amontintin Champion du monde
Posté le: 30.08.2012, 21:50:21 Sujet du message: montage contro sur support MBX6 ECO |
Bonjuor, j'aimerai savoir comment vous montez vos contro sur la platine d'origine du MBX6 eco.......afin de faire la mien avec le plus de sécurité possible vis-à- vis de la fiabilité contro (vibration, ect,ect).
merci _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
stupidtoaster Ligue
Posté le: 31.08.2012, 08:21:48 Sujet du message: |
Bonjour, moi j'ai monté mis mien avec le double face fourni avec et sécurisé avec des colliers plastique, à l'emplacement prévu du contrôleur sur la petite plaque derrière les accus, je roule comme ça depuis avril et ça tiens. _________________ C'est pas faux, sir sir on en a gros.... |
cedric_nounours Expert**
Inscrit le: 28/07/2009 Messages: 670 Localisation: Belgique
Posté le: 31.08.2012, 09:01:47 Sujet du message: |
Idem, mais en dessous du double façe une petite epaisseur de mousse! _________________ Xray, Fx engines, Hudy, Proline, Nitrolux, Futaba , Aigoin Racing & CML, Hobbywing ,UFK,Corsatec, Pilourcpaint, Zola Shop, TRC. |
Posté le: 31.08.2012, 09:26:52 Sujet du message: |
ok, mais toujorus le tous tenu par des rilsans???
j'suis aps fan de çà, et en plus c'ets pas très "esthétique"... _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
bibi49 Champion du monde
Posté le: 31.08.2012, 09:32:12 Sujet du message: |
amontintin a écrit: | ok, mais toujorus le tous tenu par des rilsans???
j'suis aps fan de çà, et en plus c'ets pas très "esthétique"... |
Perso, toujours 2 épaisseurs de double faces costaud, et juste un colier rylsan pour sécuriser le tout.
C'est un peu rigide, mais j'ai jamais cramé un contro à cause de ça (sauf un vieux tekin prêter à PP ) _________________ "S'il n'y a pas de solution...c'est qu'il n'y a pas de problème..." |
Lonestar Elite
Posté le: 31.08.2012, 10:21:36 Sujet du message: |
mon premier collage de vario avec le DF mumu a tenu la moitie de la saison... mais depuis qu'il s'est decolle une fois (a la rcx, weekend "chaud", 35 degres dehors...) et que j'ai gratte la platine pour enlever les residus, plus moyen de le recoller fiablement, meme apres avoir utilise de tous les moyens chimiques "normaux" et essaye plusieurs DF de marque differente... donc pour moi DF "standard"... et rilsan C'est moche, mais c'est fiable.
simonnt1 Ligue
Posté le: 31.08.2012, 10:27:30 Sujet du message: |
pour moi la meilleurs solution valable pour tekin et le sct 120 est l'utilisation des vis M3 pour le visser par en dessous. il y a des trous pour cela.
ca va super avec le durango et aussi le kit de conversion tekno |
Posté le: 31.08.2012, 10:40:37 Sujet du message: |
ok, je prends note, mais pour dimanche j'aurais un speed passion _________________ amontintin lecerveaulent.........très lent, mais a quand même trouvé un sponsors.....mdr
Kurilos Expert**
Posté le: 31.08.2012, 10:48:47 Sujet du message: |
Une autre solution que j'utilise depuis un an environ pour mon contrôleur Tekin sur l'Eco:
J'ai fixé le contrôleur sur la platine par trois vis et du scotch double face épais (2mm environ). Du fait de la longueur du Tekin, la 3éme vis se retrouve sur le bord de la platine mais ça tient.
Pour donner de la souplesse, j'ai coupé la fixation arrière de la platine et donc supprimer la vis correspondante. En dessous de la platine, j'ai collé deux morceaux de mousse pour amortir. _________________ MUGEN / EXSEN TEREX / 6MIK / JO GRAPHIX
Terex et brushless inside!
Hyna Découverte
Posté le: 31.08.2012, 12:59:43 Sujet du message: |
Moi j'ai collé le mien avec du double face "mousse" fournis avec un collier autour et c'est parti il ne bouge pas, le seul truc j'ai coupé l'empreinte pour la vis en dessous du bloc d'accu (la vis sous le contrôleur coté chassis) mis un petit bout de durite et de la mousse autour pour qu'il soit "souple" c'est tout |
gallardo321 Expert**
Inscrit le: 14/05/2011 Messages: 649 Localisation: Loiret, MRCM ligue 18
Posté le: 31.08.2012, 16:16:49 Sujet du message: |
Comme les autres lol
moi j ai mis 3 couches de double face qui colle bien (un truc de carrosserie) de 1 mm d epaisseur et c est tout ....(la couche du milieu etant perpendiculaire au 2 autres)
en 1 an et demi il a tjrs pas bouger le rx8 _________________ Cobra 2.0 TEKIN/RX8gen2 Futaba
Xray T4 LRP/Flow WT X20 5T
AKA Savöx HD
Ultimate Racing
Gen Ace |
