas il y a déjà moins de possibilités .... |
