RCmag :: Voir le sujet - supression de la tirette? passage en banc ...
romaindu24
MessagePosté le: 07.10.2012, 17:24:50    Sujet du message: supression de la tirette? passage en banc ... Répondre en citant
je souhaiterai savoir si le passage au banc de démarrage avait un gain significatif (puissance, facilité du demarrage, autre) sachant que je débute dans le TT cela est il un passage obligatoire dans le temps?
Je vous remercie d'avance
Juju_59320
MessagePosté le: 07.10.2012, 17:52:19    Sujet du message: Répondre en citant
Oui la tirette bride légèrement ton moteur, et le banc c'est génial, ça evite surtout les ampoules aux mains Wink
ArthurB92400
MessagePosté le: 07.10.2012, 18:11:23    Sujet du message: Répondre en citant
Le passage au banc est très très important si tu veux te développer dans le modélisme. Tu a la possibilité de mettre un bouchon de carter a la place de la tirette mes il faut vérifier que ton volant moteur passe bien pour ne pas abimer ton galet d banc et limer ton châssis. Donne moi tes infos châssis, moteur etc et je te dit.
Amicalement, Arthur
romaindu24
MessagePosté le: 07.10.2012, 18:55:16    Sujet du message: Répondre en citant
Salut ARTHUR Je ne comprends pas quel info je dois te donner peux tu m'apporter des détails s'il te plait?
romaindu24
MessagePosté le: 07.10.2012, 18:57:40    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un chassis rb one avec un moteur rb one black
ArthurB92400
MessagePosté le: 07.10.2012, 19:07:58    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, ses possible. Voila le lien du bouchon de carter : http://www.universal-modelisme.com/PBSCProduct.asp?ItmID=7704407 Tu démonte la tirette, tu met ton piston au point mort haut (tu la fais monter en tournant le volant moteur de facon a ce qu'il passe en position haute) tu revisse le tout avec le bouchon. Enjoy ! :p
Pour le banc, tout dépend ton budget dit le moi et je te dirais.
Cordialement
romaindu24
MessagePosté le: 07.10.2012, 19:12:02    Sujet du message: Répondre en citant
pour le banc je pensais mettre 100euros max avec batterie en nimh, mais j'ai plus mon chargeur donc à rajouter avec dans le budjet ...je voudrais un banc orion il semble de bonne facture ??
ps : merci pour les conseils
Jacke
MessagePosté le: 07.10.2012, 19:30:37    Sujet du message: Répondre en citant
Attention quand on passe au banc de démarrage avec le moteur du RBOne il faut enlever le ressort qui est libre dans le maneton.
romaindu24
MessagePosté le: 07.10.2012, 19:38:41    Sujet du message: Répondre en citant
ah merci jacke!!! il faut AUSSI enlever la goupil ?
Jacke
MessagePosté le: 07.10.2012, 19:59:19    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut enlever le petit "piont" et le ressort.
A gauche le bouchon de carter pour tirette, à droite le bouchon de carter sans tirette.
romaindu24
MessagePosté le: 07.10.2012, 20:12:35    Sujet du message: Répondre en citant
SUPER merci pour les réponses et les photos en détail OK!
Bonne soirée
ArthurB92400
MessagePosté le: 07.10.2012, 20:56:49    Sujet du message: Répondre en citant
Alors pour le banc, les banc orion sont pas les meilleurs que je connaise, perso j'utilise un banc kyosho starter box 2 marche nikel super fiable facile d'utilisation. Avec 2accus nimh 3300 orion. Perso ai un chargeure orion mes je pense que par rapport a ton budget un chargeur tous simple a 20€ est suffisant.
Cordialement
Jacke
MessagePosté le: 08.10.2012, 06:46:53    Sujet du message: Répondre en citant
Un banc passe partout, fiable et qui peut admettre tout type de châssis thermique, moteur en long à gauche, et moteur en travers piste.
la partie invisible souvent le dessous du banc RB avec boîtier en tôle acier épaisse.
Une poignée permet de transporter facilement le banc avec les accus qui sont dans le boîtier.
romaindu24
MessagePosté le: 08.10.2012, 19:37:16    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos info messieur!!!
Jacke
MessagePosté le: 08.10.2012, 20:50:14    Sujet du message: Répondre en citant
Optimisation du banc de démarrage, valable pour toute les marques.
romaindu24
MessagePosté le: 08.10.2012, 21:16:53    Sujet du message: Répondre en citant
c'est un relai que tu as rajouté ? quel est le but d'une optimisation?
MessagePosté le: 08.10.2012, 21:27:46    Sujet du message: Répondre en citant
le but de l'optimisation est de passer le maximum de courant par les contacts secs du relais , pas de pertes de courant du a des contacts trop petits de l'inter et l'amorcage qui s'ensuit
tu gagnes donc du" punch"
avec ce montage , l'inter ne supporte que le courant qui alimente la bobine du relais ......donc 3 fois rien ....comparé a ce qu'il doit supporter sans relais
Jacke
MessagePosté le: 08.10.2012, 22:27:16    Sujet du message: Répondre en citant
Le schéma pour monter le relais contact sec.
Attention il faut retoucher le câblage du banc et utiliser du fil électrique de grosse section.
Miniman a bien décrit l'intérêt de cette modif.
nonomonkey
MessagePosté le: 08.10.2012, 23:30:43    Sujet du message: Répondre en citant
Salut. bin en achetant ma rb one g tout de suite mis un bouchon de carter. G commande sur speed rc un banc universel (50€) et g achete une petite batterie au plomb.
loic52
MessagePosté le: 09.10.2012, 12:11:09    Sujet du message: Répondre en citant
un pote a un rb one a tirette et le démare sur mon banc RB sans souci
LUDO808
MessagePosté le: 09.10.2012, 13:02:38    Sujet du message: Répondre en citant
moi je l'ai tester en lipo , et je peut vous dire que vous n'avez pas besoin de relais Laughing Laughing
sinon le banc fonctionne très bien aussi s'en relais , et en nimh
il y a largement de quoi démarrer Wink
traxxmanfather
MessagePosté le: 09.10.2012, 13:18:32    Sujet du message: Répondre en citant
hi!
l interet du relai : c est de ne pas faire "fondre l inter " lors de démarrage prolongés
ça fiabilise ton banc ! OK!
fred Cool
ps: Cool aussi le banc 6mik optima
romaindu24
MessagePosté le: 09.10.2012, 19:25:39    Sujet du message: Répondre en citant
heyyy merci pour tout vos messages bon pour le banc je vais devoir attendre j'ai mes triangles inférieur cassé, et je viens de voir que le filetage de ma chambre à combustion est foirré !!!
nonomonkey
MessagePosté le: 11.10.2012, 23:44:22    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parles de l'insert de la bougie?
romaindu24
MessagePosté le: 14.10.2012, 11:30:36    Sujet du message: Répondre en citant
OUI chez rb il appel ça une chambre à combustion!!! je viens juste de la changer ça va beaucoup mieux lol
nonomonkey
MessagePosté le: 15.10.2012, 06:09:58    Sujet du message: Répondre en citant
Bin g eut le meme probleme ya 1 mois de ca. Avec en prime le filament de la bougie ki s'est retrouvé dans le moteur...du coup j'ai plus 4 d'occaz. C mieux
Jacke
MessagePosté le: 15.10.2012, 08:01:29    Sujet du message: Répondre en citant
Quand on foire un filetage d'insert, c'est souvent parce que l'on a pas le bon outil pour visser.
Le meilleur outil pour visser, c'est le tournevis avec embout de 8.
Il est souhaitable de lubrifier avec une goutte de ricin de pharmacie le filetage de la bougie.
bullit_109
MessagePosté le: 15.10.2012, 08:07:01    Sujet du message: Répondre en citant
L'avantage du RB-One est que le volant moteur est accessible, qu'il soit à tirette ou sans. Donc en loisir, inutile de tout virer, mais cela reste à envisager pour limiter les risques d'une inversion du sens du banc qui pourrait détruire le lanceur. OK!
TO BE OR NOT TO BE...
http://sgarc.forumactif.org/
romaindu24
MessagePosté le: 15.10.2012, 21:02:49    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour vos conseils concernant la clef pour la bougie j'ai celle fournie avec le kit de la voiture. maintenant pour éviter de le foirer j'incline la voiture à 90deg puis j'y vais doucement .
