RCmag :: Voir le sujet - Montage de la Xray T4 1/10 Touring électrique
Montage de la Xray T4 1/10 Touring électrique Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté le: 20.11.2012, 19:08:04    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des supports de triangulation.
MessagePosté le: 20.11.2012, 20:48:59    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles avant avec un point de fixation pour l'amortisseur, un pour la barre anti roulis et un emplacement pour le réglage de la garde au sol.
A noter que la rotule de la barre anti roulis est intégrée au triangle.
MessagePosté le: 20.11.2012, 21:06:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles avant avec un point de fixation pour l'amortisseur, trois pour la barre anti roulis et un emplacement pour le réglage de la garde au sol.
MessagePosté le: 21.11.2012, 07:07:35    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des vis de réglage de la garde au sol et pour la fixation de la rotule d'amortisseur.
MessagePosté le: 21.11.2012, 07:07:57    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts pour les axes de triangle sont livrés sur 4 grappes.
MessagePosté le: 21.11.2012, 07:08:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts sont de 3 types avec des déports différents clairement identifiés.
MessagePosté le: 21.11.2012, 19:19:20    Sujet du message: Répondre en citant
On retrouve différentes cales pour la triangulation.
MessagePosté le: 21.11.2012, 19:19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de triangulation d'un diamètre de 3mm.
MessagePosté le: 21.11.2012, 19:20:09    Sujet du message: Répondre en citant
les inserts alu.
MessagePosté le: 21.11.2012, 20:05:42    Sujet du message: Répondre en citant
La triangulation inférieur montée sur la châssis.
MessagePosté le: 21.11.2012, 21:05:35    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.11.2012, 21:06:17    Sujet du message: Répondre en citant
Montage sur le train avant.
A noter que certaines rondelles de réglages sont livrées dans un sachet séparé.
MessagePosté le: 22.11.2012, 14:27:03    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 22.11.2012, 15:01:51    Sujet du message: Répondre en citant
bibi49
MessagePosté le: 22.11.2012, 15:40:53    Sujet du message: Répondre en citant
c'est vraiment magnifique, alu anodisé, carbone, les concepteurs se font plaisir....
MessagePosté le: 22.11.2012, 16:40:22    Sujet du message: Répondre en citant
Etape 04 : Montage de la commande de direction et de la platine supérieure
Les pages de la notice correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 22.11.2012, 17:59:47    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet correspondant au montage de la commande de direction et de la platine supérieure.
MessagePosté le: 22.11.2012, 18:00:11    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la commande de direction et de la platine supérieure.
MessagePosté le: 22.11.2012, 21:34:40    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des biellettes de direction.
MessagePosté le: 23.11.2012, 07:55:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les biellettes de direction assemblées.
MessagePosté le: 23.11.2012, 07:55:39    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la commande de direction.
MessagePosté le: 23.11.2012, 15:01:18    Sujet du message: Répondre en citant
La barre de direction qui est usinées en aluminium.
MessagePosté le: 23.11.2012, 15:28:08    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des 2 roulements 3x6.
MessagePosté le: 23.11.2012, 15:33:17    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai monté une TRF417 y a pas longtemps, on retrouve pratiquement les mêmes principes et implantations, le carbone reste noir chez TRF, les pièces alu sont bleues, système de tension, diff à pignons en plastique ( sur celui que j'ai assemblé, c'était un diff à billes, celui à pignons était là en option ), et surtout chez Tamiya, du rab de vis OK!
Tout monté, quelque soit la marque, c'est quand même beau un chassis DTM élec Wink
MessagePosté le: 23.11.2012, 18:09:45    Sujet du message: Répondre en citant
Les 2 renvois de direction.
MessagePosté le: 24.11.2012, 04:13:02    Sujet du message: Répondre en citant
Mise en place des roulements 5x8 sur les 2 renvois de direction.
MessagePosté le: 24.11.2012, 04:13:26    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la barre de direction sur les renvois.
MessagePosté le: 27.11.2012, 20:33:24    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des rotules des biellettes de direction qui bénéficient d'empreinte CHC.
MessagePosté le: 27.11.2012, 20:46:58    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des biellettes de direction.
MessagePosté le: 28.11.2012, 08:35:02    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la rotule de la commande de direction.
Page 4 sur 7
