RCmag :: Voir le sujet - Short Course Truck 4x4 TeknoRC SCT410.
Short Course Truck 4x4 TeknoRC SCT410. Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5  Suivante
FacelVega
MessagePosté le: 09.11.2012, 11:10:47    Sujet du message: Short Course Truck 4x4 TeknoRC SCT410. Répondre en citant
Comme attendu, après l'EB48, il semble que la prochaine auto de TechnoRC soit un SC 4X4 :
source : http://rcinsider.com/?p=38868
Vive l'électron liiiiiibre !
MessagePosté le: 09.11.2012, 11:25:03    Sujet du message: Répondre en citant
Papymini a écrit:
Faut pas non plus allez trop vite, le Ten SCTE kité MIP a les même stickers, cardans TeknoRC Wink
Encore que Smile
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
FacelVega
MessagePosté le: 10.11.2012, 09:18:34    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 10.11.2012, 21:17:09    Sujet du message: Répondre en citant
Pour les anglophones Wink
Tekno SCT410 Thread => RCtech
La majeur partie des pièces vont provenir de l'EB48, diff, amortisseurs, ..., pour simplifier la production.
Papy boomer
FacelVega
MessagePosté le: 11.11.2012, 07:17:27    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, c'est ce sur dit Daniel et ce n'est pas forcément la bonne nouvelle :
D'un point de vue coût de production et pièces détachées à avoir dans la caisse, ok.
D'un point de vue optimisation des performance et poids, là c'est moins sympa. Quand Losi fait son SCTE, ça ressemble à un 8ight mais tout est plus petit, toutes les vis, les axes font une dimension en moins et les pièces sont réduites. Comme résultat. Le SCTE fait environ 700gr de moins que le 8ight 2.0 E.
Pour autant, le SCTE est franchement lourd et sur les petites pistes avec du grip, face à un DESC410, il a du mal. L'utilisation d'une grande partie des pièces du EB48 risque de faire un SC du même poids Confused
speedy2
MessagePosté le: 11.11.2012, 12:55:50    Sujet du message: Répondre en citant
Tekno dit avoir trouvé des astuces pour se retrouver avec un poids de 2,58 kg voir moins, avec batterie courte et qqs options,
et +- 3 kg stock avec batterie de course de 6400 MaH
"In full trim (all bumpers, side guards, with a big 6400mah 2s battery) the truck is ~6.7lbs.
With optional parts, and a shorty pack, it's a couple ounces over the minimum at around ~5.7lb with room to possibly go even lower"
speedy2
MessagePosté le: 12.11.2012, 09:58:18    Sujet du message: Répondre en citant
il y a plusieurs moyen de faire plus léger, cales composite au lieu de cnc, châssis 2-2.5 mm au lieu de 3 mm.
des dogbones au lieu de cardans..
voir des roues dentées nylon sur tous les 3 diffs
FacelVega
MessagePosté le: 14.11.2012, 07:49:01    Sujet du message: Répondre en citant
Lorsque l'on regarde les triangles sur le dessin, on voit qu'ils sont spécifiques avec les positions hautes et basses pour fixer les amortisseurs.
En ce qui concerne les voies qui seront au Max de ce que le règlement permet, elle devraient permettre de mettre les mêmes roues que celles prévues pour le Losi SCTE.
Pendant ce temps Losi préparerait un SCTE V2 plus léger et plus TLR que l'auto actuelle qui demande pas mal d'améliorations et d'options pour un usage course.
MessagePosté le: 14.11.2012, 07:51:59    Sujet du message: Répondre en citant
Daniel Lewis démonte sévère les autre fabicants sur R-C Tech Mad , y a un nouveau membre, qui va peut-être switcher de SCTE à SCT410 Wink
Papy boomer
FacelVega
MessagePosté le: 14.11.2012, 15:42:14    Sujet du message: Répondre en citant
on dirait que le produit est nettement plus abouti que ce que l'on pouvait penser : sur le site de Tekno Rc viennent d'être installées les pages suivantes :
http://www.teknorc.com/product-category/sct410-parts/
http://www.teknorc.com/product-category/sct410-option-parts/
elles sont vides pour l'instant mais ça ne va pas rester longtemps comme ca C'est la Fête
speedy2
MessagePosté le: 17.11.2012, 15:48:24    Sujet du message: Répondre en citant
Modérateur le 20.11.2012, 12:56:44; édité 1 fois
MessagePosté le: 17.11.2012, 18:28:56    Sujet du message: Répondre en citant
Speedy, tu en as oublé une Wink
Papy boomer
MessagePosté le: 18.11.2012, 09:12:32    Sujet du message: Répondre en citant
Aux dernières nouvelles, le kit n'inclurait pas de carrosserie pour diminuer la taille de la boite, donc le cout du kit, et du transport, les essais ont été effectué avec avec des carrosseries de SCRE et Pro-Line.
Beaucoup de pièces provenant de l'EB48 ne seront plus en 7075 mais en composite pour diminuer le poids, sans altérer la résistance.
Source Daniel Lewis sur RCtech.
Papy boomer
FacelVega
MessagePosté le: 18.11.2012, 09:59:13    Sujet du message: Répondre en citant
il ajoute qu'on devrait avoir la date de disponibilité et le prix la semaine prochaine Smile
speedy2
MessagePosté le: 19.11.2012, 10:56:40    Sujet du message: Répondre en citant
Qualifier - http://youtu.be/r4DGs2s3qas
Main - http://youtu.be/lft37nHfMg4
bibi49
MessagePosté le: 19.11.2012, 13:30:17    Sujet du message: Répondre en citant
les amortisseurs ont l'air d'être sur des modèles 1/8ème, peut etre effectivement en plastique...
FacelVega
MessagePosté le: 19.11.2012, 13:54:40    Sujet du message: Répondre en citant
A priori, ce sont les mêmes. Il y aurait aussi des nouvelles pièces qui seront aussi disponibles pour l'EB48.
MessagePosté le: 19.11.2012, 14:25:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mal de pièces sont annoncées identiques à l'EB48, mais en composite pour diminuer les coûts et le poids, ces mêmes pièces, et d'autres, devraient être des options en 7075.
Daniel Lewis précise aussi qu'il est en discution avec un manufacturier ( lequel ? ) de jante / pneu pour intégrer un "coupon" dans les kits, au choix de l'acheteur.
Papy boomer
bibi49
MessagePosté le: 19.11.2012, 16:53:21    Sujet du message: Répondre en citant
jantes DE Racing sur les premières photos courses, et AKA avec pneus Enduro sur les photos "studio".
Roromix
MessagePosté le: 19.11.2012, 17:09:32    Sujet du message: Répondre en citant
Si vraiment les pièces sont compatibles avec l'EB-48, j'en achèterai bien un pour rouler plus longtemps lors du RCMBT.
bibi49
MessagePosté le: 19.11.2012, 17:15:06    Sujet du message: Répondre en citant
A fond le Roromix OK!
attention, c'est un 4x4, donc ça envoit du lourd, il faut du vario, du moteur, etc... mais c'est sur qu'il y a moyen de se faire plaisir !!!
FacelVega
MessagePosté le: 20.11.2012, 07:14:18    Sujet du message: Répondre en citant
le site de Teknorc vient de présenter les pièces du SCT410
chasssis option
triangles avants
barre à Akerman en composite...
l'auto sera-t-elle dispo pour Noel ? C'est la Fête
Concernant les moteurs, on dirait que l'équipe de Tekno roule plutôt avec des Pro4 en 4000kv qu’avec le 4600kv que l'on voit utilisé en majorité habituellement. Daniel explique aussi qu'il utilise des shorty pour les qualif.
narnul
MessagePosté le: 20.11.2012, 08:10:15    Sujet du message: Répondre en citant
un kit 120A avec son leopard de chez JP et le tour est joue Wink
je vais rencarder avec JP aussi Wink
g encore un recepteur de libre Laughing
De retour dans le monde du TT 1/8, youpi !
bibi49
MessagePosté le: 20.11.2012, 10:42:48    Sujet du message: Répondre en citant
le chassis semble assez proche de celui du EB48 non ?
MessagePosté le: 20.11.2012, 10:55:43    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour cause, c'est le même Smile
http://www.teknorc.com/shop/tkr5000f-chassis-7075-hard-anodized/
Papy boomer
bibi49
MessagePosté le: 20.11.2012, 11:01:53    Sujet du message: Répondre en citant
il faut des moteurs 550 pour les SC 4x4 non ?
FacelVega
MessagePosté le: 20.11.2012, 11:03:55    Sujet du message: Répondre en citant
au choix, 550 2 poles ou 540 4 poles.
narnul
MessagePosté le: 20.11.2012, 12:48:19    Sujet du message: Répondre en citant
Jp fait ca et ca marche puisque Miko l'a sur le sien et il a gagne l'arena l'anne derniere
http://www.tecracerc.kingeshop.com/Combo-SC-4600-kv-cbnaaacMa.asp
MessagePosté le: 20.11.2012, 12:48:55    Sujet du message: Répondre en citant
Avec un 540, ça chauffe pas mal, j'ai essayé avec un 6.5 Novak, brûlant le moteur ( j'ai pas de sonde, mais à pas poser les doigts dessus ) Mad
Papy boomer
bibi49
MessagePosté le: 20.11.2012, 13:14:20    Sujet du message: Répondre en citant
c'était un 4 poles le novak ?
Page 1 sur 5
