Maximax Expert**
Posté le: 30.12.2012, 22:58:20 Sujet du message: cloche sur mbx6 r eu |
Bonsoir a tous , quelle cloche utilisez vous sur le 6 REU , car je roulais en 13/44 avec le R , mais je ne sais pas du tout quelle cloche/couronne mettre pour avoir a peu près le meme ratio , vu que les pignons/ couronne de diff sont différents . Merci de vos avis |
Philremc Ligue
Posté le: 30.12.2012, 23:37:04 Sujet du message: |
Moi je roule en 14 Dents avec un Nova +4 BTT, la 13 dents je trouvais que cela tirai un peu court |
Maximax Expert**
Posté le: 31.12.2012, 01:31:41 Sujet du message: |
c'est bien ce que pensais aussi , mais j'ai vu le setup de Robbert Batlle à montpellier et ca m'a mis le doute ... d'autres avis ??? |
julja35 Expert**
Posté le: 31.12.2012, 02:37:57 Sujet du message: |
Avec la cloche de 14, tu tireras trop long
Le top c'est 14/46 |
catilina Ligue
Inscrit le: 02/07/2011 Messages: 265 Localisation: Assesse
Posté le: 31.12.2012, 04:32:21 Sujet du message: |
julja35 a écrit: | Avec la cloche de 14, tu tireras trop long
cela dépend de la piste sur certaine piste il faut 14/46 OU 14/44 OU 14/48
ET SUR D AUTRE 13/44 OU 13/46 OU 13/48
VOIR AUSSI TON PILOTAGE
LE MIEUX CES DE TESTE ET VOIR CE QUI TE CONVIENT LE MIEUX A TON PILOTAGE EN FONCTION DE LA PISTE ;
Jacke Elite
Posté le: 31.12.2012, 08:18:37 Sujet du message: |
Le mieux c'est calculer le ratio de la voiture.
Diviser le nombre de dent de la couronne de dif par le nombre de dents du pignon d'attaque on obtient le ratio de la transmission aux roues.
Ensuite diviser le nombre de dents de la couronne principale par le nombre de dents de la cloche d'embrayage.
Ensuite prendre les deux résultats et les multiplier et l'on trouve le ratio.
Exemple avec les ratios de mon 808 2011.
On constate que plus le rapport ou ratio est grand moins on va vite et plus on a de boost et inversement.
laurent Elite
Posté le: 31.12.2012, 10:32:53 Sujet du message: |
Cà dépends surtout du moteur. Tu mets pas la meme chose sur un ninja B02 que sur un Bonito par ex...
Perso, je suis en 13/44 dans 95% des cas sinon 14/46 avec mes OS. |
Posté le: 31.12.2012, 11:19:02 Sujet du message: |
apres une course en 13/44 ....on est passé en 14/46 et on ne l'a plus laché ensuite quelle que soit la piste
le pilote trouvait la voiture mieux pour son pilotage
on utilisait un moteur GO GXII- 5RHO avec pas mal de bas
voila un avis supplementaire _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
shouing Découverte
Posté le: 31.12.2012, 11:46:37 Sujet du message: |
moi avec le eu 13/44,et ca va tres bien |
julja35 Expert**
Posté le: 31.12.2012, 15:16:28 Sujet du message: |
catilina a écrit: | julja35 a écrit: | Avec la cloche de 14, tu tireras trop long
Je parle d'un rapport passe partout avec un plus 4 et un PR21BS (precirotate).
Je n'ai pas bougé de rapport de la saison
Gaz37 Elite
