RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du Xray XB9
Présentation et montage du Xray XB9 Aller à la page Précédente  1, 2, 3 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  Suivante
MessagePosté le: 10.01.2013, 16:04:41    Sujet du message: Répondre en citant
Sachet 07 - Montage de la commande de direction
Les pages de la notice correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 10.01.2013, 21:12:15    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet 07 correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 10.01.2013, 21:12:33    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la commande de direction.
MessagePosté le: 11.01.2013, 08:03:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces plastique de la commande de direction.
MessagePosté le: 11.01.2013, 08:04:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces métallique du sauve servo.
MessagePosté le: 11.01.2013, 19:17:02    Sujet du message: Répondre en citant
La molette de réglage avec son joint torique.
MessagePosté le: 11.01.2013, 19:17:26    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 11.01.2013, 20:06:15    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du sauve servo.
MessagePosté le: 12.01.2013, 00:34:20    Sujet du message: Répondre en citant
La barre de direction carbone avec ses inserts en acier.
MessagePosté le: 12.01.2013, 19:13:10    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la barre sur les renvois.
MessagePosté le: 12.01.2013, 19:13:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de sauve servo alu avec leurs roulement 6x10x3.
MessagePosté le: 12.01.2013, 20:18:15    Sujet du message: Répondre en citant
Contrairement aux indications de la notice j'ai préféré monter les axes sur le châssis en premier.
MessagePosté le: 13.01.2013, 12:05:50    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la commande de direction sur le châssis.
MessagePosté le: 13.01.2013, 17:18:09    Sujet du message: Répondre en citant
La platine de sauve servo avec le plot de carrosserie avant.
MessagePosté le: 13.01.2013, 18:07:05    Sujet du message: Répondre en citant
La platine assemblée.
MessagePosté le: 13.01.2013, 20:18:30    Sujet du message: Répondre en citant
Le renfort de châssis avant.
MessagePosté le: 13.01.2013, 21:18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Le renfort fixé sur la platine.
MessagePosté le: 14.01.2013, 07:27:14    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la platine et du renfort sur le châssis.
MessagePosté le: 14.01.2013, 16:36:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des biellettes de direction.
MessagePosté le: 14.01.2013, 16:36:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes assemblées.
MessagePosté le: 15.01.2013, 07:13:39    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15.01.2013, 07:14:15    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la commande de direction sur le train avant terminé.
MessagePosté le: 15.01.2013, 15:22:42    Sujet du message: Répondre en citant
Sachet 08 - Montage de la transmission centrale
MessagePosté le: 15.01.2013, 17:29:20    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet 08 correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 15.01.2013, 19:22:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la transmission centrale.
MessagePosté le: 15.01.2013, 21:15:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les paliers centraux en 2 parties ce qui permet un démontage assez rapide du différentiel.
francoismarie2b
MessagePosté le: 15.01.2013, 21:59:02    Sujet du message: Répondre en citant
cocuou Tracto,
la biellette gauche est montée a l envers !
FM.
MessagePosté le: 16.01.2013, 07:14:19    Sujet du message: Répondre en citant
enfin un qui suit OK! Laughing
Les guides pour les disques de frein.
MessagePosté le: 16.01.2013, 07:14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Les guides fixés aux paliers.
MessagePosté le: 16.01.2013, 15:01:18    Sujet du message: Répondre en citant
Les disques sont en acier comme les plaquettes et on retrouve une garniture "ferrodo" qu'il faudra coller à la cyano.
Si l'ensemble de la voiture est au dessus du lot niveau montage et qualité, Xray a fait le service minimum pour la transmission centrale et le système de freinage.
On trouve bien mieux chez Kyosho par exemple.
Page 8 sur 12
