RCmag :: Voir le sujet - Montage de la Xray T4 1/10 Touring électrique
Montage de la Xray T4 1/10 Touring électrique Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté le: 28.11.2012, 18:45:36    Sujet du message: Répondre en citant
Le sauve servo est livré démonté avec des adaptateurs pour toutes les marques.
C'est le seul point négatif de ce montage car l'assemblage n'est pas facile.
MessagePosté le: 28.11.2012, 19:39:35    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage des 4 ressorts est "sportif" ...
MessagePosté le: 28.11.2012, 20:21:55    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la biellette de la commande de direction sur le sauve servo.
MessagePosté le: 28.11.2012, 20:53:35    Sujet du message: Répondre en citant
Assemblage final de la commande de direction.
MessagePosté le: 28.11.2012, 21:14:23    Sujet du message: Répondre en citant
Les colonnettes alu pour les renvois de direction avec des méplats pour une clé plate.
MessagePosté le: 29.11.2012, 07:20:37    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des colonnettes sur le châssis.
MessagePosté le: 29.11.2012, 18:43:32    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la commande de direction sur le châssis.
MessagePosté le: 29.11.2012, 21:04:45    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 30.11.2012, 10:14:49    Sujet du message: Répondre en citant
Avec 8 roulements le guidage est parfait, c'est bien libre et sans aucun point dur.
MessagePosté le: 02.12.2012, 21:01:11    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 05 : Montage des fusées avant et des biellettes supérieurs
Les pages de la notice correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 02.12.2012, 21:01:34    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet correspondant au montage des fusées avant et arrière.
MessagePosté le: 03.12.2012, 09:13:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des fusées avant et arrière, des biellettes de suspension, des barres anti roulis.
Administrateur le 03.12.2012, 09:14:06; édité 1 fois
MessagePosté le: 03.12.2012, 09:13:42    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des cardans avant en acier Huddy.
MessagePosté le: 03.12.2012, 09:18:31    Sujet du message: Répondre en citant
les cardans avant assemblés.
MessagePosté le: 03.12.2012, 10:08:03    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des cardans arrière en alliage 7075 T6.
MessagePosté le: 03.12.2012, 10:08:26    Sujet du message: Répondre en citant
les cardans arrière assemblés avec des bagues plastique au niveau des goupilles.
MessagePosté le: 03.12.2012, 17:41:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des fusées arrière avec leurs roulements 5x10x4.
MessagePosté le: 03.12.2012, 17:42:36    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées arrière avec 2 points d'ancrage pour les biellettes supérieur de suspension.
MessagePosté le: 03.12.2012, 19:52:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les hexagones de roues avec une fixation par pincement.
MessagePosté le: 04.12.2012, 07:56:38    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées arrière assemblées.
MessagePosté le: 04.12.2012, 17:42:50    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 04.12.2012, 18:22:53    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées avant avec 2 points d'ancrages pour les biellettes de direction.
MessagePosté le: 05.12.2012, 08:16:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées avant assemblées.
MessagePosté le: 05.12.2012, 17:49:56    Sujet du message: Répondre en citant
Les étriers 4°. On retrouve d'autres valeurs en options ainsi que des versions alu.
MessagePosté le: 05.12.2012, 17:50:20    Sujet du message: Répondre en citant
Les bagues et vis pour le montage des fusées sur les étriers.
Sur les photos il y a 2 vis de trop, celle du haut étant remplacée par la rotule de biellette de suspension supérieur.
MessagePosté le: 05.12.2012, 19:37:09    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées montées sur les étriers.
MessagePosté le: 09.12.2012, 06:36:25    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des biellettes de suspension.
MessagePosté le: 09.12.2012, 06:36:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes de suspension assemblées.
MessagePosté le: 09.12.2012, 13:22:13    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de suspension coté fusées.
MessagePosté le: 09.12.2012, 13:22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Page 5 sur 7
