RCmag :: Voir le sujet - changement de toute les huiles
mazouz
MessagePosté le: 15.12.2012, 01:39:36    Sujet du message: changement de toute les huiles Répondre en citant
Bonjours à tous, j'ai une petite question je voulais savoir comment on change toute les huiles dans un TT car je cherche partout une explication et je n'arrive pas à trouver. Merci
amontintin
MessagePosté le: 15.12.2012, 08:08:05    Sujet du message: Répondre en citant
euh t'as pas une notice avec ta voiture???? car il est, je pense, indiqué dedans comment y mettre l'huile, alors suffit de faire l'opération inverse Laughing
Phred
MessagePosté le: 15.12.2012, 11:31:10    Sujet du message: Répondre en citant
en échelle 1 on parle de changer toutes les huiles. En RC on parle plutôt de démontage complet. Et effectivement ton manuel est ton meilleur ami.
(tu as de l'huile dans les amortos et dans les diffs, de la graisse dans les cellules et dans les roulements.)
mazouz
MessagePosté le: 15.12.2012, 13:48:54    Sujet du message: Répondre en citant
OK d'accord donc je vais m'atteler à ça très rapidement alors et merci pour les termes techniques
MessagePosté le: 15.12.2012, 14:29:13    Sujet du message: Répondre en citant
voila des petits tutos qui te seront bien utiles
http://rcpirate.fr/index.php?file=Sections&op=article&artid=47
http://rcpirate.fr/index.php?file=Sections&op=article&artid=79
http://rcpirate.fr/index.php?file=Sections&op=article&artid=56
quelle que soit la marque ...la demarche est quasi identique
pour les cellulesz , caé sert a rien de mettre de la graisse , faut juste graisser la denture couronne /pignon avec de la graisse universelle ou de la graisse a pignons
voila si ca peut t'aider
mazouz
MessagePosté le: 15.12.2012, 18:43:21    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour l'aide
