Posté le: 30.08.2012, 15:56:09 Sujet du message: |
Montage du différentiel dans la cellule. J'ai mis les 2 rondelles de calage coté couronne et cela semble encore un peu juste. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Lonestar Elite
Posté le: 30.08.2012, 16:04:12 Sujet du message: |
5x11x4 seulement les roulements de cellule? gloups... _________________ Chaque probleme a sa Barbasolution!
TecraceRC Elite
Posté le: 30.08.2012, 16:38:29 Sujet du message: |
Lonestar a écrit: | 5x11x4 seulement les roulements de cellule? gloups... |
Ca ne pose aucun problème, après 10 heures de course dans des conditions pas possibes, après autopsie; ils sont comme neuf
JP |
papydodu05 Ligue
Posté le: 30.08.2012, 19:21:49 Sujet du message: |
TecraceRC a écrit: | Lonestar a écrit: | 5x11x4 seulement les roulements de cellule? gloups... |
JP | je suis du meme avis car deja roulé 15h avec et aucun soci de roulement. |
glasimir Découverte
Posté le: 31.08.2012, 15:28:53 Sujet du message: |
papydodu05 a écrit: | TecraceRC a écrit: | Lonestar a écrit: | 5x11x4 seulement les roulements de cellule? gloups... |
OUF, déjà 15 h de roulage !! _________________ MUGEN mbx7
Hobbywing 120A SCT pro
TEKIN 1900KV
Sävox 1258sg |
Franck72 Ligue
Posté le: 31.08.2012, 15:34:13 Sujet du message: |
Je trouve que malgres le calage des diff ils restent tres bruyant mais la voiture n a pas encore roulée juste le rodage des diff fait.
Les trouvez vous bruyant aussi |
glasimir Découverte
Posté le: 31.08.2012, 18:08:36 Sujet du message: |
Franck72 a écrit: | Je trouve que malgres le calage des diff ils restent tres bruyant mais la voiture n a pas encore roulée juste le rodage des diff fait.
Oui très très bruyants si ils sont mal callés. Ma voiture faisait un bruit pas sympathique et avant de trouver que c etait le callage des diff et noix.
Donc si en statique ça fait du bruit, c est fois 10 sur la piste. _________________ MUGEN mbx7
TEKIN 1900KV
Sävox 1258sg |
narnul Elite
Posté le: 17.09.2012, 05:37:31 Sujet du message: |
JP |
et c'est les meme dans cellul es mp9 _________________ De retour dans le monde du TT 1/8, youpi ! |
Posté le: 17.09.2012, 11:00:13 Sujet du message: |
L'ajustement des 2 éléments de la cellule sont bons, cela s'ajuste parfaitement.
Cette cellule est entièrement fermée, donc pour vérifier le couple faudra démonter le couvercle.
Sur la première photo, on voit bien l'angle spécifique de cette cellule avant. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.09.2012, 12:36:32 Sujet du message: |
Le beau support d'amortisseurs avant ( 34gr ) d'une épaisseur respectable de 6mm fraisée à 5mm au niveau des fixations.
On retrouve 4 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs et 6 pour les biellettes de suspension. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 17.09.2012, 13:53:54 Sujet du message: |
Montage du support d'amortisseurs sur la cellule, là aussi l'ajustement est de qualité.
Bon point, les 6 vis nécessaires au montage de la cellule sont de taille identique. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 19.09.2012, 06:29:40 Sujet du message: |
Sachet D - Montage de la cellule arrière
a page de la notice correspondant à cette étape de montage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.09.2012, 06:36:21 Sujet du message: |
La cellule arrière ( 36gr ) qui contrairement à l'avant est dotée d'une entrée droite plus classique.
La finition des pièces est de bon niveau, l'assemblage est facile, tout s'ajuste parfaitement. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.09.2012, 15:18:55 Sujet du message: |
Le pignon de 10 dents à denture hélicoïdale ( 4gr ) tourne sur des petits roulements 5x11x4.
La noix de cardan est bien retravaillée pour gagner du poids, son diamètre maxi est de 13mm pour une longueur de 18mm et un poids de 6gr. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.09.2012, 15:54:34 Sujet du message: |
Montage du pignon et de la noix. une rondelle de calage 5x7x0,2 est a placer entre le pignon et le roulement.
Comme à l'avant, il serait peut être utile d'en avoir d'autres dans sa caisse en 0,1 d'épaisseur afin d'optimiser le calage du couple.
Il est conseillé de laisser un peu de jeu entre le roulement et la noix. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 20.09.2012, 17:41:40 Sujet du message: |
Posté le: 21.09.2012, 06:49:01 Sujet du message: |
Cette cellule est entièrement fermée, donc pour vérifier le couple faudra démonter le couvercle. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 21.09.2012, 06:49:38 Sujet du message: |
Le support d'amortisseurs arrière ( 34gr ) d'une épaisseur de 5mm.
Posté le: 24.09.2012, 06:14:38 Sujet du message: |
Montage du support d'amortisseurs sur la cellule, l'ajustement est de qualité. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 24.09.2012, 15:53:42 Sujet du message: |
Sachet E - Montage du support d'aileron
La page de la notice correspondant à cette étape de montage. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
Posté le: 25.09.2012, 06:48:51 Sujet du message: |
Ce support est assez original avec un réglage de l'incidence de l'aileron par inserts.
Sur les 2 flancs du support on aperçoit les logements pour les inserts. _________________ rcmag.com pour le forum, les photos et vidéos
