RCmag :: Voir le sujet - moteur crado.
moteur crado.
stephane72
MessagePosté le: 01.01.2013, 22:46:10    Sujet du message: moteur crado. Répondre en citant
Bonsoir, je voudrais nettoyer la jupe d'un piston noircis par les gaz d'échapement . Un moteur que j'ai acheté d'occas . Jamais vu un moteur et son réso aussi sale . J'ai commenser le nettoyage du dessus du piston et son inserte au belgom allu. Les transfers du carter moteur son vraiement noir (moteur mal réglé, réso telment crade a l'intérieur que les gaz avais du ma sortir, je ne sais pas). Il y aurais pas un liquide dans lequel je pourrais le tremper ansi que le carter Question
Merci .
turboman
MessagePosté le: 01.01.2013, 22:53:48    Sujet du message: Répondre en citant
de l'huile de coude OK! Mr. Green Arrow Laughing Laughing Laughing
grognion
MessagePosté le: 01.01.2013, 23:01:26    Sujet du message: Répondre en citant
et de l’essence Laughing
FINI
MessagePosté le: 01.01.2013, 23:11:07    Sujet du message: Répondre en citant
evite tout produit abrasif pour nettoyer le piston , utilise une gomme d'ecolier coté bleu en frottant doucement
NE PAS FROTTER LES COTES DU PISTON ......MAIS SEULEMENT LE DESSUS
pour l'exterieur du reso tu peux utiliser de la paille de fer de carossier
ne pas utiliser de produits solvant qui ont tendance a secher encore plus la crasse
pour l'interieur essaie de faire tremper dans du produit de nettoyage pour jantes alu ( voitures echelle 1)
stephane72
MessagePosté le: 01.01.2013, 23:51:21    Sujet du message: moteur crado Répondre en citant
Justement c'est le coté du piston que je voudrais nettoyer il y a une épaisseur de calamine. Pour le réso c'est fais il est propre.
chaffu71
MessagePosté le: 02.01.2013, 00:23:28    Sujet du message: Répondre en citant
pour le reso utiliser du poly liquid... sa enleve route la calamine et nettoi le resonateur... pour le moteur substitue de triclorethylene, c un degressant tres puissant... et les roulement adore...
Forfaster racing team
Mumuch
MessagePosté le: 02.01.2013, 04:59:30    Sujet du message: Répondre en citant
Personne n'a jamais testé de nettoyer un cylindre/piston au fuel ?
Perso j'ai déjà utilisé du "rose" pour nettoyer un moteur c'est nickel OK!
Référent Seine Maritime
Jacke
MessagePosté le: 02.01.2013, 08:34:46    Sujet du message: Répondre en citant
Perso je ne nettoie jamais la jupe d'un piston Mad
Il y a un risque de détruire de la calamine dure qui est utile pour l'étanchéité du piston avec la chemise.
Par contre le plat du piston à la gomme verte d'écolier.
traxxmanfather
MessagePosté le: 02.01.2013, 13:16:01    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
ATTENTION: vu plus haut le "triclo" comme l acetone dissout le plastique !
(flasque ,joints ) etc .......... , Exclamation Exclamation
prendre un produit plus "soft" genre essence f"
MessagePosté le: 02.01.2013, 13:28:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'abonderai dans le sens de Jacke, la calamine sur un moteur qui a déjà des litres permet de conserver l'étanchéité de l'ensemble chemise piston. La calamine s'installe ou elle peut, c'est à dire là ou il y a de l'usure. Donc, attention en retirant la calamine de pas se retrouver avec un moteur qui perd de la compression. Wink
Ensuite, pour le nettoyage du carter, l'essence F fonctionne très bien, tout comme le pétrole, mais alors là attention aux joints qui peuvent gonfler.
Un vieux reste de carburant RC fonctionnera aussi très bien sans risque pour les joints. Il suffira de laisser tremper le carter tranquilement avant de passer un coup de chiffon. OK!
Je conseille aussi de démonter les roulements, ce qui permettra de les nettoyer séparément et verifier l'état de ces derniers.
Pour la kit chemise piston, un nettoyage superficiel sera plus adapté pour ne pas risquer de retire la calamine dure qui elle a une utilité comme cela a été dit plus haut.
Modérateur le 03.01.2013, 01:18:30; édité 1 fois
stephane72
MessagePosté le: 03.01.2013, 00:57:13    Sujet du message: moteur crado. Répondre en citant
Merci pour tous vos conseille OK! Je vais laisser la calamine sur le piston , car pour un moteur qui a sois disans 5 litres, Mon Oeil! Evil or Very Mad le piston remonte bien haut dans la chemise. Plutot un moteur en fin de vie.
