ServeauMan Découverte
Posté le: 20.01.2013, 19:51:19 Sujet du message: monter un relais. |
Bonsoir, je voudrais monter mon relais universelle 12v 30A sur mon banc de démarrage . Il y a bien un plan, mais moi et l'électro sa fais 2 . Si quelqu'un peux m'aider avec une photo ou autres pour le branchement |
john53 Expert*
Posté le: 20.01.2013, 20:05:39 Sujet du message: |
tu as 5 broches sur un relais classique ,la broche du milieu tu la laisse tombé (position repos du relais )apres tu as 2 broches qui sont parallèles entre elle (85/86)puis reste 2 autres (87/30).
La broche 85 tu mets du + ,la broche 86 de la masse ,c est les broches de contact ,c est elle qui vont faire le contact du relais .
la broche 87 tu met du + batterie ,la broche 30 vers le moteur du banc de démarrage .
Donc je t explique le système pour mieux me comprendre :
Quand tu mettra du + sur la broche 85(via un inter) la bobine du relais sera excité car elle trouvera la masse en 86 ce qui amenera le contact entre 87 et 30 ,le positif en 87 va aller au contact de la broche 30. _________________ site web : http://lespetitsbolidesluatais.wifeo.com/ |
Posté le: 20.01.2013, 21:00:21 Sujet du message: |
si cela peut t'aider un peu plus ...tans mieux
pour etre tranquille je te recommande un relais de 40A/12v
30A peut etre un peu juste ( perso j'avais 30A et j'ai du mettre un 40A )
pour cabler ll'alimentation( bobine) du relais , du fil souple electrique de 1.5mm fera l'affaire
pour cabler la puissance des moteurs je te conseille d'utiliser au moins du 2.5 ou 3mm (fil silicone AWG 14 par ex ou fil souple electrique ) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 20.01.2013, 22:06:56 Sujet du message: montage d'un relais. |
Merci les gars Je pense y arriver maintenant. miniman a tu vu une différence avec ton relais monté sur ton banc ?? |
teammygale Champion du monde
Posté le: 20.01.2013, 22:25:11 Sujet du message: |
je l ai fais la difference est vraiment tres importante avec un demarreur style RB tu demarre un moteur à roder comme qui rigole meme s il serre _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
cobra811 Expert**
Posté le: 20.01.2013, 22:26:47 Sujet du message: |
oui qu'est ce que cela vous amene de monter un relais ! |
Posté le: 20.01.2013, 22:32:17 Sujet du message: relais. |
C'est pour pas perdre une partis de la puissanse du ou des moteurs via l'inter du moin je crois. |
Posté le: 20.01.2013, 22:53:54 Sujet du message: |
oui il y a un reel plus
le banc demande une intensité de l'ordre de 25/30 amp suivant les modeles
avec un cablage d'origine de banc , ces 30amp doivent transiter via l'inter manuel fait pour supporter a peine 10amp et souvent via les contacts nus en laiton actionnes par le couvercle
vous avez tous remarqué que ca fait des etincelles .....ca amorce et ca crées une surface de contact merdique entrainant une surchauffe, faux contacts et une perte de courant et de puissance et ca entraine la destruction lente des contacts
en mettant un relais , c'est maintenant un courant faible..... a peine quelques mah .....qui traverse le circuit via l'inter manuel et le contact couvercle pour alimenter la bobine du relais , il ne se produit plus d'amorcage des contacts
lles 30 amp necessaire aux moteurs passe maintenat via le relais par un contact sec prevu pour passer de fortes intensité
il n'y a plus d'amorcage et le maximum de courant passe vers les moteurs
voila l'utilité du relais _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 20.01.2013, 23:29:16 Sujet du message: relais. |
Merci. je vais le monter sur mon banc 6mick, mème si il n'a vraiement pas besoin de plus de puissance avec ses 2 moteurs 775 et un lipo 4s .Mais il durera plus longtemps. |
