floxt Elite
Posté le: 30.12.2012, 13:57:20 Sujet du message: fissure carter moteur |
En démontant mon Bullitt B-218 pour une révision, j'ai découvert une trace suspecte sous le carter moteur. Pour moi c'est un début de fissure (par fatigue surement)...
J'suis un peu dégouté, tout le reste du moteur est bon (une quinzaine de litres). A mon avis c'est pas la peine de remonter, parce qu'en utilisation la fissure va se propager jusqu'à casse du carter...
qu'en pensez vous
_________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
teammygale Champion du monde
Inscrit le: 21/09/2004 Messages: 3553 Localisation: Lectoure 32 gers
Posté le: 30.12.2012, 13:59:10 Sujet du message: |
deja regarde si ton motuer ne touche pas le chassis premier point ensuite vu que la fissure n est pas profonde , mesure la et fais des essais si elle ne bouge plus ca doit le faire elle a l air tres superficielle _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
Posté le: 30.12.2012, 14:05:00 Sujet du message: |
hi!
controle aussi la planéité des pattes et des cales moteur !
comme ça ,ça n a pas l air profond ,mais il ne faut pas que ça s agrave !! |
floxt Elite
Posté le: 30.12.2012, 14:18:54 Sujet du message: |
j'ai un peu de mal à croire que la fissure ne va plus bouger _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
Posté le: 30.12.2012, 14:20:38 Sujet du message: |
traxxmanfather a écrit: | hi!
+1 et surtout kil touche pas le chassis ensuite mesure bien et teste tu auras la solution et la reponse _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
ndja Expert*
Posté le: 30.12.2012, 14:23:45 Sujet du message: |
Avant de faire quoi que ce soit, perso, je contacterais le SAV.
Après, j'ai aussi des doutes sur le fait que la fissure ne se propage pas.
A+ |
floxt Elite
Posté le: 30.12.2012, 15:06:31 Sujet du message: |
ndja a écrit: | Avant de faire quoi que ce soit, perso, je contacterais le SAV.
A+ |
bonne idée. Jérome est déjà sur le coup
Au top Nemo Racing comme d'hab _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
simonSG Elite
Posté le: 30.12.2012, 15:37:22 Sujet du message: |
Amorce de rupture du au stress ...c'est mort tu peux changer le carter désolé _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
Franconen Expert**
Posté le: 30.12.2012, 15:44:02 Sujet du message: |
Avec les vibrations la fissure ne peut que s'agrandir. Continuer à l'utiliser c'est prendre le risque que le carter casse et entraine avec lui d'autres pièces et détruisant de fait tout le moteur.
C'est toi qui voit |
Franconen Expert**
Posté le: 30.12.2012, 15:50:30 Sujet du message: |
De plus, en regardant de plus près, la fissure va jusqu'au bout du carter et elle est assez longue et on voit au bord du carter qu'elle est déjà bien profonde, quasiment un quart de l'épaisseur, contrairement à ce que l'on pourrait croire.
Donc c'est une fissure grave et qui entrainera la destruction du moteur si il est utiliser dans cet état. |
Posté le: 30.12.2012, 15:59:14 Sujet du message: |
il a combien de litres car peut etre que s il est neuf tu peux avoir un geste commercial _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
floxt Elite
Posté le: 30.12.2012, 16:05:10 Sujet du message: |
on est d'accord sur le fait que la fissure va très certainement ce propager si le moteur est utilisé comme ca, et je ne veux pas prendre le risque de tout casser. le moteur a 15 litres mais est encore en très bon état (hormis le carter du coup )
c'est vu avec Jérome Sartel, je lui envoie le moteur, et il s'occupe du reste _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
Posté le: 30.12.2012, 16:24:37 Sujet du message: |
voila nikel c est la meilleure solution _________________ gilles garrigou
licence 6570 |
bibi49 Champion du monde
Posté le: 11.01.2013, 16:24:31 Sujet du message: |
J'ai déjà eu ça sur les Carter de vzb, pris sous garantie par Scientific. Mais attention, ça peut etre du aux cales moteurs qui viennent contraindre le Carter au niveau des pattes. _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Zorglub Expert**
Posté le: 11.01.2013, 19:33:36 Sujet du message: |
il y a également 2 traces sur le carter qui pourraient être retenues comme suspectes par le SAV, quant aux conditions d'utilisation du moteur.
__________________
Eviv Bulgroz |
floxt Elite
Posté le: 11.01.2013, 20:25:38 Sujet du message: |
Zorglub a écrit: | il y a également 2 traces sur le carter qui pourraient être retenues comme suspectes par le SAV, quant aux conditions d'utilisation du moteur.
__________________
Eviv Bulgroz |
c'est moi qui ai donné des coups de lame de cutter pour voir si c'était pas juste une rayure superficielle.... _________________ MBX7R ~ The Engine ~ SP Racing ~ Sanwa
classique Ligue
Posté le: 12.01.2013, 11:17:06 Sujet du message: |
étonnant quand meme, c'est un peobleme de moulage des OS car c'est pas une premiere
changer un carter faut meme pas y penser vu le prix |
nitro95 Expert*
Posté le: 12.01.2013, 11:28:52 Sujet du message: |
la planéité des cales n'engendre pas de fissure à cet endroit mais plutôt au niveau de la fixation même du moteur sur ces dites cales.J'en ai fait les frais avec une cale monobloc Mugen et un JP RACING tout neuf.Le bloc s'est fissuré sous les pattes de fixation et cela entraînait une carburation instable.Moi je contrôlerait surtout le jeu qu'il y a entre le carter et le châssis quoique si le moteur touche il devrait y avoir une trace de frottement.Dans tous les cas si c'est un défaut du bloc,compte tenu du sérieux de Jérome Sartel,il te trouvera certainement une solution sympa. |
ServeauMan Découverte
Posté le: 13.01.2013, 17:08:01 Sujet du message: carter moteur qui touche. |
Bonjour le carter moteur de mon alpha touche le chassis, que faire |
sebp06 Ligue
Inscrit le: 13/06/2012 Messages: 266 Localisation: ligue 11
Posté le: 13.01.2013, 17:15:09 Sujet du message: Re: carter moteur qui touche. |
ServeauMan a écrit: | Bonjour le carter moteur de mon alpha touche le chassis, que faire |
salut
il faut mettre une petite cale entre ton support moteur et les pattes du carter
afin de surélever ton moteur du châssis |
lebricolo Expert*
Posté le: 13.01.2013, 19:17:23 Sujet du message: |
Ou alors si tu as un pot avec une fraiseuse il faut passer un coup de fraise en long sous le carter. C'est se que je faisait sur le MP 7.5 a l’époque. De cette façon quand on démonte les supports moteur pas besoin de caler. |
Posté le: 13.01.2013, 21:48:48 Sujet du message: Re: carter moteur qui touche. |
sebp06 a écrit: | ServeauMan a écrit: | Bonjour le carter moteur de mon alpha touche le chassis, que faire |
salut
bizarre cette histoire de carter moteur qui touche le chassis
si on utilise les cales moteurs de la marque fourni avec le chassis ....ca doit pas toucher
le probleme vient souvent quand on utilise des cales d'une autre marque que le chassis
utilises tu les cales d'origine du chassis _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
axl Elite
Posté le: 13.01.2013, 21:54:32 Sujet du message: |
Certain moteurs ont carter plus massif, pour exemple, j'utilise sur ma MM2 des moteur TT, et piste, aucun souci pour monter les nova, r&b, et red's, par contre mon precirotate m'a demandé un lamage d'1mm5 entre les cales. |
Posté le: 13.01.2013, 22:30:49 Sujet du message: |
axl a écrit: | Certain moteurs ont carter plus massif, pour exemple, j'utilise sur ma MM2 des moteur TT, et piste, aucun souci pour monter les nova, r&b, et red's, par contre mon precirotate m'a demandé un lamage d'1mm5 entre les cales. |
...restons dans l'optique que l'on parle des moteurs TT .....sur des chassis TT
ta MM2 est une voiture piste..... et rien ne m'etonne donc que certains moteurs TT ne se montent pas sans retoucher quelque chose
je suppose que tous les moteurs PISTE se montent sur ta voiture PISTE sans soucis si tu utilise les cales d'origine _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Posté le: 13.01.2013, 22:32:19 Sujet du message: carter qui touche. |
Pourtant j'utilise les cales d'origine de mon 808 . Je vais couper un réglet pour surélever mes cales Avec tous mes autres moteurs aucun blème mes le Alpha touche au niveau du bouchon de carter. |
Nemo77 Elite
Posté le: 13.01.2013, 22:46:38 Sujet du message: |
il touche de beaucoup ou tres tres legerment _________________ ><(((((°>
Posté le: 13.01.2013, 22:58:18 Sujet du message: carter qui touche. |
Je sais juste que le chassis est marqué a l'endrois ou le bouchon se trouve et légèrement sous le carter des trace de frotement. Je tien a présiser que les cales d'origine tous comme la voiture sont en parfais état. |
Nemo77 Elite
Posté le: 13.01.2013, 23:07:04 Sujet du message: |
si c est la trace de frottement, c est ton chassis qui travaille. "le flex" si tu prefere. ton chassis se plis (sauts, recepetion de sauts...) _________________ ><(((((°>
Posté le: 13.01.2013, 23:20:51 Sujet du message: carter qui touche |
Je vais quand mème le surélever de quelque mm je préfaire assurer. d'autant que je roulais dans un petit club avec une piste relativement plate , là j'ai pris une licence dans un club et des bosses il y en as . |
Franconen Expert**
Posté le: 14.01.2013, 07:13:24 Sujet du message: |
Si c'est que le bouchon qui touche un peu tu peut y mettre un coup de lime, ça gênera pas. |
