romaindu24 Découverte
Posté le: 07.10.2012, 17:24:50 Sujet du message: supression de la tirette? passage en banc ... |
je souhaiterai savoir si le passage au banc de démarrage avait un gain significatif (puissance, facilité du demarrage, autre) sachant que je débute dans le TT cela est il un passage obligatoire dans le temps?
Je vous remercie d'avance |
Juju_59320 Elite
![](https://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_9830896566353acf385800b6.jpg)
Posté le: 07.10.2012, 17:52:19 Sujet du message: |
Oui la tirette bride légèrement ton moteur, et le banc c'est génial, ça evite surtout les ampoules aux mains ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
ArthurB92400 Expert**
Posté le: 07.10.2012, 18:11:23 Sujet du message: |
Le passage au banc est très très important si tu veux te développer dans le modélisme. Tu a la possibilité de mettre un bouchon de carter a la place de la tirette mes il faut vérifier que ton volant moteur passe bien pour ne pas abimer ton galet d banc et limer ton châssis. Donne moi tes infos châssis, moteur etc et je te dit.
Amicalement, Arthur |
Posté le: 07.10.2012, 18:55:16 Sujet du message: |
Salut ARTHUR Je ne comprends pas quel info je dois te donner peux tu m'apporter des détails s'il te plait? |
Posté le: 07.10.2012, 18:57:40 Sujet du message: |
c'est un chassis rb one avec un moteur rb one black |
Posté le: 07.10.2012, 19:07:58 Sujet du message: |
Ok, ses possible. Voila le lien du bouchon de carter : http://www.universal-modelisme.com/PBSCProduct.asp?ItmID=7704407 Tu démonte la tirette, tu met ton piston au point mort haut (tu la fais monter en tournant le volant moteur de facon a ce qu'il passe en position haute) tu revisse le tout avec le bouchon. Enjoy ! :p
Pour le banc, tout dépend ton budget dit le moi et je te dirais.
Cordialement |
Posté le: 07.10.2012, 19:12:02 Sujet du message: |
pour le banc je pensais mettre 100euros max avec batterie en nimh, mais j'ai plus mon chargeur donc à rajouter avec dans le budjet ...je voudrais un banc orion il semble de bonne facture ??
ps : merci pour les conseils |
Jacke Elite
![](https://i62.servimg.com/u/f62/16/97/29/61/rb_bxr10.jpg)
Posté le: 07.10.2012, 19:30:37 Sujet du message: |
Attention quand on passe au banc de démarrage avec le moteur du RBOne il faut enlever le ressort qui est libre dans le maneton.
![](http://img15.hostingpics.net/pics/305459P1020645.jpg) _________________
Posté le: 07.10.2012, 19:38:41 Sujet du message: |
ah merci jacke!!! il faut AUSSI enlever la goupil ? |
Jacke Elite
Posté le: 07.10.2012, 19:59:19 Sujet du message: |
Il faut enlever le petit "piont" et le ressort.
A gauche le bouchon de carter pour tirette, à droite le bouchon de carter sans tirette.
![](http://img4.hostingpics.net/pics/877461P1020654.jpg) _________________
Posté le: 07.10.2012, 20:12:35 Sujet du message: |
SUPER merci pour les réponses et les photos en détail
Bonne soirée |
Posté le: 07.10.2012, 20:56:49 Sujet du message: |
Alors pour le banc, les banc orion sont pas les meilleurs que je connaise, perso j'utilise un banc kyosho starter box 2 marche nikel super fiable facile d'utilisation. Avec 2accus nimh 3300 orion. Perso ai un chargeure orion mes je pense que par rapport a ton budget un chargeur tous simple a 20€ est suffisant.
Cordialement |
Jacke Elite
Posté le: 08.10.2012, 06:46:53 Sujet du message: |
Un banc passe partout, fiable et qui peut admettre tout type de châssis thermique, moteur en long à gauche, et moteur en travers piste.
la partie invisible souvent le dessous du banc RB avec boîtier en tôle acier épaisse.
Une poignée permet de transporter facilement le banc avec les accus qui sont dans le boîtier.
![](http://img196.imageshack.us/img196/2462/dscf0044d.jpg) _________________
Posté le: 08.10.2012, 19:37:16 Sujet du message: |
merci pour vos info messieur!!! |
Jacke Elite
Posté le: 08.10.2012, 20:50:14 Sujet du message: |
Optimisation du banc de démarrage, valable pour toute les marques.
![](http://img233.imageshack.us/img233/3615/dscf0126wg.jpg) _________________
Posté le: 08.10.2012, 21:16:53 Sujet du message: |
c'est un relai que tu as rajouté ? quel est le but d'une optimisation? |
Posté le: 08.10.2012, 21:27:46 Sujet du message: |
romaindu24 a écrit: | c'est un relai que tu as rajouté ? quel est le but d'une optimisation? |
le but de l'optimisation est de passer le maximum de courant par les contacts secs du relais , pas de pertes de courant du a des contacts trop petits de l'inter et l'amorcage qui s'ensuit
tu gagnes donc du" punch"
avec ce montage , l'inter ne supporte que le courant qui alimente la bobine du relais ......donc 3 fois rien ....comparé a ce qu'il doit supporter sans relais _________________ Plus tu pedales moins vite .....moins tu avances plus vite
Jacke Elite
Posté le: 08.10.2012, 22:27:16 Sujet du message: |
Le schéma pour monter le relais contact sec.
Attention il faut retoucher le câblage du banc et utiliser du fil électrique de grosse section.
Miniman a bien décrit l'intérêt de cette modif.
![](http://img15.hostingpics.net/pics/555413Shma.jpg) _________________
nonomonkey Découverte
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/prp_avatar9855_1.gif)
Posté le: 08.10.2012, 23:30:43 Sujet du message: |
Salut. bin en achetant ma rb one g tout de suite mis un bouchon de carter. G commande sur speed rc un banc universel (50€) et g achete une petite batterie au plomb. |
loic52 Découverte
Posté le: 09.10.2012, 12:11:09 Sujet du message: |
un pote a un rb one a tirette et le démare sur mon banc RB sans souci |
LUDO808 Expert*
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/user_985.gif)
Posté le: 09.10.2012, 13:02:38 Sujet du message: |
moi je l'ai tester en lipo , et je peut vous dire que vous n'avez pas besoin de relais
sinon le banc fonctionne très bien aussi s'en relais , et en nimh
il y a largement de quoi démarrer ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) |
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/0840.gif)
Posté le: 09.10.2012, 13:18:32 Sujet du message: |
hi!
l interet du relai : c est de ne pas faire "fondre l inter " lors de démarrage prolongés
ça fiabilise ton banc !
fred
ps: aussi le banc 6mik optima |
Posté le: 09.10.2012, 19:25:39 Sujet du message: |
heyyy merci pour tout vos messages bon pour le banc je vais devoir attendre j'ai mes triangles inférieur cassé, et je viens de voir que le filetage de ma chambre à combustion est foirré !!! |
Posté le: 11.10.2012, 23:44:22 Sujet du message: |
Tu parles de l'insert de la bougie? |
Posté le: 14.10.2012, 11:30:36 Sujet du message: |
OUI chez rb il appel ça une chambre à combustion!!! je viens juste de la changer ça va beaucoup mieux lol |
Posté le: 15.10.2012, 06:09:58 Sujet du message: |
Bin g eut le meme probleme ya 1 mois de ca. Avec en prime le filament de la bougie ki s'est retrouvé dans le moteur...du coup j'ai plus 4 d'occaz. C mieux |
Jacke Elite
Posté le: 15.10.2012, 08:01:29 Sujet du message: |
Quand on foire un filetage d'insert, c'est souvent parce que l'on a pas le bon outil pour visser.
Le meilleur outil pour visser, c'est le tournevis avec embout de 8.
Il est souhaitable de lubrifier avec une goutte de ricin de pharmacie le filetage de la bougie. _________________
bullit_109 Elite
![](https://2img.net/u/1816/35/59/76/avatars/3-79.jpg)
Inscrit le: 27/05/2005 Messages: 1747 Localisation: Ardenne 08 club sans Dieu ni Maitre...!
Posté le: 15.10.2012, 21:02:49 Sujet du message: |
merci pour vos conseils concernant la clef pour la bougie j'ai celle fournie avec le kit de la voiture. maintenant pour éviter de le foirer j'incline la voiture à 90deg puis j'y vais doucement . |
