Posté le: 12.09.2012, 06:33:33 Sujet du message: Encore de nouveaux cardans pour MP9 TKI3 ?! |
HD Universal Driveshafts
IFW425 93mm HD Universal Driveshaft - 2 pcs. ( option pour set-up large )
IF482 91mm HD Universal Driveshaft - 2 pcs. ( standard MP9 TKI3)
IFW430 84mm HD Front-Center Universal Driveshaft - 1 pc. ( dispo 24/9 )
IFW431 110mm HD Rear-Center Universal Driveshaft - 1 pc. ( dispo 24/9 )
CV-Type Driveshafts
IFW432 91mm CV-type Universal Driveshaft - 2 pcs. ( dispo 24/9 )
IFW433 93mm CV-type Universal Driveshaft - 2 pcs. ( dipo 24/9 )
IFW434 84mm CV-type Universal Driveshaft - 1 pc. ( fin octobre )
IFW435 110mm CV-type Universal Driveshaft - 1 pc. ( fin octobre )
www.kyoshoamerica.com _________________ Papy boomer
polposition Expert*
Posté le: 12.09.2012, 09:31:15 Sujet du message: |
si j'ai bien compris:
à l'avant cardants hd 91 mm
à l'arriere si voie etroite cardants hd 91 mm
si voie large cardants hd 93 mm
shaft44 Ligue
Posté le: 12.09.2012, 10:14:18 Sujet du message: |
Un conseil: utilise pas les 91mm à l'avant, ils vont se déboiter... _________________ MP10 TKI2/ST RR EVO2/Sanwa Exzes zz |
polposition Expert*
Posté le: 12.09.2012, 10:35:26 Sujet du message: |
il faut mettre des 93 mm à l'avant?
c'est pas en stock chez fdl |
sebwartelle Sponsors Elite
Posté le: 12.09.2012, 10:50:11 Sujet du message: |
bonjour, je roule depuis 1 an avec mon mp9 et des cardans 91mm a l'av et a l'arriere sans deboiter un cardans
sebastien wartelle |
Etan Champion du monde
Posté le: 12.09.2012, 11:45:21 Sujet du message: |
sebwartelle a écrit: | bonjour, je roule depuis 1 an avec mon mp9 et des cardans 91mm a l'av et a l'arriere sans deboiter un cardans
+1
pour certains qui déboitent les cardans, peut etre faudrait il revoir le carrossage à l'avant, voir si vos étriers plastiques ne sont pas fendu légèrement au niveau de la bague (j'ai déja vu ça, mais bon une seule fois!)
Ensuite il ya encore une autre méthode imparable : inverser les inserts d'axe de triangle avant de façon à passer en "pseudo" voie étroite : ca n'a l'air de rien, mais on gagne quoi 1mm de rentré du cardan dans les sorties de diff!
Bref des idées il y en a, et des réglages aussi sans forcément passer par le portefeuille! _________________ RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr |
modelboys Champion du monde
Posté le: 12.09.2012, 11:50:15 Sujet du message: |
Sinon tu mets les bouchons du TKI 1 qui sont plus long donc moins de débattement dans les trous et donc plus de déboitage |
fullaquitain Expert*
Inscrit le: 15/07/2011 Messages: 393 Localisation: L 15 977 place to be
Posté le: 12.09.2012, 13:23:59 Sujet du message: |
pour gagner 1a2mm j'ai vu une astuce certains mettent la rondelle qui va contre le roulement de roue et l'hexagone de l'autre coté de la fusée est ce une bonne solution ? |
speedy92 Ligue
Posté le: 12.09.2012, 13:29:01 Sujet du message: |
modelboys a écrit: | Sinon tu mets les bouchons du TKI 1 qui sont plus long donc moins de débattement dans les trous et donc plus de déboitage |
Avoir moins de débattement avec des bouchons plus longs, c'est impressionnant !
J'ai l'impression que sur ce Mp9 ce sont toujours les mêmes qui déboitent un cardan
ou qui cassent un cardan. _________________ Thierry. |
shaft44 Ligue
Posté le: 12.09.2012, 14:02:48 Sujet du message: |
Bien entendu il existe plusieurs solutions concernant ces déboitages intempestifs, toujours à l'avant.
En L17, chaque pilote concerné a effectué ce changement, et depuis, plus rien.
Ce n'est qu'une astuce parmis d'autres faisant appel au porte monnaie ça c'est clair. Mais au moins depuis, tout le monde fini sa course... Sachant que voies, réglages et conformité et intégrité des pièces ont été vérifié (c'est la première chose à faire!). _________________ MP10 TKI2/ST RR EVO2/Sanwa Exzes zz |
java53 Expert**
Posté le: 12.09.2012, 14:25:20 Sujet du message: slt |
dommage de faire si et ca ca serait plus sympa que ceci soit etudie d origine non? car bcp de gens se plaignent |
Mugen27 Ligue
Posté le: 12.09.2012, 15:24:37 Sujet du message: |
Prend un Mugen |
Posté le: 12.09.2012, 15:45:06 Sujet du message: |
c juste une histoire de calage si trop de jeu entre la goupille et le roulement cardan ça se déboité si pas de jeu RAS .
De nos jours ils n'y a quasiment plus de movaises voiture, c qui n'est pas la même chose du côté pilotes ou mécano moi y compris, c quand même bizare que ça n'arrive pas aux top pilotes, d'aprés vous pourquoi ?
a méditer |
Posté le: 12.09.2012, 16:12:49 Sujet du message: Re: slt |
java53 a écrit: | dommage de faire si et ca ca serait plus sympa que ceci soit etudie d origine non? car bcp de gens se plaignent |
bah il y a tout de même beaucoup d'info qui circulent sur ce sujet : suffit de voir le post concerné à J.Aigoin.
Ensuite il y avait l'histoire des triangles avant qui cassaient, remplacés par ceux du MP777 au prix de quelques coup de dremel!
Perso ce weekend j'ai roulé en Brushless avec mon MP9E TKI2,3
comme je suis un gros feignant ben j'ai monté les triangles AV du TKI2 sans passage à la bouilloire; par contre j'ai inversé les inserts de couleurs dans les plaque avt et ar des triangle pour gagner en voie étroite, cardan d'origine et un carrossage qui va bien : 50 minutes de course dimancche et les quelques roulage que j'ai fais pendant le moi d'aout, pas mal de boite!
Et nada question casse ou déboitage de cardan!
Kyosho approved
Sincèrement je pense que les valeurs de biellettes de carrossages devant notament ne sont pas top dans la fiche de montage, ensuite c'est vrai qu'il faut un peu se poser les bonnes questions!
Je me souviens du montage du Losi, et les goupille de cardan de roue étaient limite à fleurs en sortie de diff ar lors du débattement maxi :bon bah en limitant un poil le débattement, on arrivait à gagner 1 mm de marge!
Bref, faut etre honnête les chariottes d'aujourd'hui se sont tout de même vachement améliorées, si les quelques présent sur ce forum se souviennent des yankee, magnum et autres rabbit de l'époque quand il fallait caler les cardans à boule goupillé avec des morceaux de durit : il n'y avait aucune vis dans les triangles pour limiter les débattements...
Là on pouvait pleurer la perte du cardan, et la partie d'exploration de la piste le nez dans la poussiere!!
Franchement, les caisses d'aujourd'hui c'est du lego! _________________ RC10 WorldCar
www.rc-cmat.fr |
speedy92 Ligue
Posté le: 12.09.2012, 16:28:41 Sujet du message: Re: slt |
À ton avis il y a plus de "gens" qui terminent leurs courses sans soucis avec leur Kyosho ou de "gens" dans ton cas ? _________________ Thierry. |
Posté le: 12.09.2012, 16:35:48 Sujet du message: |
Chez Kyosho, c'est:
http://kyosho.fr/rcmagbanner/rcmagbanner.gif
et/ou les autres, pas de milieu _________________ Papy boomer
java53 Expert**
Posté le: 12.09.2012, 16:37:42 Sujet du message: slt |
vu ceux qu on voit sur les forums des gens se plaignent non apres ai je dis que c etait mon cas sur ce post? |
turboman Elite
Posté le: 12.09.2012, 19:41:08 Sujet du message: Re: slt |
je me souviens de cette époque
j'avais peint mes cardans en rose fluo |
cobra811 Expert**
Posté le: 12.09.2012, 21:45:31 Sujet du message: |
papymini a tous resumé !!!
un MP9 sa marche |
CMS_3 Découverte
Posté le: 13.09.2012, 05:36:09 Sujet du message: |
[/quote]
[/quote]
+1, plus de problèmes depuis que le l'ai fait |
Posté le: 15.09.2012, 15:29:39 Sujet du message: |
je voudrais juste savoir si quelqu'un roulait de boite sans bidouillage et n'avait pas de problémes de déboitage peux t'il me donner ces valeurs de carrossae ainsi que le pincement
MERCI |
polposition Expert*
Posté le: 16.09.2012, 19:41:24 Sujet du message: |
la solution peut etre aussi de mettre les noix de cardants à l'avant du mp9 RACING:noix plus longue;avez vous tester? |
jbd100 Expert**
Posté le: 16.09.2012, 20:54:53 Sujet du message: |
C SUR LES ETRIERS ALU AV SONT UN + |
CDR Elite
Posté le: 16.09.2012, 21:10:40 Sujet du message: |
fullaquitain a écrit: | je voudrais juste savoir si quelqu'un roulait de boite sans bidouillage et n'avait pas de problémes de déboitage peux t'il me donner ces valeurs de carrossae ainsi que le pincement
MERCI |
salut, je roule avec le MP9 TKI2 depuis fin 2010, et je n'ai jamais déboité de cardans à l'avant. il est vrai que j'ai les étriers AV en alu, un option Kyosho. Mais je ne pense pas que cela y fasse qcq chose.
PS: je roule tjs en Kyosho MP9 TKI2 et si je change, ça sera pour un autre TKI2 ou alors un TKI3 |
Posté le: 17.09.2012, 00:26:01 Sujet du message: |
ça me rassure car je suis en plein montage d'un tki 3 et avec tout ce que j'entend je ne sais plus qui croire donc je me fis a la notice de boite, et hors mis la rondelle de callage pour le diff cote planétaire que je n'ai pas mise car pas de jeu et callage ok ( je les mettrais certainement aprés rodage si + de jeu) rien a dire sur l'assemblage sans faille du tki 3.
Prochaine etape train av je nage un peu avec les insers pour la chasse et les cales jaunes mais bon je change juste de marque et faut s'y mettre surtout que dans ma ligue pas grand monde sur mp9 donc moins évident pour les réglages chassis |
CDR Elite
Posté le: 17.09.2012, 01:20:22 Sujet du message: |
fullaquitain a écrit: | ça me rassure car je suis en plein montage d'un tki 3 et avec tout ce que j'entend je ne sais plus qui croire donc je me fis a la notice de boite, et hors mis la rondelle de callage pour le diff cote planétaire que je n'ai pas mise car pas de jeu et callage ok ( je les mettrais certainement aprés rodage si + de jeu) rien a dire sur l'assemblage sans faille du tki 3.
salut
pour tes choix avec les inserts plastiques, prends la fiche de réglage de Boots, et tu ne seras pas déçu
infosKyosho Sponsors Ligue
Posté le: 17.09.2012, 08:52:50 Sujet du message: |
MERCI |
Bonjour à tous. La quasi totalité des pilotes de MP9 roulent d'origine, avec des cardans de 91mm à l'avant, sans inverser les inserts de la voie.
Ces nouveaux cardans sont les versions HD (3.5mm) des cardans CVD.
Le cardan CVD est entièrement démontable et c'est son avantage par rapport au cardan classique car il est possible de changer chaque pièce indépendamment.
Je vous invite à consulter les fiches de réglages de Elliott Boots sur www.kyoshoeurope.com |
nasdrovia Découverte
Posté le: 08.05.2013, 18:44:47 Sujet du message: |
bonjour,
avec le TEREX world (avec les nuts) je déboitais pas mal en 91mm à la réception des gros sauts.
Depuis avec les 93mm plus de problème. |
Sylveris Elite
Posté le: 16.05.2013, 13:07:52 Sujet du message: |
Salut à tous,
Quelle que soit la référence de vos cardans une chose ne change pas, c'est le diamètre de la boule goupillée. Si vous possédez un pied à coulisse, pourriez-vous me donner le diamètre (au dixième) de cette boule goupillée, en rouge sur la photo ?
Merci,
www.sylveris-rc.fr
