RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du Xray XB9
Présentation et montage du Xray XB9 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, 11, 12  Suivante
MessagePosté le: 16.12.2012, 21:00:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales alu de triangulation d'une épaisseur de 7mm avec les axes de triangle de diamètre 4 pour une longueur de 66mm.
MessagePosté le: 17.12.2012, 07:24:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts qui offrent de multiples possibilités de réglages, bon point elles sont identiques à l'avant et à l'arrière.
Eric0033
MessagePosté le: 17.12.2012, 09:29:26    Sujet du message: reglage des triangles Répondre en citant
Bonjour , très belle présentation. Sur la page 13 de la notice de montage pourrais tu m'expliquer ce que veut dire : ANTI-SQUAT - ROLL-CENTER - TRACK WIDTH - TOE-IN quelles sont leurs utilités. Merci
Metapsycho
MessagePosté le: 17.12.2012, 09:39:29    Sujet du message: Re: reglage des triangles Répondre en citant
anti squat: anti plongée
Roll center: centre de roulis
track width; voies
Toe-in: pincement
http://bca.pagesperso-orange.fr/reglages.htm
bibi49
MessagePosté le: 17.12.2012, 11:46:13    Sujet du message: Re: reglage des triangles Répondre en citant
track width; voies
Toe-in: pincement
c'est vrai que c'est un peu déroutant ces règlages dans tout les sens...
Metapsycho
MessagePosté le: 17.12.2012, 12:52:50    Sujet du message: Répondre en citant
On va quand même pas s'en plaindre ??!!
Pour l'arrière le réglage d'origine (3° pincement et 3° d'anti-plongée) devrait convenir à la plupart des poireaux dans mon genre.
Le vrai plus par rapport au 808, c'est le réglage du centre de roulis et de la voie.
bibi49
MessagePosté le: 17.12.2012, 13:17:26    Sujet du message: Répondre en citant
mais avec les nouveaux triangles légèrement plus long, il faut recentrer les exentriques.
Metapsycho
MessagePosté le: 17.12.2012, 13:25:09    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un autre chassis, je vois pas pourquoi il faudrait rechercher les côtes du 808 !
Si quelqu'un a tourné avec les réglages d'origine (au moins la géométrie), qu'il nous en parle.
MessagePosté le: 17.12.2012, 18:39:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles arrière avec 2 points d'ancrages pour les amortisseurs et 2 pour la barre anti roulis.
MessagePosté le: 17.12.2012, 18:40:10    Sujet du message: Répondre en citant
Les rondelles de calage pour la triangulation.
MessagePosté le: 17.12.2012, 20:16:49    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.12.2012, 13:30:23    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la triangulation sur la cellule.
bibi49
MessagePosté le: 18.12.2012, 13:39:39    Sujet du message: Répondre en citant
je ne parlais pas des différences entre XB808 et XB9, mais bien de l'utilisation des nouveaux triangles XB9 plus long de 2mm !!!
MessagePosté le: 18.12.2012, 13:42:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la barre anti roulis arrière ( 2.4 ).
Existe en option en 2.2 - 2.3 - 2.5 - 2.6 - 2.8 et 3.
MessagePosté le: 18.12.2012, 15:31:56    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 18.12.2012, 17:13:14    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la barre anti roulis sur le train arrière.
MessagePosté le: 18.12.2012, 19:31:09    Sujet du message: Répondre en citant
Sachet 04 - Montage du support d'aileron et des fusées arrière.
Les pages de la notice correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 19.12.2012, 07:13:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet 04 correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 19.12.2012, 07:14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces du sachet 04.
MessagePosté le: 19.12.2012, 20:04:00    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.12.2012, 20:04:34    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées arrière en plastique avec 3 points d'ancrages pour la biellette de suspension.
MessagePosté le: 19.12.2012, 21:18:00    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements des fusées 8x14x4 et 13x19x4.
MessagePosté le: 19.12.2012, 21:18:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans avant qui sont identiques aux arrières.
MessagePosté le: 20.12.2012, 07:17:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les moyeux de roues.
MessagePosté le: 20.12.2012, 07:18:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans assemblés.
MessagePosté le: 20.12.2012, 09:43:20    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des roulements sur les fusées.
MessagePosté le: 20.12.2012, 18:28:36    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.12.2012, 19:23:28    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans montés sur les fusées.
Bon point, c'est le gros roulement 13x19x4 qui emprisonne la goupille.
MessagePosté le: 20.12.2012, 20:40:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les cales pour régler l'empattement.
MessagePosté le: 21.12.2012, 07:22:47    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de fusées arrière avec une fixation par nylstop de 3mm.
Page 5 sur 12
