RCmag :: Voir le sujet - Problème reglage sauve-servo montage MP9 TKI3
Problème reglage sauve-servo montage MP9 TKI3 Aller à la page 1, 2  Suivante
ArthurB92400
MessagePosté le: 05.11.2012, 15:47:38    Sujet du message: Problème reglage sauve-servo montage MP9 TKI3 Répondre en citant
J'ai un problème pour le réglage du sauve-servo de mon mp9, voici la video :
http://www.youtube.com/watch?v=DDgquxmjizY&feature=plcp
Merci encore d'avance de votre aide !
Bien Cordialement
RCbond
MessagePosté le: 05.11.2012, 15:53:30    Sujet du message: Répondre en citant
dejà, monte la plaque de sauve servo, et vois si tu as toujours le probléme
sinon, se sont peut etre tes roulement qui ne sont pas bien mis dans leur logement
Etan
MessagePosté le: 05.11.2012, 16:09:15    Sujet du message: Répondre en citant
Pas mieux que rcbond : il faut monter tous les éléments et la platine en fait parti.
ensuite si je comprends bien ton problème : la barre ackermann vient frotter sur le carter de cellule avant au niveau du logement des roulements de pignon d'attaque?
en 1 : il me semble qu'il y a de petite rondelles noir qui viennent sous la barre, si mes souvenir sont bon, elles sont assez large : à vérifier!
en 2 : en ayant monter l'ensemble des pièces composant la direction c'est à dire les biellettes par ex, tu te rendrais compte que la course du système de direction n'est pas aussi grande que cela (je ne sais pas si je me fais bien comprendre Question ) mais ce que je veux dire c'est que sur ta vidéo, tu es en cas vraiment extrême qui n'arrive jamais.
Mais sincèrement, je pense que si la barre ackermann frotte autant c'est que tu as oublier ces rondelles! Je regarde ce soir et je te confirme!
La direction du MP9 est hyper libre d'origine, la seule contrainte qui pourrait se faire serait eu niveau des rotules et dans ce cas : 2 solutions
* soit tu laisses et ca va se faire avec un peu de rodage
* soit tu pinces (avec une pince multiprise) la chappe montée sur les rotules acier.
voili!
RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr
ArthurB92400
MessagePosté le: 05.11.2012, 16:18:17    Sujet du message: Répondre en citant
Enfaite, j'ai mis les rondelles sont la barre de direction mais quand je monte le tout sa bloque, je viens de tous démonté et je le remonte dans 5min et je vous dit si ses bon. Aussi, il y a des vis au dessus des 2sauve servo qui sont vissé et des vis en dessous le chassis pour le fixer, comment je mais la platine si il y a deja des vis au dessus ? Je les demonte et remet dessus ?
Merci encore
fullaquitain
MessagePosté le: 05.11.2012, 16:35:26    Sujet du message: Répondre en citant
Essaye de dévisser légérement les 2 vis de fixations liason de la barre akerman sur sauve servo ça devrai être ça j'ai rencontré le même problême la barre était beaucoup trop sérré
ArthurB92400
MessagePosté le: 05.11.2012, 16:36:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci j'essaye tout a l'heure !
titis14
MessagePosté le: 05.11.2012, 16:54:15    Sujet du message: Répondre en citant
Si je peux t'aider regarde a la mis page de ce lien. J'ai fait un article sur le montage de la MP9 tu verra peut etre mieux que la notice de kyosho:
http://rcpirate.fr/index.php?file=Sections&op=article&artid=58&p=10
Tu dois avoir toutes ces pièces pour le montage de la direction.
Les grosses rondelles noir doivent être posé sous la barre comme elles sont sur la photo.
Une fois en place tu dois avoir un petit "jour" sous les axe qui porte la barre d'ackerman, entre le châssis et le plot en plastique.
Séb-r
www.rcpirate.fr
Xray GTX8 + Reds GT5
ArthurB92400
MessagePosté le: 05.11.2012, 17:29:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci mais moi tu vois en haut des sauve servo j'ai une vis et pour serrer je dois faire une sorte de levier, es que je dois essayer sans cette vis et juste visser en dessous ? Le problème ses que sa tourne dans le vide non ?
titis14
MessagePosté le: 05.11.2012, 18:46:04    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parle des 2 vis qui tien la platine de save servo ?
Séb-r
www.rcpirate.fr
jbd100
MessagePosté le: 05.11.2012, 18:46:10    Sujet du message: Répondre en citant
Je viens regarder plus de 10 fois ta vidéo ... moi aussi je comprend pas !!!
Je roule depuis 15 ans Kyosho, il y a pas de Pb de montage.
J'ai 3 MP9, RAS.
regarde de nouveau la notice ... tu as peut être la rondelle 111 épaullée à l'envers !
A+ JP
Il faut que la pièce 111 bouge librement à l'intérieur de la barre de direction. Wink
titis14
MessagePosté le: 05.11.2012, 18:52:21    Sujet du message: Répondre en citant
Oui JBD je lui ai dit pareil plus haut et pour moi aucun souci sur le MP9 à ce niveau.
J'ai regardé plein de fois la vidéo.
Pour moi tes pivots sont bon et le problème ce trouve au niveau de ta barre d'ackerman et je pense aux rondelles de 3x10 que tu as oublié.
Séb-r
www.rcpirate.fr
jbd100
MessagePosté le: 05.11.2012, 19:00:46    Sujet du message: Répondre en citant
Ou bien la barre d'akerman touche le plastique qui renferme le roulement du pignon d'attaque.
Un coup de lime et c'est okkkkk.
A+ JP
shaft44
MessagePosté le: 05.11.2012, 19:04:42    Sujet du message: Répondre en citant
Essaie avec la platine supérieure montée.
Je sais pas pourquoi, mais j'ai le même phénomène quand c'est démonté, et quand tout est monté, nikel...
A+
MP10 TKI2/ST RR EVO2/Sanwa Exzes zz
mouloude
MessagePosté le: 05.11.2012, 19:07:18    Sujet du message: Répondre en citant
Ok avec lui, quand tu auras monté la plaque supérieur du sauve-servo cela mettra tout en place
Mouloude
Vive L'EQUIPE
loy17
MessagePosté le: 05.11.2012, 19:44:12    Sujet du message: Répondre en citant
salut monte la platine superieure et le reste de la direction, avec les bielletes et les fusées montées, cela "rehausse" ta barre d'ackermann et ça passe tous seul, c'est comme le bruit metallique qui peut survenir dans la cage de differentiel arriere apres le premier roulage plus de bruit et 10 litres plus tard toujours pas besoin de mettre de rondelle de calage, un regal.
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
TKI3
MessagePosté le: 05.11.2012, 19:44:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bonsoir à tous j ai eu exactement le meme souci que toi mais bizarrement mon ami qui a acheté sa tki3 en même temps que moi n,à pas eu se problème même montage à l identique
J ai monté démonté et remonté et démonté sans trouver le problème Twisted Evil
Du coup j ai limé un peu la cellule( pas top je suis d ,accord Embarassed )
Mais voilà c était
ma solution qui est peu être pas la bonne c est sur Sad
ArthurB92400
MessagePosté le: 05.11.2012, 19:45:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci a tous pour vos reponses, je vais essayer de monter le tout tous a l'heure dans la soirée et je vous en dit plus !
Cordialement
ArthurB92400
MessagePosté le: 05.11.2012, 19:48:11    Sujet du message: Répondre en citant
Enfaite, j'ai monté la barre d'ackerman du sens de la photo : http://www.promodelisme.com/img/p/5134-2807-large.jpg en mettant les insert dans leurs enbase si ses le bon sens, parce que avec mon père on a réfléchi longuement a ce montage car ce n'est pas montrer dans la notice.
ArthurB92400
MessagePosté le: 05.11.2012, 20:08:17    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé pour ce triple poste mais j'ai remonter comme sur la vidéo et j'installe le tous et je vois ce que sa donne.
jbd100
MessagePosté le: 05.11.2012, 20:18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Tu peux développer là !!!! SVP
Normalement, la notice kyosho est conforme.
A+ JP
ArthurB92400
MessagePosté le: 05.11.2012, 21:18:46    Sujet du message: Répondre en citant
C bon j'ai l'explication !!! Aufaite j'ai ma barre qui touche la boitier de diff, es que en montant le tous sa marchera ?
jbd100
MessagePosté le: 05.11.2012, 21:23:40    Sujet du message: Répondre en citant
Tu es une vedette toi !
Achète une dremel ....
A+ JP
J'ai bien aimé ta vidéo, il vaut mieux un film qu'un grand discour ... OK!
loy17
MessagePosté le: 05.11.2012, 21:53:47    Sujet du message: Répondre en citant
monte et tu verras Razz
non serieusement moi j'en ai deux et quand tout est en place ça passe, juste mais ça passe, bon montage OK!
Xray XT8
Xray XB8E
TeamC Ts2TE
Proline PRO2
ArthurB92400
MessagePosté le: 05.11.2012, 22:05:03    Sujet du message: Répondre en citant
Ok donc aufaite la je suis en train de terminer le montage, après sa va passer juste du jore un petit rodage et c tout ok ?
titis14
MessagePosté le: 05.11.2012, 22:17:12    Sujet du message: Répondre en citant
Perso 2 MP9 et aucun souci avec les 2. Et si sa touche sans la platine, je ne vois pas comment ca peut ne plus toucher une fois le tout monté Rolling Eyes
Séb-r
www.rcpirate.fr
ArthurB92400
MessagePosté le: 05.11.2012, 23:05:15    Sujet du message: Répondre en citant
Salut et merci a tous pour votre aide, pour info tout est monté et sa passe juste (on sens un tout petit peu. J'ai pris beaucoup de photos pour que vous me disiez si c'est monté correctement, merci encore :
Merci encore !
MessagePosté le: 05.11.2012, 23:16:24    Sujet du message: Répondre en citant
slt arthur
si tu pouvais redimentionner tes photos cela serait genial ....et tu respecterais la charte
ArthurB92400
MessagePosté le: 05.11.2012, 23:21:45    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé aufaite je les avais déja redimansionner puis publié mais sur le mac c'etait plus petit que sa, encore désolé. Sinon que pensez vous du montage ?
titis14
MessagePosté le: 05.11.2012, 23:26:50    Sujet du message: Répondre en citant
Le montage à l'air bon si ca frole alors ca se ferra à l'usure Wink
Séb-r
www.rcpirate.fr
ArthurB92400
MessagePosté le: 05.11.2012, 23:46:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ok est dernière question je commence a monter le moteur, il me dise de monter le cone et la rondelle mais il y a en a déja un sur le moteur d'origine (NOVA PLUS 4T) es que je met directement le volant moteur ?
Merci encore
