Arhiman Découverte
Posté le: 16.11.2012, 15:08:34 Sujet du message: Soucis RB B11 |
Et voila, à peine présenté je vous soumets un probleme qui m'irrite assez.
Pour reprendre depuis le début, j'ai fais il y à peu l'acquisition d'un chassis de MBX-6 (d'occasion), que j'ai équipé d'un RB B11, lui aussi d'occasion.
Le vendeur m'a affirmé l'avoir fait roulé 4-5 L, rodage compris.
Mon soucis est que je n'arrive absolument pas à le faire partir. Dès que le galet de mon banc touche la couronne, le moteur se coince en haut. Chose qu'il fait quand j'essaye de le faire tourner à la main. Alors qu'il est totalement libre en bas.
Du coup je ne sais pas trop quoi faire. J'ai essayé de chauffer un peu la culasse au sèche-cheveux, mais rien n'y fait.
Et du coup pour le décoincer je suis obliger de bien forcer sur le vilo avec une btr pour le libérer, j'ai peur de l'abîmer en insistant trop.
Quelqu'un aurait une idée de comment faire?
Merci de m'avoir lu. Bonne fin de journée à vous! |
cocoracing Expert*
Posté le: 16.11.2012, 15:47:22 Sujet du message: |
Vous avez dû tomber sur un bon vendeur ! Le moteur a peu de litres et est considéré comme rodé à chaud mais pas à froid -> il coince encore à froid et donne l'impression de ne pas être rodé. Le mieux est de le préchauffer à 70°-80° avant d'essayer de le démarrer avec un décapeur thermique par exemple. Attention de ne pas faire fondre le filtre à air !
Quand ça coince comme ça, il faut aussi l'amorcer pour ne pas le faire souffrir le temps que le carburant arrive au carbu.
Allez, ça va bien finir par démarrer |
Posté le: 16.11.2012, 15:52:46 Sujet du message: |
slt et bienvenue sur rcmag
comme ca de reflexion brute:
- si vraiment 4 a 5 l ca devrait quand meme etre bien decoincé et ne ne pas bloquer en haut a ce point
- enleve ta bougie, mets de l'huile de remontage par le trou de bougie et fait tourner ton moteur sans bougie a l'aide du banc pour voir si ca coince toujours
- si ca coince pas sans la bougie, remets celle ci en place sans la serrer a fond et essai e de demarrer _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
fullaquitain Expert*
Posté le: 16.11.2012, 16:19:38 Sujet du message: |
de l'avis de miniman essaye sans la bougie puis avec si il ne coince pas mais au bout de 4 l il ne devrait plus coincer au PMH, donc regarde aussi si ton ban de démarrage est bien callé |
Jacke Elite
Posté le: 16.11.2012, 16:34:56 Sujet du message: |
Je prendrai la précaution de démonter le moteur du chassis, et de démonter le bouchon de culasse et le radiateur de culasse et son insert afin de controler l'équipage mobile.
Arhiman Découverte
Posté le: 16.11.2012, 18:27:41 Sujet du message: |
Et bien merci pour toutes vos réponses!!
J'ai déjà essayé de le faire tourner sans la bougie, mais je n'avais pas d'huile de remontage.
Et ça n'avait pas non plus bougé.
Comme je n'en ai pas sous la main, est-ce qu'il y aurait pas un palliatif? Sinon je passe commande, ce n'est pas grave.
Et pour démonter l'équipage mobile, besoin d'un outil spécifique? Je dois vérifier quoi?
Merci pour vos réponses. |
modelboys Champion du monde
Posté le: 16.11.2012, 18:42:14 Sujet du message: |
tu vas en pharmacie et tu te procure un flacon d'huile de ricin.
c'est ce qu'il faut! |
Posté le: 16.11.2012, 18:50:31 Sujet du message: |
......si tu fais fonctionner l'ensemble mobile sans lubrification tu prends le risque de tout bloquer serieusement
tu peux aussi mettre du carburant par le puit de bougie et faire tourner en ouvrant plus au pointeau
au pire tu mets de l'huile de voiture echelle 1 ( sans en mettre une tonne ......) _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Arhiman Découverte
Posté le: 16.11.2012, 19:03:17 Sujet du message: |
Ok, merci de vos bons conseils. J'irais demain acheter de l'huile de ricin, et j'essayerais d'y aller tout doux.
Mais si je dois en venir a démonter la chemise et le piston, qu'est-ce que je dois remarquer d'anormal? Si c'est toute fois le cas. |
Binjam1 Ligue
Posté le: 16.11.2012, 19:15:53 Sujet du message: |
Bonjour , je suis du meme avis que Miniman , un moteur qui a 5 litres ne devrait plus vraiment bloquer au PMH , je ne penses pas que le banc de démarrage soit en cause car Arhiman dit que meme bougie démontée , le moteur ne tourne pas . Je ne voudrais pas passé pour un oiseau de mauvais augure , mais la chemise a peut-etre été ressérée , ce qui provoquerait ce phénoméme de blocage . Le mieux serait de démonter le moteur et le controler complétement , ça ne serait pas inutile je penses .
Tiens nous au courant .
Didier . |
topgeorges Elite
Posté le: 16.11.2012, 19:24:38 Sujet du message: |
1° il te faut un banc de démarrage qui ai beaucoup de couple
2° il faut chauffer le moteur par contre un sèche cheveux n'est pas assez puissant , il faut utiliser un décapeur thermique et ne pas hésitez à chauffer le moteur à 100° , et la il passera le point mort haut et il démarrera
n'hésite pas à monter le ralenti en serrant la vis pour qu'il ne cale pas après avoir démarrer , tu aura tout le loisir de le baisser + tard
et tu verra qu'il démarrera , et n'hésites pas à "claquer" sèchement le volant d'embrayage sur le galet pour entrainer le tout
et voila |
Arhiman Découverte
Posté le: 16.11.2012, 19:57:47 Sujet du message: |
Pour mon banc il possede deux moteurs, mais je ne sais pas le type. Mais l'ancien proprio s'en servait pour du TT a priori.
En ce qui concerne le moteur ce qui me chagrine c'est qu'on dirait qu'il a déjà servi sur une piste, il a quelques pocs et rayures sur la culasse. Mais je suppose que ça ne veut pas forcément dire grand chose. |
Arhiman Découverte
Posté le: 17.11.2012, 10:54:15 Sujet du message: |
Nouvelles du matin, guère de changements
J'ai donc démonté la culasse, puis l'insert. Et voila que la chemise vient avec celui-ci... Déjà je trouve ça moyen.
J'ai mis quelques goûtes d'huile de ricin, remonté le tout et légèrement chauffé avec les moyens du bord (sèche -cheveu malheureusement). C'est vrai que ça bloque tout de même un peu moins, je dois forcer un peu moins pour faire redescendre le piston. Mais pas de démarrage
Du coup j'ai pris des photos de la chemise et du haut du piston, n'ayant rien pour le démonter.
guy61 Champion du monde
Posté le: 17.11.2012, 11:04:25 Sujet du message: |
connait tu un peu le domaine de la RC ou est tu vraiment débutant
est tu inscrit dans un club ou connait tu des personnes pratiquant prés de chez toi |
Arhiman Découverte
Posté le: 17.11.2012, 11:09:15 Sujet du message: |
Je suis débutant, mais je me suis pas mal renseigné. Enfin je pense.
Et pour le club, je vais m'inscrire à St Exupéry demain! |
Posté le: 17.11.2012, 13:50:55 Sujet du message: |
Arhiman a écrit: | Je suis débutant, mais je me suis pas mal renseigné. Enfin je pense.
tu peux continuer tout seul , mais moi je verrais avec un gars du club de stex avant de commettre un irréparable surtout que ton berlingot a l'ai nikel , et c'est pas parce que ton insert vient avec la chemise que c'est ''moyen '' cela arrive souvent
donc sinon il faut que tu demande la bouchon de carter moteur , celui au cul du bloc moteur '' 4 visses '' il faut t'assurer que ton piston soit bien en haut du bloc pour retirer ce bouchon .
ensuite tu pourra regarder en montant ton piston dans la chemise regarder a combien de cm celui ci commence un peu a ''bloquer'' avant le haut de la chemise |
Arhiman Découverte
Posté le: 17.11.2012, 14:06:54 Sujet du message: |
Oui je prefere aussi voir ça avec quelqu'un qui à de la pratique, c'est plus sûr effectivement.
Par contre pour le bouchon de carter pas moyen de l'enlever, il est vraiment bien inséré et n'a pas l'air de vouloir bouger. ET pas la moindre interstice pour faire levier avec quoi que ce soit (je précise que j'ai bien enlevé les vis hein ) |
loy17 Expert**
Posté le: 17.11.2012, 14:08:35 Sujet du message: |
Arhiman a écrit: | Oui je prefere aussi voir ça avec quelqu'un qui à de la pratique, c'est plus sûr effectivement.
et surtout tu place le piston en point mort haut, c'est a dire en position haute sinon tu vas le cassé _________________ Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2 |
topgeorges Elite
Posté le: 17.11.2012, 14:15:21 Sujet du message: |
à Saint Ex vas voir julien Desplaces il va te démeller ça |
Posté le: 17.11.2012, 14:18:16 Sujet du message: |
topgeorges a écrit: | à Saint Ex vas voir julien Desplaces il va te démeller ça |
oui jojo c'est plus sur pour lui |
Arhiman Découverte
Posté le: 17.11.2012, 14:37:59 Sujet du message: |
Bon bah au moins je sais vers qui aller!!
Merci beaucoup pour vos réponses! |
