RCmag :: Voir le sujet - flasque de diff av conique
mp777sp2
MessagePosté le: 26.08.2012, 21:23:34    Sujet du message: flasque de diff av conique Répondre en citant
Bonsoir, cela fait la seconde fois que je change les flasques (coté joints de noix) sur mon diff avant, ils se sont difformé en cônes rendant le diff très dur... mais je ne comprend pas le phénomène, des idées ? (le flasque est dans le sens de démontage, c'est celui du couple conique)
jrenaud75
MessagePosté le: 26.08.2012, 21:38:29    Sujet du message: Répondre en citant
C'est connu. Sur une série de kit, ils ont fourni des rondelles de couleur "blanche" (métal non traité).
Ces rondelles ne tiennent pas. Il faut les remplacer par les "bleues".
Jérôme
Leito
MessagePosté le: 26.08.2012, 22:05:09    Sujet du message: Répondre en citant
les rondelles traité c la ref mugen : MUGE0206
mp777sp2
MessagePosté le: 26.08.2012, 22:25:03    Sujet du message: Répondre en citant
effectivement celles que j'ai remis par la suite sont bleus , j'avais cherché un problème mécanique... en vain.
merci beaucoup de vos retours ! !
ciao
ND1970
MessagePosté le: 27.08.2012, 14:27:26    Sujet du message: Répondre en citant
Désolé mais ce n'est pas lié à la couleur de la rondelle. Cela arrive avec les bleues . Se qu'il faut remarquer a mon avis c'est que depuis quelques temps il semblerait que la qualité est changée
GazGaz74 sur les autres forums
Gaulois Power
mp777sp2
MessagePosté le: 27.08.2012, 19:19:38    Sujet du message: Répondre en citant
mes nouveaux flasques sont récent, ca devrait le faire, en tous cas ca durci énormement le diff ...
MessagePosté le: 27.08.2012, 21:08:38    Sujet du message: Répondre en citant
perso j'avais les rondelles bleue dans le kit et apres 4 courses ....RAS ......si ce n'est que le bleu a disparu sur les portées de satellittes Laughing Laughing
par contre je ne comprends pas pourquoi les rondelles bleues durcissent le diff Question Question Question
jeanbrice
MessagePosté le: 27.08.2012, 22:45:14    Sujet du message: Répondre en citant
J'étais mbx6 avant et jamais retrouvé ça par contre hier j'ai fait un vieu diff sur mon serpent 811 justement parce qu'il grattait et je trouve la même déformation de rondelle d'appui.
En comparant tous mes diffs j'en ais conclu que c'était le jeu "axe de noix dans diff et ou couronne" en effet, certaines noix bien usées au niveau de l'axe + rainure graisse on un jeu excessif qui tendrait à faire levier sur la rondelle grâce au petit axe d'entrainement planétaire.
Du coup je fais des mix pour appairer au mieux les noix dans les cellules et couronnes mais il y a des versions de diff avec petite rondelle d'appui et là je pense pas que le problème se pose.
Sur Mugen ça m'étonnerais que l'on arrive à user quoi que ce soit dans la transmission alors peut être une autre piste chercher il te faut Mr. Green
TSAR 1039 L14
http://buggy31.fr-bb.com/t2141-le-tsar
julja35
MessagePosté le: 27.08.2012, 23:01:15    Sujet du message: Répondre en citant
Et bien cherche plus mets les rondelles bleu OK!
https://www.rcmag.com/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=48600
mp777sp2
MessagePosté le: 29.08.2012, 11:57:36    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais bien remarquer que les nouvelles étaient bleus, j'avais pensé que le traitement étaient usé sur les autres sans penser qu'il n'y avait pas de traitement.
