lillite Expert**
Posté le: 22.10.2012, 20:55:47 Sujet du message: |
http://www.youtube.com/watch?v=y42tc2TGh5A
voila une video
pour le set up de jerome je crois qu il avait mis une courrone de 44 au centre ce qui n est pas d origine donc ca dois bcp changer |
lillite Expert**
Posté le: 22.10.2012, 20:57:39 Sujet du message: |
a non c est bien une 45 mais les diffs il faut les durcir avec les nex pignons non? |
Salocin Expert**
Inscrit le: 15/08/2005 Messages: 805 Localisation: six fours var
Posté le: 22.10.2012, 21:25:49 Sujet du message: |
mikael a écrit: | qqn a un setup low byte. merci |
Et voila!
_________________ Nico Lerda--Ricci
TLR, Horizon Hobby, Spektrum, Dynamite, Losi, 6MIK, Labema, Rico Painting, RC Nitro Model. |
guy61 Champion du monde
Posté le: 22.10.2012, 21:27:05 Sujet du message: |
t'a pas plus petit en format >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> |
YannRS9 Expert*
Inscrit le: 12/01/2009 Messages: 498 Localisation: Courtenay
Posté le: 22.10.2012, 21:29:04 Sujet du message: |
IL y a rien Salocin, prévisualisation avant d'envoyer comme sa tu vérifie si ses bons ou pas |
Posté le: 22.10.2012, 21:39:15 Sujet du message: |
YannRS9 a écrit: | IL y a rien Salocin, prévisualisation avant d'envoyer comme sa tu vérifie si ses bons ou pas |
mais si complétement a droite |
Posté le: 23.10.2012, 06:24:02 Sujet du message: |
C'est qu'il est pas tellement au point avec un scanner _________________ Papy boomer
lillite Expert**
Posté le: 23.10.2012, 06:44:31 Sujet du message: |
set up pour belfort? |
Salocin Expert**
Posté le: 23.10.2012, 07:26:40 Sujet du message: |
Papymini a écrit: | C'est qu'il est pas tellement au point avec un scanner |
Lol merci Papy!!!! Je n'utilise pas le scanner, je transforme juste un pdf rempli informatiquement en un jpeg, mais la je fais de la capture d'écran en passant par Paint... Pas terrible le résultat... Comment tu as fait pour modifier tout ça? _________________ Nico Lerda--Ricci
Posté le: 23.10.2012, 07:51:59 Sujet du message: |
J'ai recadré juste le setup avec FastStone, et réhébergé _________________ Papy boomer
Salva Découverte
Posté le: 23.10.2012, 08:01:33 Sujet du message: |
Salocin, peux-tu remettre le set-up de Pierrefeu en ligne ?
A mon avis, tu a fais CTRL+V dans Paint, mais tu n'a pas rogner le surplus... sélectionne juste ton set-up et click sur Rogner, puis tu enregistres.
A+ |
Salocin Expert**
Posté le: 23.10.2012, 21:25:09 Sujet du message: |
Salva a écrit: | Salocin, peux-tu remettre le set-up de Pierrefeu en ligne ?
A+ |
Hey!
Je l'ai mi juste un peu plus haut regarde à la page précédente _________________ Nico Lerda--Ricci
Salocin Expert**
Posté le: 23.10.2012, 21:33:58 Sujet du message: |
lillite a écrit: | http://www.youtube.com/watch?v=y42tc2TGh5A
voila une video
Tu peux repartir sur son set-up effectivement qui me semble être une bonne base. Avec les nouveaux pignons, tu peux te permettre effectivement de monter en huile, même si la base de 6 avant 8 centre et 5 arrière reste une bonne base, même avec les nouveaux pignons. Essayes déjà comme ça. _________________ Nico Lerda--Ricci
lillite Expert**
Posté le: 24.10.2012, 06:39:00 Sujet du message: |
okay merci! |
the-pink-panther Elite
Posté le: 25.10.2012, 09:17:16 Sujet du message: |
Ci joint mes fiches de réglages concernant la RC Mag cup de Sucy, ainsi que le GP de Saint Quentin.
_________________ Jerome Sartel
hispanosuizo Découverte
Posté le: 25.10.2012, 19:04:37 Sujet du message: |
avec les nouveaux pignons du diff il faut monter quoi comme huile?
et avec les nouveaux bouchon et membranes avec de piston 1.2x8?
j'ai vu le setup que Jerome a fait quand il étais dans le mois mai pour le championnat, tu utilisé déjà les nouveaux pignons?
merci _________________ HB, REDS, 6MIK, Sanwa |
Posté le: 26.10.2012, 09:39:55 Sujet du message: |
Oui, il faut monter en huile avec les nouveaux pignons de différentiel, car ils sont plus petits.
Je n'utilisais pas encore les nouveaux pignons au moi de mai, c'est qqchose que j'avais testé la première fois en course pour le Championnat de France de Noeux les mines.
Avec les 8x1,2, il faut être assez souple en statique pour ne pas que l'auto se verrouille, surtout en début et fin de saison. En ce moment, je partirai donc sur 200-250 derrière, et 300-350 devant. A ajuster ensuite en fonction du grip de la piste. _________________ Jerome Sartel
Posté le: 05.11.2012, 14:37:25 Sujet du message: |
Ci joint ma fiche de réglage utilisée le WE dernier lors du GP Avio Tiger a Orange.
Ce set-up correspond très bien a une petite piste, un peu bosselée, avec de grande courbe.
Encore merci a la société Avio Tiger pour leur super accueil!
Posté le: 13.11.2012, 13:34:29 Sujet du message: |
Bonjour a tous
ci joint ma fiche de reglage du GP de Pierrefeu. Content d'avoir pu obtenir cette 2e place ce WE
Salva Découverte
Posté le: 13.11.2012, 14:51:17 Sujet du message: |
Bonjour Jérôme,
Pourquoi une telle différence entre les huiles d'amortisseurs avant et arrière ?
Posté le: 13.11.2012, 15:13:38 Sujet du message: |
j'avais des petits trous ds les amortisseurs en arrivant, soit 8x1.2
Comme la piste était humide, elle s'est légèrement bosselée par endroit, j'ai donc mis des trous plus gros sur les amortos arrière, ds le but de mieux amortir
J'aurai pu le faire sur les 4 amortisseurs, mais je ne l'ai fait que sur l'arrière car cela me paraissait être le plus important. _________________ Jerome Sartel
Salva Découverte
Posté le: 13.11.2012, 17:01:32 Sujet du message: |
Posté le: 14.11.2012, 07:33:34 Sujet du message: |
Merci à l'équipe Nemoracing (Jerome, son frère et Nico) pour les conseils à Pierrefeu, la voiture dans la qualif allez beaucoup mieux. Dommage que la pluie avait fait acte de présence et que le dimanche on avais décider de partir chez nous
Felicitation à Jerome pour sa 2ème place et je te soute le meilleur pour le mondial _________________ HB, REDS, 6MIK, Sanwa |
Posté le: 14.11.2012, 13:23:55 Sujet du message: |
Merci! _________________ Jerome Sartel
Salocin Expert**
Posté le: 14.11.2012, 13:47:10 Sujet du message: |
hispanosuizo a écrit: | Merci à l'équipe Nemoracing (Jerome, son frère et Nico) pour les conseils à Pierrefeu, la voiture dans la qualif allez beaucoup mieux. Dommage que la pluie avait fait acte de présence et que le dimanche on avais décider de partir chez nous
Felicitation à Jerome pour sa 2ème place et je te soute le meilleur pour le mondial |
De rien c'était avec plaisir _________________ Nico Lerda--Ricci
cobra811 Expert**
Posté le: 14.11.2012, 20:57:01 Sujet du message: |
salut, je ne roule pas AGAMA, mais je trouve le team au top !
une reponse a chaque question,et toute les fiches de reglages a disposition. super communication ! BRAVO
C'EST SA QU'ON VEUT VOIR !!!!!!!! |
mygaloyan Expert*
Inscrit le: 19/11/2008 Messages: 413 Localisation: Chateau-Arnoux 04
Posté le: 14.11.2012, 21:59:30 Sujet du message: |
cobra811 a écrit: | salut, je ne roule pas AGAMA, mais je trouve le team au top !
Et bien il faut venir nous rejoindre. _________________ Amicalement
Yannick
Mugen MBX8, OS, Proline, Nitrobolides, GVP Racing, Aigoin Racing |
grognion Expert**
Posté le: 14.11.2012, 22:16:41 Sujet du message: |
oui c vrai
une question = une réponse
toujours présents
franchement si tout le monde etait comme le team nemo _________________
FINI |
mick72 Expert**
Posté le: 14.11.2012, 22:55:42 Sujet du message: |
laurent on t'attend sur agama |
max49 Elite
Inscrit le: 05/05/2008 Messages: 2235 Localisation: angers 49
Posté le: 14.11.2012, 23:05:39 Sujet du message: |
il pourrait pas, c'est trop vife comme voiture pour ses gros doigt de routier il lui faut un truc comme son kyosh mal reglé mais bien amorti pour les exterieur de piste
_________________ Maxime coraboeuf
losi SCT 22 3.0
