Sylveris Elite
![](https://sylveris.free.fr/logorcmag.png)
Posté le: 27.09.2012, 05:09:21 Sujet du message: Changement rapide des Lipos, sécurité des branchements ? |
Salut à tous,
Je me suis penché sur la question des changements rapides de lipos pour les courses, de manière à peut-être envisager des temps de finales plus longs pour les Brushless, ou pour les endurances...
Mais avant de vous modéliser et de vous montrer ce à quoi j'ai pensé comme système de fixation et de verrouillage des Lipos, il me vient une question à laquelle je peux difficilement répondre n'y connaissant pas grand chose en électricité...
J'ai imaginé des contacteurs rapides qui ne nécessiteraient pas de manipulation de câbles, ni de fiches, pendant le changement des Lipos.
Un système assez simple collé au double face, avec des lamelles qui assureront donc un bon guidage de celles-ci, soit sur leurs soeurs jumelles ( côté vario ), soit sur d'autres lamelles ( toujours côté vario ) qui auraient les "empreintes" correspondantes...le tout étant contraint en appui par un ressort...bref...la vis qui est sur le dessin est en plastique !
Ce qui m'intéresse ici, c'est la viabilité d'un tel système pour passer les ampères ??? Peut-on compter, si celles-ci sont protégées de la poussière.... sur ces "lamelles", pour assurer un bon contact ( en utilisant le matériau qui va bien ) ?
Merci,
www.sylveris-rc.fr
cobra85 Elite
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/0175.gif)
Posté le: 27.09.2012, 08:09:41 Sujet du message: |
testé il y a bien longtemps avec des Nimh pour une endurance, le gros problème à l'époque était lié aux déformations des pièces plastiques dû à la température. |
blastoff Champion du monde
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/user_657.gif)
Posté le: 27.09.2012, 08:16:44 Sujet du message: |
bonne initiative
a mon avis le plus gros soucie est de trouvé une combine ou tu a une "bonne connection" fiable !!!
une connection par simple pression me semble juste en cas de choc.....
apres ce poseras la compabilité avec les different type de connection des accus(pk de plusieur diametre/deans ext ext....)
ton system doit tres bien fonctionné dans certain cas , en tt 1/8 avec la boue/poussier/bosse/chaleur, sa semble plus tendu
bon courage
a+ _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
schumacher cougar 2000
cat 2000 ec
notre site
bibi49 Champion du monde
![](https://img11.hostingpics.net/pics/512016IMG2103.jpg)
Posté le: 27.09.2012, 10:35:45 Sujet du message: |
bonne idée !!!
mais avec du 2S, il y a plus simple, une platine avec 2 bornes fixées par le dessous, du velcro, et tu viens pluguer le pack à l'envers.
Attention aussi, certains packs ont le + a gauche, d'autres à droite... vive le standard....
En 4S, on a en général des sorties par fils, donc plus compliqué... _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
rasta34 Elite
Inscrit le: 26/11/2006 Messages: 1345 Localisation: *TOKYO*
Posté le: 27.09.2012, 11:34:26 Sujet du message: |
l'idee et bien mon avie persso une fiche et plus simple et pas beaucoup plus lomg a connecté.c'est sur que si des remonter pourait etre comme en thermique sa serait pas mal du tout.sauf il faut des meccanos. ![Mr. Green](modules/Forums/images/smiles/icon_mrgreen.gif) _________________
Y love Tokyo
Fram Elite
Posté le: 27.09.2012, 12:16:41 Sujet du message: |
finalement, le pb n'est pas tant la connectique, mais plutot un système d'extraction/ fixation mécanique rapide de l'accus.
Tant que les constructeurs d'accus n'auront pas "normalisé" la taille et forme des packs, ça risque d’être délicat. |
rasta34 Elite
Posté le: 27.09.2012, 12:48:40 Sujet du message: |
oui les fameaux scrasth tout a fait. _________________
Y love Tokyo
simonSG Elite
![](https://img94.imageshack.us/img94/3425/dsc01654small.jpg)
Posté le: 27.09.2012, 14:31:49 Sujet du message: |
Fram a écrit: | finalement, le pb n'est pas tant la connectique, mais plutot un système d'extraction/ fixation mécanique rapide de l'accus.
Ya aussi la carro à virer avant de rentrer l' aq suivant les cas c'est aussi pas top...une fixation velcro pour celle -ci n'est pas mal..
J'aime bien la soluce de bibi en 2S , pour le 4S suffirait de rajouter/fixer une platine sur l'AQ avec deux fiches femelles apres avoir raccourcis les cables cela doit etre jouable ![Wink](modules/Forums/images/smiles/icon_wink.gif) _________________ SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
gilius Expert*
![](modules/Forums/images/avatars/gallery/1089.gif)
Posté le: 27.09.2012, 15:05:32 Sujet du message: |
Sujet interressant à dévellopper pour les endurances. Pour les compétitions actuelles je ne vois pas l'utilité. Obligation d'avoir un mécano qui maitrise et introduire peut être par la suite un système de remonté et retomber dans les travers du thermique donc du temps de courses.
Maintenant augmenter le temps des finales dans le sytème actuel pourquoi pas mais toujours le probléme mécano. |
Sylveris Elite
Posté le: 27.09.2012, 16:41:57 Sujet du message: |
Salut à tous,
Sylvain, je crois comprendre ce que tu veux dire, mais si je comprends bien, il faut alors viser les fiches et sortir l'accu bien en ligne, au risque de les tordre ?
Je cherche un système qui n'oblige pas à rentrer des fiches l'une dans l'autre, qui permet à n'importe qui de remettre le lipo, sans viser. Si tu as un petit dessin ou une photo...Ce qui est sûr c'est que ce que je propose là, prend quand même de la place en longueur, et ce n'est pas si facile à loger.
Fram, oui j'avais justement pensé au fait que les lipos ne sont pas tous de la même taille pour faire une platine "passe-partout", venant en bout des lipos. C'est pour cette raison que je n'ai pas pensé à venir directement me fixer aux bornes de l'accus, mais par l'intermédiaire de fiches. Pour les solutions d'extraction du lipo, il y a pleins de choses à faire. De mon côté c'est la connectique qui me fait peur.... Ce que je cherche à savoir c'est si ces lamelles peuvent assurer un bon contact ?
Merci,
www.sylveris-rc.fr
julja35 Expert**
![](modules/Forums/images/avatars/Perso/FranckyGoes_logo_mugen2008.gif)
Posté le: 27.09.2012, 17:08:37 Sujet du message: |
Moi j'avais réfléchis à ce système mais qui fonctionne uniquement avec du 2S donc pas forcément intéressant pour moi.
DSL pou le schéma, je n’ai pas de logiciel de dao
Le système fixé par le dessous du bac d'accus par des vis à tête fraisé ou à travers le chassis ...
Le seul problème que je vois c'est qu'il faut ré-hausser l'accus de 4-5 mm.
Si vous avez des solutions ... |
Sylveris Elite
Posté le: 27.09.2012, 17:52:01 Sujet du message: |
Salut à toi,
Alors ce qui me préoccupe, ce sont les fiches, qui peuvent soient être tordues, soit obliger à venir aligner le lipo parfaitement en faisant quand même attention. Je cherche à éliminer les fiches, et à les remplacer par des contacts rapides. Par contre pas besoin de soft 3D, à la main tu dessines 100 fois mieux que moi !
www.sylveris-rc.fr
julja35 Expert**
Posté le: 27.09.2012, 20:16:38 Sujet du message: |
Sylveris a écrit: | Salut à toi,
Bye ! |
Oui merci J'y avais pencé, la solution serai de guider l'accus avant qu'il soit en contact avec les fiches.
C'est pas bien méchant je pence mais cela fait toujours des pièces en plus à rajouter.
Cela existe des accus 4S avec cette connectique ? |
alien_life_form Expert**
Posté le: 27.09.2012, 20:39:13 Sujet du message: |
Il vaudrait mieux effectivement que le support des fiches soit légèrement flottant dans le support.
Vu les courants mis en jeu, il faut oublier les contacts "à plat". Les "PK" sont déjà limite... Il faut une surface de contact important et une pression très forte.
A quand le retour des 24h du Touquet? |
cobra85 Elite
Posté le: 27.09.2012, 22:10:08 Sujet du message: |
alien_life_form a écrit: | Il vaudrait mieux effectivement que le support des fiches soit légèrement flottant dans le support.
100% d'accord
et c'est bien dans le cadre des 24h du Touquet qu'on avait tenté le coup mais trop de pression et de chaleur, du coup grosse galère...
Une solution à l'époque avait bien fonctionné, un chassis ouvert par le dessous, un peu comme ils font maintenant en piste avec les accus sous le reservoir ![OK!](modules/Forums/images/smiles/ok.gif) |
Posté le: 28.09.2012, 10:31:33 Sujet du message: |
rasta34 a écrit: | l'idee et bien mon avie persso une fiche et plus simple et pas beaucoup plus lomg a connecté.c'est sur que si des remonter pourait etre comme en thermique sa serait pas mal du tout.sauf il faut des meccanos. ![Mr. Green](modules/Forums/images/smiles/icon_mrgreen.gif) |
la tu touche le coeur du probleme
je suis d'accort avec toi
apres le top ses d'avoir les deux !!!!!!
course avec et sans meccano _________________ proto mbx5r "brushless hobby120 léopar1800 (4X2)
futaba 3gr
cat 2000 ec
notre site
