Cram Expert**
Posté le: 01.01.2013, 10:56:00 Sujet du message: |
| Philnitropapa a écrit: | | Cram a écrit: | Hooo du changement pr la famille chefdeville??
Cette année on se rejoindra pas lol |
bonne annèe a la famille harmoniaux
A+PHIL |
Bonne année a votre tite famille
Et j'espere une bonne reussite pr vous  _________________ HAMONIAUX Marc
LABEMA
RC CONCEPT
PROCIRCUIT
MUGEN MBX7R |
antoine27 Ligue
Posté le: 02.01.2013, 11:37:57 Sujet du message: |
| Philnitropapa a écrit: | | davy_ram a écrit: | | Il me semble que c'est un embrayage jvd 4points. |
bjr
c'est exact .
depuis on roule avec un" ascendancy " de chez skid racing
c'est mieux
phil |
je pensait m'en prendre un pour mon 808, mais le quel prendre?:
l'acier ou l'alu?
et est-ce que avec la cloche d embrayage ascendancy sa se monte sur 808? _________________ groupe mini auto club andelysien:
http://www.facebook.com/MiniAutoClubAndelysien?ref=hl |
Philnitropapa Ligue
Posté le: 02.01.2013, 20:11:02 Sujet du message: |
| antoine27 a écrit: | | Philnitropapa a écrit: | | davy_ram a écrit: | | Il me semble que c'est un embrayage jvd 4points. |
bjr
c'est exact .
c'est mieux
phil |
l'acier ou l'alu?
et est-ce que avec la cloche d embrayage ascendancy sa se monte sur 808? |
bonne annèe
Pour le volant tous dépend de t’on moteur ?
A savoir que pour l’acier tu auras un meilleur ralenti et
Une monter en puissance plus progressive donc mieux sur piste glissante.
Je pense que pour commencer il vaut mieux prendre celui en alu
Car il correspond mieux a l’ensemble des moteurs,
l’idéal c’est de prendre les deux et de faire des essais.
Surtout que son démontage et super rapide.
il faut surtout prende les cloche ascendancy elle se monte sur les xray
A+PHIL _________________ MECANO du pilote "PHILNITRO" sur
KYOSHO/ALPHA/SWEEP |
antoine27 Ligue
Posté le: 03.01.2013, 02:15:49 Sujet du message: |
merci beaucoup phil, j'ai un p5xlt de chez novarossi et je vais commencez par prendre l'alu on verra plus tard pour l'acier et surtout merci du bon conseil _________________ groupe mini auto club andelysien:
antoine27 Ligue
Posté le: 06.01.2013, 17:59:05 Sujet du message: |
j'ai commandé un embrayage ascendancy pour mon 808 avec une cloche 15 dents ascendancy, quel ressort faudra-t-il que je mette?
j'avais pensée mettre du 1 mm partout _________________ groupe mini auto club andelysien:
Philnitropapa Ligue
Posté le: 06.01.2013, 22:59:09 Sujet du message: |
| antoine27 a écrit: | j'ai commandé un embrayage ascendancy pour mon 808 avec une cloche 15 dents ascendancy, quel ressort faudra-t-il que je mette?
j'avais pensée mettre du 1 mm partout |
bjr
alors tu mets 4 alu avec ressort 0.9 la plupart du temps et 1.0mn lorsque
c'est gras
A+ PHIL _________________ MECANO du pilote "PHILNITRO" sur
Vavz Ligue
Inscrit le: 10/06/2012 Messages: 253 Localisation: Bordeaux
Posté le: 07.01.2013, 00:04:16 Sujet du message: |
bjr
c'est exact .
c'est mieux
phil |
Bonjour, que trouvez vous de mieux avec l'ascendancy par rapport au JVD??
J'hésite entre ces 2 embrayages pour mon XB9  _________________ RR8 Evo - Reds - 6mik
www.6mik-racing.com |
antoine27 Ligue
Posté le: 07.01.2013, 07:17:17 Sujet du message: |
| Philnitropapa a écrit: | | antoine27 a écrit: | j'ai commandé un embrayage ascendancy pour mon 808 avec une cloche 15 dents ascendancy, quel ressort faudra-t-il que je mette?
bjr
c'est gras
A+ PHIL |
merci phil pour c'est bon conseil. _________________ groupe mini auto club andelysien:
Philnitropapa Ligue
Posté le: 08.01.2013, 22:28:03 Sujet du message: |
| Vavz a écrit: | | Philnitropapa a écrit: | | davy_ram a écrit: | | Il me semble que c'est un embrayage jvd 4points. |
bjr
c'est exact .
c'est mieux
phil |
J'hésite entre ces 2 embrayages pour mon XB9  |
bjr
l'ascendancy s'use beaucoup moins vite surtout avec les cloches de la meme marque
phil _________________ MECANO du pilote "PHILNITRO" sur
Vavz Ligue
Posté le: 08.01.2013, 23:09:56 Sujet du message: |
Ok, merci pour l'info
Et au niveau des masselottes et des ressorts, on ne peux y monter que ceux de la marque de l'embrayage ou d'autres sont adaptables (Serpent, Losi ou autres)? _________________ RR8 Evo - Reds - 6mik
Philnitropapa Ligue
Posté le: 09.01.2013, 00:10:02 Sujet du message: |
tu peus essayer mais pourquoi faire
il fonctionne si bien comme ca _________________ MECANO du pilote "PHILNITRO" sur
Vavz Ligue
Posté le: 09.01.2013, 02:29:00 Sujet du message: |
C'est question de disponibilité en boutique dans mon coins, je suis sur de trouver des pièces pour embrayages serpent (pour me dépanner, au cas où) mais pas forcément de JVD ou ascendancy..
En tout cas merci bien pour les infos, c'est super sympa  _________________ RR8 Evo - Reds - 6mik
antoine27 Ligue
Posté le: 07.02.2013, 19:39:59 Sujet du message: |
salut
j'ai reçu l'embrayage ascendancy ainsi que la cloche, par contre les roulements de cloches sont flaqué métallique, quel est la différence avec les flaqué plastique et lequel est le mieux? _________________ groupe mini auto club andelysien:
