RCmag :: Voir le sujet - Photos du MBX6 de Laurent Tartare (07/12)
MessagePosté le: 07.08.2012, 06:52:24    Sujet du message: Photos du MBX6 de Laurent Tartare (07/12) Répondre en citant
Le MBX6 de Laurent Tartare motorisé par un The Engine ( ligue 4 )
MessagePosté le: 07.08.2012, 18:06:46    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 17.08.2012, 05:59:52    Sujet du message: Répondre en citant
CDR
MessagePosté le: 18.08.2012, 01:23:32    Sujet du message: Répondre en citant
salut laurent
dit moi, tu tiens combien de temps en moyenne avec un plein avec ton moteur The Engine ???
merci OK!
laurent
MessagePosté le: 18.08.2012, 07:53:31    Sujet du message: Répondre en citant
En moyenne 8' / 8'30. Faut savoir que j'ai tendance à consommer beaucoup...et que je ne serre pas trop mes moteurs.
mugray
MessagePosté le: 18.08.2012, 11:07:06    Sujet du message: Répondre en citant
salut laurent
quels sont tes entretoises entre le support d'amortos et le bouchons d'amortos?
est ce la meme longueur que celles d'origine?
laurent
MessagePosté le: 18.08.2012, 11:23:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est des agama. J'ai pas mesuré mais à l'oeil, c'est tres tres proche.
Celle du Mbx5 marche aussi mais il faut mettre 1 rondelle car elles sont un poil plus courte.
mugray
MessagePosté le: 18.08.2012, 11:28:56    Sujet du message: Répondre en citant
merci de ta réponse car j'en ai marre de l'usure prématurée et de tordre aussi celles d'origine!
laurent
MessagePosté le: 18.08.2012, 11:30:56    Sujet du message: Répondre en citant
Idem Smile
cobra811
MessagePosté le: 18.08.2012, 20:54:53    Sujet du message: Répondre en citant
dis donc ;laurent tu es tres court en pressu !
et tu roules sans filtre a essence ?
laurent
MessagePosté le: 19.08.2012, 09:18:39    Sujet du message: Répondre en citant
Sans filtre à essence depuis que JP Calandreau me l'a fait enlever (à cause des bulles)...j'ai jamais remis et aucun problème.
Pour la pressu, la meilleur longueur c'est du reservoir au reso, pas besoin de plus... Mr. Green
kiss-cool
MessagePosté le: 20.08.2012, 10:39:49    Sujet du message: Répondre en citant
Petite question très bête Very Happy , ou trouve-t-on le petit raccord sur la préssu pour éviter de la débrancher au niveau du réso ??? (Fabrication maison ou achat ?)
Cordialement,
Ludo
MessagePosté le: 20.08.2012, 11:08:57    Sujet du message: Répondre en citant
Cordialement,
Ludo
normalement fourni avec le kit
