RCmag :: Voir le sujet - Présentation et montage du S-Workz S350 BE1
Présentation et montage du S-Workz S350 BE1 Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9, 10, 11  Suivante
MessagePosté le: 16.11.2012, 09:18:16    Sujet du message: Répondre en citant
Les cardans qui sont livrés en kit, les 4 sont identiques ce qui est un bon point pour le budget.
Coté noix on trouve 3 possibilités d'ancrages ce qui multiplie d'autant sa durée de vie. Comme le roulement se place autour du logement de la goupille, c'est un plus niveau fiabilité.
MessagePosté le: 16.11.2012, 20:18:33    Sujet du message: Répondre en citant
Un cardan complet fait 22gr, sa longueur est de 94mm ( entre axes ), son diamètre est de 3,60mm et celui de la boule est de 7,90mm.
MessagePosté le: 16.11.2012, 20:19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements de fusées, un classique 8x16x5 et un 15x21x4 flasqué métal.
MessagePosté le: 16.11.2012, 21:46:15    Sujet du message: Répondre en citant
On peut voir sur ces photos que la goupille de cardan est prisonnière du gros roulement.
MessagePosté le: 16.11.2012, 21:47:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les roulements rentrent bien durs dans leurs logements et l'alignement est parfait.
MessagePosté le: 16.11.2012, 23:01:22    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage des rotules de fusées avant. Si le montage est assez classique on peut remarquer qu'il y a une empreinte hexagonale sur les axes, ce qui facilite le réglage de la géométrie. Il est nécessaire de monter au frein filet les rotules alu sur les axes en acier. Comme les miens étaient assez gras il a fallut les dégraisser pour assurer la fiabilité du montage
MessagePosté le: 17.11.2012, 00:01:29    Sujet du message: Répondre en citant
Sur cette image on peut voir la qualité des moulages et usinages malgré le grossissement important.
MessagePosté le: 17.11.2012, 00:01:48    Sujet du message: Répondre en citant
Les rotules assemblées.
MessagePosté le: 17.11.2012, 00:02:26    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.11.2012, 01:07:17    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées terminées, reste à monter les cardans et moyeux.
MessagePosté le: 17.11.2012, 07:42:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les moyeux anodisés en rouge, à noter les écrous "crantés" coté roue.
Ayant oublié de photographier les fusées terminées, vous les retrouverez sur les étapes de montage suivantes.
MessagePosté le: 17.11.2012, 11:34:53    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la platine de sauve servo - étape 14
La page de la notice correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 17.11.2012, 11:35:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la platine de sauve servo.
MessagePosté le: 17.11.2012, 12:46:42    Sujet du message: Répondre en citant
La platine de sauve servo qui est en carbone, elle supporte la fixation de carrosserie et la fixation arrière des triangles supérieur avant.
MessagePosté le: 17.11.2012, 18:30:36    Sujet du message: Répondre en citant
La cale de fixation arrière des triangles supérieur avant avec ses inserts de réglages.
MessagePosté le: 17.11.2012, 18:31:17    Sujet du message: Répondre en citant
La platine de sauve servo terminée.
MessagePosté le: 17.11.2012, 19:47:31    Sujet du message: Répondre en citant
La platine de sauve servo montée sur le train avant.
Administrateur le 19.11.2012, 08:13:47; édité 1 fois
MessagePosté le: 17.11.2012, 20:28:40    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du support d'amortisseurs et des triangles supérieur avant - étapes de 15 à 16
MessagePosté le: 18.11.2012, 17:09:46    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage du support d'amortisseurs et des triangles supérieur avant
MessagePosté le: 18.11.2012, 17:10:07    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseurs avant en alliage d'aluminium de 4mm.
MessagePosté le: 18.11.2012, 19:28:52    Sujet du message: Répondre en citant
Les triangles supérieur avant.
MessagePosté le: 19.11.2012, 08:14:31    Sujet du message: Répondre en citant
La triangulation supérieur montée sur la cellule.
MessagePosté le: 19.11.2012, 09:10:34    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 19.11.2012, 09:11:12    Sujet du message: Répondre en citant
Les fusées montées sur la triangulation.
MessagePosté le: 20.11.2012, 07:35:46    Sujet du message: Répondre en citant
Montage de la commande de direction - étapes de 17 à 18
MessagePosté le: 20.11.2012, 07:36:06    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces nécessaires au montage de la commande direction.
MessagePosté le: 20.11.2012, 07:36:37    Sujet du message: Répondre en citant
L'axe de sauve servo avec une belle anodisation rouge, son diamètre est de 12mm pour une longueur de 40,6mm.
Le ressort a une longueur de 21,40 pour un diamètre de 1,90.
Un regret il n'y a pas de joint torique sur la molette.
MessagePosté le: 20.11.2012, 07:36:58    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces plastique de la direction.
MessagePosté le: 20.11.2012, 08:38:29    Sujet du message: Répondre en citant
La barre de direction qui est sur roulements ( des 3x6x2,5 épaulés ), le grand luxe !
Son épaisseur est de 4mm avec un entraxes de 60mm.
MessagePosté le: 20.11.2012, 08:38:50    Sujet du message: Répondre en citant
Les axes de sauve servo d'un diamètre de 6mm ( 5 au centre ) pour une longueur de 42mm et un poids de 4,5gr pièce.
Les roulements de type étanche sont des 6x10x3.
Page 5 sur 11
