totopecheur Découverte
Posté le: 11.09.2012, 17:00:12 Sujet du message: moteur cale en milieu de reservoir |
salut tout le monde j'aurais aimer un petit coup de pouce de votre part mon RB WS9 cale en milieu de reservoir et impossible a redémarrer bulles d'aire dans la durite d'arrivée d essence, le reservoir est bien étanche
merci d'avance |
christophe49 Elite
anakin54 Ligue
Posté le: 11.09.2012, 17:13:45 Sujet du message: |
le reservoir est peut etre monté trop rigide sur le chassis! _________________ rb one r. rb x11. futaba 4pl.sanwa |
Inscrit le: 07/09/2005 Messages: 3116 Localisation: bordeaux/club teich
bullit76 Ligue
Inscrit le: 05/07/2009 Messages: 229 Localisation: Gournay
Posté le: 11.09.2012, 18:25:33 Sujet du message: |
Vapeur lock: ton moteur est peut étre trop sec, essaye de l'ouvrir 1/4 en bas et 1/2 en haut
C'est le plus probable ou sinon le tube plongeur du réservoir et peut étre fellé ou cassé...c'est quoi comme engin de torture |
Phred Elite
Posté le: 11.09.2012, 20:43:58 Sujet du message: |
avant de chercher une fissure dans le "rigide", contrôle bien qu'il n'y a pas de fuite avec tes durites, et ton filtre.
Ensuite, comme le dit Bullit, un moteur réglé "sec" sera toujours difficile à redémarrer.
Pour la question du vapor-lock, quel est ton moteur ? La majorité des moteurs ont maintenant un carbu avec le corps en résine, pour éviter de transmettre la chaleur du moteur. quid du tien ? _________________ 3D imprimables : https://cults3d.com/en/users/PhredTech |
Nemo77 Elite
Posté le: 11.09.2012, 22:09:30 Sujet du message: |
bonsoir,
un probleme de durite je ne pense pas sinon cela le ferais constamment. un filtre idem.
reservoir si il est etanche possible mais si cela est seuelement et uniquement en milieu de reservoir peut etre le bouchon ou le joint qui ne fais pas son role correctement et donc fuite invisible. si cela est vraiment seulement en milieu de reservoir
pour son moteur il a dit plus haut fred que c ete un rb ws9 donc un carbu composite je pense donc vapor lock pour moi peu de chance. _________________ ><(((((°>
Posté le: 11.09.2012, 22:24:54 Sujet du message: |
Vapor lock ! Un ws7 bien serré en haut ça monte à 140 degrés facile .Contrôle la température de ton moteur , pas plus de 110 pour être tranquille et ton soucis disparaitra. |
Posté le: 11.09.2012, 22:40:48 Sujet du message: Re: moteur cale en milieu de reservoir |
totopecheur a écrit: | ... impossible a redémarrer bulles d'aire dans la durite d'arrivée d essence, le reservoir est bien étanche
En général ces bulles sont provoquées par l'évaporation du carburant à l'entrée du carbu ( l'alcool bout à 70 degrés) , c'est pour ça que tu ne peux pas redémarrer . Ton moteur est trop chaud et le carbu aussi . Ouvre en haut pour faire redescendre sa température vers 100/110 maxi
Excuses pour le doublon mais comme on peut pas éditer (c'est très pénible ça d'ailleurs) |
