RCmag :: Voir le sujet - Montage de l'EB-48 Tekno Racing ( lot RCmag Cup )
Montage de l'EB-48 Tekno Racing ( lot RCmag Cup ) Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Suivante
MessagePosté le: 30.08.2012, 15:56:09    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du différentiel dans la cellule. J'ai mis les 2 rondelles de calage coté couronne et cela semble encore un peu juste.
Lonestar
MessagePosté le: 30.08.2012, 16:04:12    Sujet du message: Répondre en citant
5x11x4 seulement les roulements de cellule? gloups... Shocked
TecraceRC
MessagePosté le: 30.08.2012, 16:38:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ca ne pose aucun problème, après 10 heures de course dans des conditions pas possibes, après autopsie; ils sont comme neuf
JP
papydodu05
MessagePosté le: 30.08.2012, 19:21:49    Sujet du message: Répondre en citant
JP
je suis du meme avis car deja roulé 15h avec et aucun soci de roulement.
glasimir
MessagePosté le: 31.08.2012, 15:28:53    Sujet du message: Répondre en citant
papydodu05 a écrit:
JP
OUF, déjà 15 h de roulage !!
MUGEN mbx7
Hobbywing 120A SCT pro
TEKIN 1900KV
Sävox 1258sg
Franck72
MessagePosté le: 31.08.2012, 15:34:13    Sujet du message: Répondre en citant
Je trouve que malgres le calage des diff ils restent tres bruyant mais la voiture n a pas encore roulée juste le rodage des diff fait.
Les trouvez vous bruyant aussi
glasimir
MessagePosté le: 31.08.2012, 18:08:36    Sujet du message: Répondre en citant
Oui très très bruyants si ils sont mal callés. Ma voiture faisait un bruit pas sympathique et avant de trouver que c etait le callage des diff et noix.
Donc si en statique ça fait du bruit, c est fois 10 sur la piste.
MUGEN mbx7
TEKIN 1900KV
Sävox 1258sg
MessagePosté le: 16.09.2012, 22:44:11    Sujet du message: Répondre en citant
narnul
MessagePosté le: 17.09.2012, 05:37:31    Sujet du message: Répondre en citant
JP
et c'est les meme dans cellul Laughing es mp9
De retour dans le monde du TT 1/8, youpi !
MessagePosté le: 17.09.2012, 11:00:13    Sujet du message: Répondre en citant
L'ajustement des 2 éléments de la cellule sont bons, cela s'ajuste parfaitement.
Cette cellule est entièrement fermée, donc pour vérifier le couple faudra démonter le couvercle.
Sur la première photo, on voit bien l'angle spécifique de cette cellule avant.
MessagePosté le: 17.09.2012, 12:36:32    Sujet du message: Répondre en citant
Le beau support d'amortisseurs avant ( 34gr ) d'une épaisseur respectable de 6mm fraisée à 5mm au niveau des fixations.
On retrouve 4 possibilités d'ancrages pour les amortisseurs et 6 pour les biellettes de suspension.
MessagePosté le: 17.09.2012, 13:53:54    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du support d'amortisseurs sur la cellule, là aussi l'ajustement est de qualité.
Bon point, les 6 vis nécessaires au montage de la cellule sont de taille identique.
MessagePosté le: 19.09.2012, 06:29:40    Sujet du message: Répondre en citant
Sachet D - Montage de la cellule arrière
a page de la notice correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 19.09.2012, 06:30:11    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet D correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 19.09.2012, 06:30:35    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces incluses dans le sachet D
MessagePosté le: 19.09.2012, 16:52:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 20.09.2012, 06:36:21    Sujet du message: Répondre en citant
La cellule arrière ( 36gr ) qui contrairement à l'avant est dotée d'une entrée droite plus classique.
La finition des pièces est de bon niveau, l'assemblage est facile, tout s'ajuste parfaitement.
MessagePosté le: 20.09.2012, 15:18:55    Sujet du message: Répondre en citant
Le pignon de 10 dents à denture hélicoïdale ( 4gr ) tourne sur des petits roulements 5x11x4.
La noix de cardan est bien retravaillée pour gagner du poids, son diamètre maxi est de 13mm pour une longueur de 18mm et un poids de 6gr.
MessagePosté le: 20.09.2012, 15:54:34    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du pignon et de la noix. une rondelle de calage 5x7x0,2 est a placer entre le pignon et le roulement.
Comme à l'avant, il serait peut être utile d'en avoir d'autres dans sa caisse en 0,1 d'épaisseur afin d'optimiser le calage du couple.
Il est conseillé de laisser un peu de jeu entre le roulement et la noix.
MessagePosté le: 20.09.2012, 17:41:40    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.09.2012, 06:49:01    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 21.09.2012, 06:49:38    Sujet du message: Répondre en citant
Le support d'amortisseurs arrière ( 34gr ) d'une épaisseur de 5mm.
MessagePosté le: 21.09.2012, 15:36:39    Sujet du message: Répondre en citant
Le support de carrosserie arrière.
MessagePosté le: 24.09.2012, 06:14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Montage du support d'amortisseurs sur la cellule, l'ajustement est de qualité.
MessagePosté le: 24.09.2012, 15:53:42    Sujet du message: Répondre en citant
Sachet E - Montage du support d'aileron
La page de la notice correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 24.09.2012, 15:54:04    Sujet du message: Répondre en citant
Le sachet E correspondant à cette étape de montage.
MessagePosté le: 24.09.2012, 16:40:43    Sujet du message: Répondre en citant
Les pièces incluses dans le sachet E
MessagePosté le: 25.09.2012, 06:48:51    Sujet du message: Répondre en citant
Ce support est assez original avec un réglage de l'incidence de l'aileron par inserts.
Sur les 2 flancs du support on aperçoit les logements pour les inserts.
MessagePosté le: 25.09.2012, 06:49:14    Sujet du message: Répondre en citant
Les inserts qui offrent 3 possibilités de réglages.
MessagePosté le: 26.09.2012, 06:21:21    Sujet du message: Répondre en citant
Montage des inserts sur les flancs du support d'aileron.
Page 4 sur 12
