Posté le: 28.08.2010, 11:17:40 Sujet du message: Chargeur Black Wizard duo T1233
Chargeur pour 2 accus, 2x200W. Alimenté sur 12 V
1. Tension d’entrée de 11 à 18 volts
2. Adapté aux batteries de modèles Outdoor et Indoor, voitures
3. Taille comparte pour un transport aisé.
4. Charge des batteries NiCd/NiMH de 1 à 18 éléments (Delata Peak) Li-Ion/Li-Fc/Li-Po de 1 à 6 éléments et plomb de 2 à 24V.
5. Courant de charge réglable de 0,1 à 10A par pas de 100mA (200W/sortie)
6. Courant de décharge réglable de 0,1 à 5A (DC 2x25W) .
7. Courant de charge d’entretien automatique de 0mA à 200mA.
8. Tension de fin de décharge réglable par pas de 0,1V.
9. Détection de fin de charge par Delta Peak (Ni-Cd/Ni-MH) 5mV à 20mV.
10. Charge de type courant constant/tension constante (Li-Ion/Li-Po/Li-Fc/PB)
11. Mode cycle (décharge puis charge ou charge/décharge) 5 cycles.
12. Programme charge pour stockage de batteries.
13. Autres paramètres réglables. Timer fin de charge, coupure thermique par sonde, timer de sécurité entre 2 cycles pour permettre un refroidissement de la batterie.
14. Afficheur LCD 2 lignes rétro éclairée (luminosité réglable).
15. Protections : tensions d’entrée incorrectes, mauvaises corrections ou inversion de polarité en entrée ou sortie.
16. 2 sorties avec prise d’équilibrage type JST-XH (courant électrique 200mA maximum).
17. Sonde de température.
et bien en voila un de chargeur qui commence a devenir intéressant! _________________ La Bretagne l'autre pays du soleil!
Nouvelle monture :Zezette , la marque qui s'en branle !!!
Bizmodel unveiled the new IMAX B6 charger with balancer Duo dual output capable of charging two batteries conteporaneamente. The IMAX B6 Duo is powered by 11-18 V and includes two bases balancing lipo cells from 2-3-4-5-6 Type Align , Dualsky and GigaPower. In cofezione also find a USB cable with software for PC connection and magnetic probes to monitor the cell temperature during charging. With temperature control in case of overheating the charger automatically stops charging the cells.
Adaptable to different types of battery
IMAX B6 Duo is compatible with various types of batteries: NiMH, NiCd, LiPo and LiFe.
Input voltage:
11-18 V DC
Circuit Central
2×200Watts Power Max.Charge
2×25Watts Power Max.Discharge
Charging current range:
0.1 ~ 10A 0.1 ~ 10A
Output current:
0.1 ~ 5.0A 0.1 ~ 5.0A
Power consumption for balancing Li-Po/Fe:
200mA/Cell
Special Features:
Optimized operating software
iMAX B6 Duo features the so-called AUTO function that set the feeding current during the process of charging or discharging. Especially for Lithium batteries, it can prevent the overcharging which may lead to an explosion due to the user's fault. It can disconnect the circuit automatically and alarm once detecting any malfunction. All the programs of this product were controlled through two way linkage and communication, to achieve the maximum safety and minimize the trouble. All the settings can be configured by users!
Internal independent lithium battery balancer
iMAX B6 Duo employs an individual-cell-voltage balancer. It is not necessary to connect an external balancer for balance charging.
Balancing individual cells battery discharging
During the process of discharging, iMAX B6 Duo can monitor and balance each cell of the battery individually. Error message will be indicated and the process will be ended automatically if the voltage of any single one cell is abnormal.
Adaptable to various type of lithium battery
iMAX B6 Duo is adaptable to various types of Lithium batteries, such as Li-ion, LiPo and the new LiFe series of batteries.
"Fast" and "storage" mode of lithium battery
Purposes to charge Lithium battery varies, "fast" charge reduce the duration of charging whereas "store" state can control the final voltage of your battery, so as to store for a long time and protect useful time of the battery.
Maximum safety
Delta-peak sensitivity: The automatic charge termination program based on the principle of the Delta-peak voltage detection. When the battery's voltage exceeds the threshold, the process will be terminated automatically.
Automatic charging current limit:
You can set up the upper limit of the charging current when charging your NiCd or NiMH battery; it is useful for the NiMH battery of low impedance and capacity in the 'AUTO' charging mode.
Capacity limit:
The charging capacity is always calculated as the charging current multiplied by time. If the charging capacity exceeds the limit, the process will be terminated automatically when you set the maximum value.
Temperature threshold:
The battery s internal chemical reaction will cause the temperature of the battery to rise. If the temperature limit is reached, the process will be terminated.This function is available by connecting optional temperature probe, which is not included in our package.
Processing time limit:
You can also limit the maximum process time to avoid any possible defect.
Data store/load
For users convenience,it can store maximum 10 data of different batteries.You can establish the data contains program setting of the battery to charge or discharge.these data can be called back at any time you need and the process can be executed without program setting
Cyclic charging/discharging
1 to 5 cyclic and continuous process of charge>discharge or discharge>charge is operable for battery refreshing and Balancing to stimulate the battery s activity.
