RCmag :: Voir le sujet - Calage moteur après ravitaillement
juliendaffy01
MessagePosté le: 07.08.2012, 13:18:57    Sujet du message: Calage moteur après ravitaillement Répondre en citant
Bonjour à tous les forumeurs,
j'ai un Novarossi Toro Nero, et lorsque je refais le plein, il a tendance à ratatouiller, et à caler quelques secondes après.
De quoi est-ce que ça vient?
Président du C.V.R.C 01
https://fr-fr.facebook.com/cvrc01.Perrex/
mansmaxRC
MessagePosté le: 07.08.2012, 13:22:46    Sujet du message: Répondre en citant
trop riche en bas
ferme ta reprise OK!
notre site
http://www.rccogolin.fr/
Cobra 2.0/keep off 4/aka/labema
chrome33
MessagePosté le: 07.08.2012, 13:22:48    Sujet du message: Répondre en citant
reprise trop riche...
mansmaxRC
MessagePosté le: 07.08.2012, 13:23:29    Sujet du message: Répondre en citant
plus rapide que toi C'est la Fête
notre site
juliendaffy01
MessagePosté le: 07.08.2012, 13:31:27    Sujet du message: Répondre en citant
Un gars m'a dit que sa venait de la vis de richesse, trop fermé selon lui...
SebLeLoch
MessagePosté le: 07.08.2012, 13:47:43    Sujet du message: Répondre en citant
Plusieurs pilotes Nova on eu ce problème au club avec un moteur bien réglé, c'était la bougie trop chaude.
F1VE 1/5 Proto "Team GMP F1"
MBX7R - Werks - SP/AKA/James
Drone racer 250 RCX - CC3D
amontintin
MessagePosté le: 07.08.2012, 13:52:20    Sujet du message: Répondre en citant
tu veux dire trop froide plutôt!!!!!!! Question car si cela "ratatouille" c'est que le carburant est mal brulé.....donc avec une bougie plus chaude cela règle le souci Cool
juliendaffy01
MessagePosté le: 07.08.2012, 13:53:40    Sujet du message: Répondre en citant
C'est vrai qu'il faisait assez chaud, mais j'ai une n°7 de chez Nova en bougie
SebLeLoch
MessagePosté le: 07.08.2012, 13:58:46    Sujet du message: Répondre en citant
Je leur demanderai mais il me semblait que c'était trop chaude. Question
amontintin
MessagePosté le: 07.08.2012, 14:02:44    Sujet du message: Répondre en citant
il me semble que les N 6 tgc sont celle recommandées Rolling Eyes
toto63
MessagePosté le: 07.08.2012, 16:52:00    Sujet du message: Répondre en citant
salut,moi aussi avec le toro j'avais ce problème,met une nova 6 en bougie,et il faut bien le faire degorger après le ravitaillement,ton mecano laisse ta voiture en l'air et tu accélère a fond une fois ou deux et normalement tu n'auras plus de soucis
dus
MessagePosté le: 07.08.2012, 17:05:07    Sujet du message: Répondre en citant
meme problème sur pas mal de rb a mon club avec les nouvelles bougies du coup ils sont passé a a de la 6 mais je sais lesquelles désolé pour mon manque de précisions
juliendaffy01
MessagePosté le: 07.08.2012, 17:18:06    Sujet du message: Répondre en citant
je vais retourner sur une n°6, si ce n'est qu'une histoire de bougie, ce n'est pas bien grave...
Phred
MessagePosté le: 07.08.2012, 17:24:10    Sujet du message: Répondre en citant
peut aussi être trop sec/trop chaud. En particulier si tu donne un coup de gaz PENDANT le ravitaillement !
Tout le temps que le réservoir est ouvert, il faut laisser le moteur au ralenti.
On ne dégorge que quand le réservoir est refermé.
x5zomzom
MessagePosté le: 09.09.2012, 20:41:11    Sujet du message: Répondre en citant
je reviens sur ce post, mon moteur os falcon vzb,il s engorge aussi,temperature ext 25,mon reservoir etait presque vide apres 10 min,mais il ratatouille,et cale!
ma reprise est bonne :apres 3min au ralenti ,il repart sans caler ,bougie os P3,si quelqu'un peut m aider a comprendre , car cela m'interpelle
Nemo77
MessagePosté le: 09.09.2012, 21:45:07    Sujet du message: Répondre en citant
deja je pense que a faire 10 min ton moteur ete pas si gras que sa en haut Mad Laughing
ouvre en haut et ferme en bas tu fera largement 7.30 sans avoir une reprise qui ratatouille au plein
julja35
MessagePosté le: 10.09.2012, 01:20:02    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu le même problème et j l'ai réglé en mettant une OS P3 sur les conseils d'un top pilote.
Il y a aussi pleins d'autres facteurs, il ratatouille plutôt sec ou gras ? un conseil du distributeur français de la marque, il ne faut pas accélérer pendant que ton réservoir est ouvert.
Il me semble que trop d'essence à coté du réservoir peu provoquer ce phénomène.
x5zomzom
MessagePosté le: 10.09.2012, 07:57:30    Sujet du message: Répondre en citant
Oui mais mon butest de faire plus de 10 min.,je tiens sur certaines pistes 11'30 .jumien,j ai déjà une os p3, et en ce qui concerne le plein,j ai essayé les deux solutions,sans accélérer et en donnant qques coups de gaz,et c est pareil donc si il y a d autres pistes
guy61
MessagePosté le: 10.09.2012, 08:01:03    Sujet du message: Répondre en citant
Nemo77 t' a décrit une bonne piste Wink
Nemo77
MessagePosté le: 10.09.2012, 10:49:24    Sujet du message: Répondre en citant
Merci guy Very Happy Rolling Eyes
11.30 avec in moteur ? Je pense pas que tu ai une buse de 7 ...
Sec en haut tu doi conpenser pour pas que le moteur coupe a la reprise en ouvrant enormement (presque par groq 8eme de tour) en roulant ouai sa va le moteur est bien, mais vu qu il est vachement ouvert en bas en plus du plein au gun ou pipette avec du carburant froid ba ta beau mettee une os p3 ou autre chose, dans 90% des cas ete comme hiver tu aura des calages de cette maniere...
M'enfin bon jdit sa jdit rien Mr. Green
Nemo77
MessagePosté le: 10.09.2012, 10:50:38    Sujet du message: Répondre en citant
YankeeForever
MessagePosté le: 10.09.2012, 11:21:43    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben voilà , quand on vous dit qu il ne faut pas mettre d os p3 sur des novas ou des rb ... Ces bougies permettent de rouler très gras en bas résultat calage au plein et moteur mal réglé ... Peut être qu à force ça rentrera Laughing
x5zomzom
MessagePosté le: 10.09.2012, 13:01:13    Sujet du message: Répondre en citant
merci,nemo,je roule effectivement avec une buse de 6.5,donc je prends note de tes remarques Laughing.en se qui concerne la reprise,je ne suis pas si ouvert à priori,car ma vis est legerement rentrée au niveau du carbu(je vais compter les tours dès que possible).d'ailleurs,si qqu'unavait un régage de base pour l'os vzb,je suis preneur ,pour yankee,je suis sur os donc bougie os Razz :
vman
MessagePosté le: 10.09.2012, 13:15:04    Sujet du message: Répondre en citant
j'ai eu un jp b3 qui etait bien regler et,calait souvent au pleins,meme en utilisant plussieurs techniques decrites ci dessus!
apres 1 mois de galeres, je change le roulement exterieur moteur et..............comme par miracle, jamais plus eu de soucis!
si ca peu aider Idea
JQ chassis SANDOVAL//SAVOX..........
http://ocm.xooit.fr/index.php et autres TT.
traxxmanfather
MessagePosté le: 10.09.2012, 13:43:19    Sujet du message: Répondre en citant
hi! 3 tours en haut et la vis de reprise qui dépasse de 0.6 mm
julja35
MessagePosté le: 10.09.2012, 13:52:04    Sujet du message: Répondre en citant
En attendant je suis loin d'être une bête en réglage moteur, et depuis que je passé sur une os P3, plus de calages au plein donc sa va peut être rentrer mais je garde sa pour quand je serais plus au point niveau réglages ...
YankeeForever
MessagePosté le: 10.09.2012, 17:23:37    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ceux qui comprennent l'anglais une excellente démo de Bernard Durand
x5zomzom
MessagePosté le: 10.09.2012, 18:40:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci de vos réponses je regarde tout cela
Nemo77
MessagePosté le: 10.09.2012, 19:11:53    Sujet du message: Répondre en citant
pas de soucis j espere que sa t aidera OK! pour les tours ou mm a fleur etc.. je ne compte pas car chaque moteur a un comportement different meme si c est le meme, donc c est a l oreille et voila Wink
