RCmag :: Voir le sujet - Vous avez quoi comme chargeur pour vos accu Lipo 4-6S?
savatopier
MessagePosté le: 11.11.2012, 19:26:12    Sujet du message: Vous avez quoi comme chargeur pour vos accu Lipo 4-6S? Répondre en citant
Je dois investir dans un chargeur pour charger mes accus Nimh de mon MBX6 thermique.
Comme j'ai pour projet de convertir un 2eme châssis MBX6 en brushless, j'aurai voulu savoir quel chargeur avez-vous pour charger vos accus Lipo 4 ou 6s?
Des conseilles aussi pour le choix serait le bien venu.
Sinon, j'avais trouver ça:
ROBBE Power Peak C8 EQ-Bid 12V/230V ref: 8124
Caractéristiques Techniques Power Peak C8 :
Tension d'admission : 11-15 Volts CC ou 230 Volts CA
Nombre d'éléments :
1 à 24 éléments Ni-Cd/Nimh
1 à 8 éléments Lilo, Lipo ou Life
1 à 12 éléments Plomb
Courant de charge :
0.1 à 10A (180W) à 12 Volts
0.1 à 10A (110W) à 230 Volts
Courant de décharge : 0.1 à 10A (35W)
Courant égaliseur : 250Mah
Encombrement : 180 x 145 x70mm
Poids : 750Gr
Quand pensez vous ?
Merci.
MBX6 eco + Xerun SCT120pro + Leopard 1800KV + Spektrum DX2.0 + Savox
gazandcrash
MessagePosté le: 12.11.2012, 09:08:38    Sujet du message: Répondre en citant
Vu la tension de nos 4S, 80W de charge sont nécéssaires au minimum pour pouvoir charger à 5A, donc tu es largement dans les clous. OK!
Au vu des caractéristiques, ce chargeur à l'air pas mal, d'autant qu'il offre la polyvalence de se passer d'alimentation stabilisée en se raccordant directement au secteur.
Moi, j'utilise un SkyRc E6680 (12/220V, 80W en charge, 10W en décharge, 300mah d'équilibrage), juste suffisant pour l'utilisation loisir que j'en fais. Pour moins de 60€ neuf, il ne m'en fallait pas plus!
ICI, ICI, C'EST MONT-FER-RAND!
cedric_nounours
MessagePosté le: 12.11.2012, 13:06:02    Sujet du message: Répondre en citant
salut!
un liens vers un sponsor du site !
http://www.tecracerc.kingeshop.com/Duo-Charge-TECPOWER-cblaaabRa.asp
Xray, Fx engines, Hudy, Proline, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,Corsatec, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC.
savatopier
MessagePosté le: 12.11.2012, 13:33:59    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu presque le même: le PRO-TRONIK AP681BLC et je l'ai renvoyé au sav 2 fois:
-1 fois pour le ventilo bloqué qui sentait le chaud, chargeur remplacé par un neuf
- et je le renvoi à nouveau pour la prise 220V qui ne marche plus.
Donc je toute de la qualité de ce chargeur, c'est pour ça que je voudrai l'échanger au sav par un autre chargeur de meilleur qualité.
Pareil pour le Duo Charge TECPOWER qui est fait par IMAX, j'ai toujours un IMAX B6 (acheter en chine) et il est incapable de charger correctement les accus Nimh. Je voudrais éviter cette marque.
cedric_nounours
MessagePosté le: 12.11.2012, 13:40:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bizarre je n'ai aucun souci avec le miens!
le problème est que tu achetes en chine lol Evil or Very Mad
Liouche_92
MessagePosté le: 12.11.2012, 13:47:11    Sujet du message: Répondre en citant
Perso j'utilise l'ULTRAMAT 18 de Graupner, rien a dire pour le moment Very Happy
Sinon les Hypérion on très bonne réputation... Mes c'est pas les prix des produits chinois Mad
Mbx6eco + Hobbywing 120a + Léopard 1800Kv/Tékin 2050Kv + DS10115 + MT4...
Anderson M5 Full options...
KP12 + Ezrun 60A + 13.5...
Léopard 4WD FG + G270 Hobby EVO12 + SANWA M11x...
catilina
MessagePosté le: 12.11.2012, 13:52:12    Sujet du message: Répondre en citant
moi aussi cela fais deux ans que j utilise le tecpower duo que ce sois pour le thermique ou électrique ai je n ai jamais eu aucun souci que ce sois en nimh , lipo, lieft ou même plomb pour chargé la batterie de mon banc
Very Happy
Jacke
MessagePosté le: 12.11.2012, 14:13:29    Sujet du message: Répondre en citant
J'utilise un Ultramat 16 qui me donne entiére satisfaction.
Il fonctionne sur batterie 12V et secteur 220V.
savatopier
MessagePosté le: 12.11.2012, 15:54:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois, de toute façon, que la plupart des chargeurs sont fabriqué en Chine.
MessagePosté le: 12.11.2012, 16:01:29    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai aussi un ultramat 16 mais en 220 tu charges maxi a 3.5A un 4S
Ce chargeur ne fait que 50w en 220 et 80w en 12v
pour faire du BL c'est un peu juste a mon avis
savatopier
MessagePosté le: 12.11.2012, 18:35:58    Sujet du message: Répondre en citant
En résumé, il faut un chargeur de 80W mini en 12V et 220V pouvant aller jusqu'à 6A mini. C'est bien ça?
Est ce qu'un chargeur avec 2 sorties est utile?
Combien de temps roulez vous avec vos accus Lipo ?
Combien faut-il d'accus pour être à l'aise sur le terrain?
A combien chargez-vous vos accus (1C, 2C ...)?
MessagePosté le: 12.11.2012, 18:44:22    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe sur le forum une sorte Mad , de sujet où tu trouveras la réponse à la plus part de tes questions Wink
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=44520
savatopier
MessagePosté le: 12.11.2012, 19:34:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour le lien, c'est ce qu'il me fallait.
Par contre, pour le chargeur je sais toujours pas lequel prendre.
Je veux quelque chose de suffisament puissant, fiable et pas trop cher.
Mais est ce que investir dans un 2 sortie vaut le coup ou pas?
MessagePosté le: 12.11.2012, 20:42:13    Sujet du message: Répondre en citant
je viens aussi de franchir le pas du BL
ca fait 2 apres midi que je vais au terrain et avec mon chargeur ULTRAMAT 16 ......il me faut beaucoup de temps pour charger
j'ai une alim mais la tension est trop instable et me provoque des coupures intempestives du chargeur ...donc 220v obligatoire et ca me fais que 3.5A de charge , pour des 4S/5200mah = 1h30
j'ai 2 accus et c'est un peu galere
donc je vais aussi investir dans un chargeur a 2 sorties , 10A /sortie et acheter 2 packs suplementaires pour etre tranquille
perso je vais voir dans la gamme graupner ce qu'ils proposent
amontintin
MessagePosté le: 12.11.2012, 20:55:20    Sujet du message: Répondre en citant
http://www.wartelle-shop.com/boutique/liste_produits.cfm?type=526&code_lg=lg_fr&num=17
Le SK-1000017-01 à 85€ et le SK-100018-01 à 155€ sont très bien pour charger à 1c en toutes tranquilité Cool
savatopier
MessagePosté le: 12.11.2012, 22:16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je les avais bien vu ces 2 la, mais je savais pas si il etait bien ou pas ?
Perso j'avais pensé à celui la: SK-B6450100 à 95euros.
fcjm78
MessagePosté le: 13.11.2012, 09:37:05    Sujet du message: Répondre en citant
salut
j'utilise le supernova t2m avec un equilibreur LRP j'aime bien ce chargeur qui me sert aussi pour la radio et mes accus de miniz
davifanie
MessagePosté le: 13.11.2012, 13:10:26    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour je vais me convertir au brushless et je voudrai savoir si un ultramat 18 est bien pour charger des lipo 2s
