RCmag :: Voir le sujet - SC10RS RTR combo Associated !!!
SC10RS RTR combo Associated !!! Aller à la page 1, 2  Suivante
MessagePosté le: 02.11.2011, 06:58:20    Sujet du message: SC10RS RTR combo Associated !!! Répondre en citant
=> RCnews.fr
dancav
MessagePosté le: 01.11.2012, 19:15:37    Sujet du message: Répondre en citant
Super voiture de loisirs, je l'ai depuis peu et cela marche très bien et j'en suis très content.
Quels pneus "passe partout " me conseillez vous car je roule un peu sur tout bitume,terre etc....et surtout purement loisir.
Je trouve les Jconcept d'origine un peu mou et glissant sur terre
J'ai suivi vos conseils vu sur le forum en changeant d'entrée les goupilles d'origine et en montant des hexagones alu 12 mm.
Je suis preneur de tout autres conseils pour fiabiliser la voiture au mieux,malgré aucunes casses jusqu'à ce jour.
N'étant pas un pro de l'électro, lorque je viens de terminer un accu (lipo 7.4 v 5200 45c) combien de temps je dois attendre avant de le remettre en charge?
Peux t' on rouler plusieurs packs a la suite sans crainte pour le combo d'origine?
Doit-on processéder à un démontage complet de l'auto ou d'origine est elle bien assemblée ?
Merci pour vos réponses
MessagePosté le: 01.11.2012, 19:50:25    Sujet du message: Répondre en citant
Pneu un peu passe partout, Caliber ou Revolver Proline, ou tu vas sur le site www.prolineracing.com, shortcourse, tires, all terrain, dans la gomme la plus dure.
Si tes controleur et moteur ne sont ps trop chauds, tu peux enchainer les packs. Certains attendent pour recharger,d'autres pas.
Une petite verification du sc s'impose, serrage des vis entre autre, les cablages, les prises.
Voilou Wink
nico124546
MessagePosté le: 01.11.2012, 20:08:54    Sujet du message: Répondre en citant
quel et la gomme la plus dur entre M2,M3, et M4?
MessagePosté le: 01.11.2012, 21:16:06    Sujet du message: Répondre en citant
M2 la plus dure, ils ne font plus la XTR c,est dommage.
le Gladiator est pas mal aussi pour du bashing,il est presente par trctoricou sur le forum OK!
bibi49
MessagePosté le: 01.11.2012, 23:08:37    Sujet du message: Répondre en citant
Très bon produit ce sc10 RS!!! Pour avoir tourné a 4 voitures pour notre Ecole de pilotage, c'est costaud, et en plus pas ridicule coté perfs!
Donc, pour moi, changement de goupilles impératif, mettre de la graisse 3 a 5000 dans le dif, durcir les amortisseurs 50 AV, 40 AR. Je recommande de changer le servo par un plus puissant et rapide, et éventuellement prendre la barre de maintien des triangles AV en Alu. C'est tout. L'electronique est super fiable, mais attention, le cut off est un peu bas a mon goût, risque pour les accus.
Enfin, le produit est évolutif, tu rajoutes 2 ou 3 trucs, et tu as une bête de course!
Coté pneus, les proline bow tie, bow fighter, caliber sont nickel. Les jconcept sont très bien aussi, mais parfois moussés trop mou d'origine.
dancav
MessagePosté le: 02.11.2012, 14:45:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à vous pour vos sympathiques réponses et vos bons conseils
Pour Bibi le cut off est-il réglable et si oui comment ?
J'ai une petite notice fournit avec le kit mais
l'anglais et moi cela fait 2 Very Happy
MessagePosté le: 02.11.2012, 14:53:38    Sujet du message: Répondre en citant
De memoire, le cutoff peut juste etre activer ou non, mais sa valeur n'est pas reglable.
J'ai le manuel a la maison sur mon pc, pas sur celui-ci, je squate Wink
dancav
MessagePosté le: 02.11.2012, 17:11:58    Sujet du message: Répondre en citant
J'espère donc qu'il est activé d'origine ..........
comment le sait-on ? desolé pour ces questions qui peuvent vous paraître naives mais débutant en electro.
Merci à vous.
bibi49
MessagePosté le: 02.11.2012, 23:59:46    Sujet du message: Répondre en citant
Le cut off est actif, enfin, je pense, mais sa valeur me semble un peu faible. On termine a 3% dans les accus...
dancav
MessagePosté le: 03.11.2012, 10:05:57    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci et d'après "le quick start guide" ( j'ai réussi a traduire un peu )le controleur est bien programmé en usine pour des lipos donc le cut off doit etre actif effectivement .
dancav
MessagePosté le: 05.11.2012, 13:37:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme Bibi49 le cut off est bas, après séance de roulage ce matin j'ai terminé avec 6 volts dans mon lipo (indication de mon chargeur Hypérion) donc 3volts par cellules, on est donc à la limite.
Peut on régler le cut off un peu plus haut sur ce controlleur ? si oui comment ?
Sinon prévoir de s'arrêter dès que le régime baisse sensiblement pour préserver les lipos.
Mais je crois que la limite à ne pas dépasser est 2.5 ou 2.8 ?
MessagePosté le: 05.11.2012, 14:08:55    Sujet du message: Répondre en citant
La valeur du cutoff n'est pas règlable, donc, méfiance Wink
thunders
MessagePosté le: 05.11.2012, 19:14:24    Sujet du message: Répondre en citant
Finalement que faut-il prévoir avec le Combo brushless Lipo ?
Un sac de charge je pense... Quoi d'autre pour débuter ?
MUGEN MBX7R / ALPHA / DIFF TEREX
MUGEN MBX7R ECO
Merci à CARS DISTRIBUTION - TOP OPTIONS - EXSEN - MECCAMO pour leur aide !!!
GO GO GO !!!!
dancav
MessagePosté le: 05.11.2012, 19:19:30    Sujet du message: Répondre en citant
Ok Papymini c'est que j'ai fais par la suite en ne "poussant" les lipos au maxi et les valeurs étaient plus raisonnables soit 3.2 par cells.
Pour infos bonne séance de roulage aujourd'hui (faut bien s'amuser pendant que certains travaillent Very Happy ).
J'ai démonté à la fin, pour la première fois, tout le train arrière (environ 7 packs d'utilisation depuis que j'ai cette voiture ) eh bien, RAS, tout est nickel un vrai petit bonheur cette auto.
dancav
MessagePosté le: 05.11.2012, 19:25:06    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Samy,
Oui moi j'utilise un sac de charge,malgré que je dispose d'un bon chargeur avec de bons paramètres de sécurité concernant la charge ainsi que la décharge d'ailleurs.
Mais bon autant prendre les bonnes habitudes de suite.
C'est que tu te mets au short course ?
thunders
MessagePosté le: 05.11.2012, 20:16:01    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour Daniel,
mon expérience de Sucy en Brie m'a bien plu alors je regarde un peu pour l'hiver Wink
À bientôt.
MUGEN MBX7R ECO
GO GO GO !!!!
louisam54
MessagePosté le: 05.11.2012, 20:48:54    Sujet du message: Répondre en citant
Samy.... qu'est ce que tu fait sur ce genre de post.... Mr. Green Mr. Green
Ah... j'ai compris... c'est pour le petit comme moi Laughing Laughing Laughing
Il hésite aussi avec un TT 1/10 mais c'est moins utilisable dehors sur nos pistes habituelles Wink
[quote="Tractoricou"]
MessagePosté le: 05.11.2012, 21:13:13    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour les petits vieux aussi Mr. Green
thunders
MessagePosté le: 05.11.2012, 21:24:28    Sujet du message: Répondre en citant
Ah Louis je te recommande le Short Course, c'est excellent à piloter OK!
Je pense effectivement que c'est pas mal pour apprendre aux p´tits à piloter aussi Wink
P.S. : la carro de Cox c'est énorme aussi à piloter Very Happy Very Happy Very Happy (sur le sec par contre Mr. Green )
MUGEN MBX7R ECO
GO GO GO !!!!
thunders
MessagePosté le: 20.01.2013, 18:21:02    Sujet du message: Répondre en citant
Ça y est c'est fait, SC10RS reçu samedi OK!
Merci à Jojo (Top Options) Wink
Les premiers essais dans la cuisine (vu le temps pourri) sont prometteurs Razz
MUGEN MBX7R ECO
GO GO GO !!!!
MessagePosté le: 20.01.2013, 18:28:16    Sujet du message: Répondre en citant
Tres bon choix OK!
thunders
MessagePosté le: 20.01.2013, 21:13:13    Sujet du message: Répondre en citant
Tres bon choix OK!
Merci pour les conseils, j'ai pris le chargeur Imax comme tu me l'as indiqué OK!
MUGEN MBX7R ECO
GO GO GO !!!!
MessagePosté le: 20.01.2013, 21:41:56    Sujet du message: Répondre en citant
Tu n'as rien cassé dans la cuisine Question Mad
thunders
MessagePosté le: 20.01.2013, 21:47:03    Sujet du message: Répondre en citant
Meuh non, j'avais retiré les chaises pour pouvoir passer sous la table et autour Mad Laughing
MUGEN MBX7R ECO
GO GO GO !!!!
louisam54
MessagePosté le: 20.01.2013, 21:51:08    Sujet du message: Répondre en citant
Disont qu'en ce moment je regarde plus le site Hilti que les sites de modélisme...
A moins qu'un SC soit assez puissant pour me casser les murs et me sortir sortir mes 40 tonnes de gravats.
Avant j'estimais à 30 mais depuis samedi comme je trouvais que ça faisait p'tit bras finalement j'vais aussi casser le sol du premier ...
Poutre acier/Maçonnerie de 40M², ça doit bien chercher dans les 10 tonnes, non Mr. Green
thunders
MessagePosté le: 20.01.2013, 22:28:35    Sujet du message: Répondre en citant
Eh ben tu te cherchais une occupation ou bien Razz Laughing
MUGEN MBX7R ECO
GO GO GO !!!!
chris-m21
MessagePosté le: 08.02.2013, 15:05:21    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour
j'espère Samy qu'on pourra bientôt se tirer une petite bourre à Longvic (n'ayant que très très très peu fait de TT, je suis pas inquiet du résultat )
Mon SC10 étant presque pret : baignoire, protection diverses, deux moteur à tester, réglages vario à découvrir...
Les 1ers tours de roues en salle c'était amusant mais sur le tracé 1/8 ca va pas être pareil !!
thunders
MessagePosté le: 09.02.2013, 00:26:50    Sujet du message: Répondre en citant
chris-m21 a écrit:
bonjour
Ah ben pas de souci, je suis en train de finir de m'équiper aussi (outils, montage radio...) mais t'inquiète pas j'ai la version RTR donc même s'il y avait un écart dans les virages tu devrais largement rattraper en ligne droite... j'y vais le plus souvent le samedi ou le dimanche en début d'AM (pendant la sieste de mes enfants Mr. Green).
À+.
MUGEN MBX7R ECO
GO GO GO !!!!
chris-m21
MessagePosté le: 10.02.2013, 14:21:06    Sujet du message: Répondre en citant
Tiens en parlant de version, sur le TF, l'entrainement des roues arrière par exemple se fait via la goupille traversersant l'axe.
Sur les RS, ce sont des hexagonaux. La question qui me taraude concerne le passage du système de goupille à hexa ?
Est-ce plus pratique lors de changement de roues (jantes forcément différentes). Sur ma T3 xray, j'ai l'habitude des hexas, et dans ce que j'ai pu voir de nombreux autres modèles de SC utillisent l'hexa.
Est-ce que le déport des roues serait le même d'un mode à l'autre ?
