RCmag :: Voir le sujet - Présentation officielle du RB One R
Présentation officielle du RB One R Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
ND1970
MessagePosté le: 08.01.2013, 20:25:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le par choc avant
Avant de mettre en place les soufflets de cardans centraux penser à mettre de la graisse dans l'articulation
Mise en place du train avant sur le chassis, il n'y a que 4 vis , on voit les "plots" de la cale arrière de la cellule avant
Vue sur une biellette de direction, pour le serrage de la vis sur le sauve servo même précaution que pour la barre ackerman
La platine et le renfort avant, lui aussi avec un passage pour le cardan central
Le train avant prresque terminé
Le renfort avant a lui aussi 2 vis de fixations au chassis
[img]
Sa ce précise!
GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power
sebp06
MessagePosté le: 08.01.2013, 20:52:14    Sujet du message: Répondre en citant
salut
merci pour ton reportage vivement la suite vraiment un beau joujou mais un trop de plastique a mon gout je pense que cela sera corrigé par la suite avec l'arrivé de quelques option
ND1970
MessagePosté le: 08.01.2013, 20:59:32    Sujet du message: Répondre en citant
Perso sa ne me dérange pas le côté plastique, il est prévu en option les fusées arrières, les fusées avants ainsi que les étriers avec un passage de l'angle de chasse à 10° contre 12° pour les étriers plastiques.
Si j'y pense, je ferai aussi des photos de ces pièces alus.
Gaulois Power
Zirco
MessagePosté le: 08.01.2013, 21:12:36    Sujet du message: Répondre en citant
sebp06 a écrit:
salut
S'il est de bonne qualité... pourquoi pas. C'est le critère de base et seul les retour d'expériences en piste vont pouvoir le dire.
Je ne suis pour l'alu que quand ça apporte réellement quelque chose. Les petite pièces alu anodisé partout, c'est joli mais au final on s'en fout.
Nous cherchons toujours à gagner quelques grammes à droite à gauche, je ne suis pas sûr qu'avoir rajouté des fusée arrières ou des rigidificateurs de chassis en alu auraient rendu l'auto plus fiable ou plus performante, par contre c'est sûr qu'elle serait plus lourde.
pollux73
MessagePosté le: 08.01.2013, 21:16:48    Sujet du message: Répondre en citant
Zirco a écrit:
sebp06 a écrit:
salut
+1
Entierement d accord avec vous
Quand le sage designe la lune,l idiot regarde le doigt
ND1970
MessagePosté le: 10.01.2013, 00:51:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les paliers centraux et le systeme de freinage
Les cames de freins
Les 2 pistons en laiton
une vue avant le serrage
Platine de diff central
Le diff central est prêt, avec les cames de freins montées
Le palonier de servo gaz/freins
Les bavettes sont installées, elles remonte haut pour limiter au maximum l'entrée de poussière.
avant
arrière
Gaulois Power
nonomonkey
MessagePosté le: 10.01.2013, 05:44:08    Sujet du message: Répondre en citant
Slt...juste un petit détail...jette un oeil aux biellettes qui partent du sauve servo. Y'en as une qui n'est pas montée dans le même sens que l'autre.[/i]
speedy2
MessagePosté le: 10.01.2013, 11:04:24    Sujet du message: Répondre en citant
le chassis mesure 3 mm ?
ND1970
MessagePosté le: 10.01.2013, 11:33:18    Sujet du message: Répondre en citant
C'est un choix perso, comme cela je ne me pose pas la question , pour régler les biellettes je tourne les 2 dans le même sens (ou vers l'avant ou vers l'arrière). J'applique le même principe , si tu regardes bien les photos, aux tirants sup av et ar,
Pour finir l'ensemble des biellettes et tirants sont "synchro"[/img]
Gaulois Power
ND1970
MessagePosté le: 10.01.2013, 12:13:35    Sujet du message: Répondre en citant
La suite avec les amortisseurs,
les corps font 16mm intérireur
Les bagues de réglage de précontrainte en alus avec joints toriques
Les soufflets sont de très belle facture, particularité: ils ne sont plus "pincés " par les coupelles sur les chapes
Les pistons sont usinés, ceux livrés sont en 8*1,2, ne pas monter les pistons qui se trouvent sur les grappes de pièces en plastiques.
En option il y a pour le moment des 6*1,3 et des 10*1,1
Les membranes
La suite des composants, les tiges d'amortisseurs font 4 mm, pour le reste c'est un montage classique
Les ressorts livrés sont les médiums, il y a en option des souples (bleus foncés) et des durs (blancs). a noter que les ressorts XRAY pour XB9 se montent
Gaulois Power
anakin54
MessagePosté le: 10.01.2013, 12:30:28    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour les photos je suis entrain de monter le mien elles vont pouvoir m'aider OK! OK!
rb one r. rb x11. futaba 4pl.sanwa
ND1970
MessagePosté le: 10.01.2013, 12:43:29    Sujet du message: Répondre en citant
Super, si t'as besoin n'hésites pas
Gaulois Power
nonomonkey
MessagePosté le: 10.01.2013, 15:30:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bien joué. Jny avais jamais pense dis donc
nonomonkey
MessagePosté le: 15.01.2013, 23:15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Alors ca donne koi le montage?deja fini? deja essayé
anakin54
MessagePosté le: 15.01.2013, 23:50:13    Sujet du message: Répondre en citant
moi perso pas encore fini le montage, 2,3 erreurs de débutants et la avec les 10 cms de neige les essais c'est pas pour tout de suite Sad a plus, merci pour les photos et les conseils. OK!
ND1970
MessagePosté le: 16.01.2013, 06:43:40    Sujet du message: Répondre en citant
Sa vient pour la suite! Mais le boulot avant tout!
Oui déjà essayé,
Gaulois Power
ND1970
MessagePosté le: 16.01.2013, 06:44:41    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les essais t'imagines moi j'en ai 30 cm de neige!lol!
Gaulois Power
Pilydount
MessagePosté le: 17.01.2013, 17:54:47    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du RB One R par D. Reckward (pilote officiel)
je ne suis pas en mesure de traduire l'allemand. Son reportage peut etre lu en intégralité par ce lien : http://www.rmv-lounge.de/2013/01/16/rb-one-racing-kit-baubericht-uber-den-neuen-18-offroad-buggy/
Sans doute des astuces et des conseils découvrir. Bonne lecture
speedy2
MessagePosté le: 17.01.2013, 19:54:47    Sujet du message: Répondre en citant
je viens de lire, c'est un pilote moyen qui récite le montage et les premièrs tours tours en indoor sur le site RMV
il dit de bien monter les nouvelles rondelles de diffs autrement le buggy tire de travers
huiles de shocks 500/450 ou il ne sautait pas bien non plus, avec ce temps hivernale
un peu de travail pour y monter des Lipos
bonne qualité et précision de toutes les pièces sans surprises, juste les vis de rotules antiroulis étaient trop court, le tube de carburant aussi
un peu de désordre par des pièces superflues de RTR qui sont fournies avec..
anakin54
MessagePosté le: 17.01.2013, 21:04:23    Sujet du message: Répondre en citant
pour les vis de barre anti rouli j'ai mis des 15 mm car effectivement les 12 étaient trop courte. a +
Pilydount
MessagePosté le: 18.01.2013, 00:54:08    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="speedy2"]je viens de lire, c'est un pilote moyen qui récite le montage et les premièrs tours tours en indoor sur le site RMV
quote]
Merci pour ce résumé de traduction
3 fois champion d'Europe et 1 fois champion du monde, je ne sais pas si on peut le qualifier de pilote moyen...mais beaucoup aimerait avoir ce palmares sur leur carte de visite
Juju_59320
MessagePosté le: 18.01.2013, 08:06:38    Sujet du message: Répondre en citant
Pfff la carrosserie n'est même pas prédécoupée Confused
A ce prix là ça fait tâche !!!!
pollux73
MessagePosté le: 18.01.2013, 08:42:41    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le rtr elle l est et décorée en plus OK!
loy17
MessagePosté le: 18.01.2013, 09:07:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est le principe du RTR Laughing
et Juju tu entend quoi par prédécoupeé ?
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
ND1970
MessagePosté le: 18.01.2013, 09:15:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ben achète un rtr car à ce prix la elle est même pas montée! Arrow
Gaulois Power
ND1970
MessagePosté le: 18.01.2013, 09:24:37    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="Pilydount"]
quote]
Salut, suis pas sur qu'il parle de Daniel mais d'un pilote sur leur forum, enfin moi c'est ce que j'ai compris.
Sinon on est bien d'accord que c'est pas un manche, mais il n'est plus dans le groupe de tête, se qui engendre un relais au titre de "second couteau",ce aux dire de certains et lu sur le forum, en clair on veut que du top! Bref nous se que l.on voit c'est un pilote qui va faire avancer et évoluer sûrement l'auto, et que nous pourrons bénéficier de son expérience au travers de ces infos et setup à venir.
Gaz
Gaulois Power
boysdontcry
MessagePosté le: 18.01.2013, 09:42:27    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas la voiture de Reckward:
sans savoir lire l'allemand, il suffit de iire le non de l'auteur : Dominik Röhrig
anakin54
MessagePosté le: 18.01.2013, 10:17:30    Sujet du message: Répondre en citant
les carros xray non plus ne sont pas prédécoupéés comme dans les kits je pense non? Question
Juju_59320
MessagePosté le: 18.01.2013, 11:41:27    Sujet du message: Répondre en citant
Dans le kit Losi eight eu qui date de 3 ans, et qui est juste 200 € moins cher , la carro est déjà découpée, pour le mugen MBX 7 aussi.
Voilà no comment ....
https://www.rcmag.fr/reviews/categorie/tt18/losi/presentation/losi8eu2010/losi8eu2010.htm
anakin54
MessagePosté le: 18.01.2013, 11:46:15    Sujet du message: Répondre en citant
encore faut il aimé Losi, et pour mugen il doit etre 1 peu plus cher non? enfin fin Hors Sujet et retour a la présentation... Very Happy
Page 3 sur 7
