RCmag :: Voir le sujet - Etrier avant alliage XRAY pour XB9 !
MessagePosté le: 19.06.2012, 17:41:01    Sujet du message: Etrier avant alliage XRAY pour XB9 ! Répondre en citant
www.teamxray.com
arpagon
MessagePosté le: 19.06.2012, 20:06:25    Sujet du message: Répondre en citant
tres jolis mais sa aporte quoi de plus .
Sarky
MessagePosté le: 20.06.2012, 06:52:05    Sujet du message: Répondre en citant
Ces nouveaux étriers apportent la possibilité de modifier la position du tirant supérieur. On peut donc désormais jouer sur sa hauteur et sa longueur pour ajouter ou retirer du grip sur le train.
Tel une fouine dans la forêt
https://rsrc.biz
bibi49
MessagePosté le: 20.06.2012, 08:08:48    Sujet du message: Répondre en citant
quite a se faire plaisir dans ces belles pièces, tu préconises les étriers de 10 ou 12° ? associés je suppose au fusées alu 5° king pin c'est bien ça ?
Merci.
Mdp177
MessagePosté le: 20.06.2012, 08:29:12    Sujet du message: Répondre en citant
bibi49 a écrit:
qui a se faire plaisir dans ces belles pièces, tu préconises les étriers de 10 ou 12° ? associés je suppose au fusées alu 5° king pin c'est bien ça ?
Merci.
Non associé aux 10° OK! ce qui donne une chasse réglable , ce qui n'est pas plus mal , car pour moi la voiture manquait franchement de directivité a basse vitesse , et la avec ces nouveaux etriers , je pense que le soucis sera comblé Rolling Eyes
Sarky
MessagePosté le: 20.06.2012, 09:37:39    Sujet du message: Répondre en citant
Je préconise en effet les étriers 10 degrés tout le temps, avec les fusées 10 degres kingpin qui vont être dispo prochainement. C'est le réglage optimum pour avoir une bonne directivité à basse comme à haute vitesse, et une meilleure stabilité en virages. Je les utilise partout sans me poser la question du changement. C'est un investissement certes, mais le couple fusée-étriers peut faire plusieurs saisons à l'aise!
https://rsrc.biz
Mdp177
MessagePosté le: 20.06.2012, 10:50:56    Sujet du message: Répondre en citant
quoi c'est pas déjà dispo ? alors j'ai un super magasin , il les a deja en stock OK! , bref j'ai pu tester ça ce week end ! et c'est vrai que ça change radicalement OK!
bibi49
MessagePosté le: 20.06.2012, 12:15:35    Sujet du message: Répondre en citant
tu parles des étriers 10° dispo je pense , mais pas des fusées 10° king pin dont parle Reno ?
Mdp177
MessagePosté le: 20.06.2012, 12:23:40    Sujet du message: Répondre en citant
j'avais les deux de toute façon C'est la Fête
arpagon
MessagePosté le: 21.06.2012, 18:32:35    Sujet du message: Répondre en citant
et si on mais les fusseé 10° king ping + les etrier 14° . sa va donner quoi ?
Jacke
MessagePosté le: 21.06.2012, 18:51:30    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut arréter les mélanges cela donne la nausée Laughing
Le train avant avec les pièces de boite et déjà très performant (avec un bon servo), il faut seulement optimiser avec les pièces options la précision du train avant.
Cela sera utile pour les pilotes de haut niveau, les pilotes lambda se convaincrons que c'est mieux.
luigi
MessagePosté le: 21.06.2012, 18:59:56    Sujet du message: Répondre en citant
une question quand même par rapport aux porte-fusées alu. J'ai acheté les +5° et pour moi les +5° sont au niveau du carrossage et non de la chasse. Question reno peut-il confirmer?
sinon pour le moment, j'utilise les portes-fusées d'origine avec les étriers 14° et ça marche nickel Very Happy je ferai des tests cet été avec les porte-fusées +5°, on verra bien.
jacobmiller
MessagePosté le: 26.06.2012, 06:10:44    Sujet du message: Répondre en citant
Peut on utiliser les etriers d origine plastique en 10 de chasse avec les fusees alu 10 ? Car les points de fixation sont decale
Pourquoi reno utilise les anciens etriers du 808?
Faut il les hexagones -1?
Sarky
MessagePosté le: 26.06.2012, 08:01:56    Sujet du message: Répondre en citant
En effet il ne faut pas tout confondre! La voiture marche très fort avec les étriers et les fusées d'origine! Cependant, pour ceux qui veulent plus de braquage, je conseille les étriers alu, qui, par leur rigidité, vont permettre plus de précision au train avant.
14° de chasse me parait énorme, 10 ou 12 en fonction des préférences, mais 14...
Les fusées de 10° kingpin peuvent être montées sur tous les étriers, et permettent une voiture plus souple en entrée, mais beaucoup plus précise et qui aurait plus tendance à "rester" dans la courbe avec beaucoup plus de direction à la remise de gaz.
https://rsrc.biz
jacobmiller
MessagePosté le: 26.06.2012, 14:08:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci reno
pimpon45
MessagePosté le: 15.08.2012, 16:33:09    Sujet du message: Répondre en citant
On peut les trouver où ces options???
Mdp177
MessagePosté le: 15.08.2012, 17:29:56    Sujet du message: Répondre en citant
tu vas le faire sur toutes les options xray ce post ?
pimpon45
MessagePosté le: 15.08.2012, 17:32:47    Sujet du message: Répondre en citant
Non juste sur les trois que j'ai fait!!!
Enfin au lieu de dire ça rue devrai plutôt répondre!!!
Et si ça te plais pas c'est pareil!!!
Jacke
MessagePosté le: 15.08.2012, 17:36:08    Sujet du message: Répondre en citant
Mag Modelpro proche du ditributeur ModelcoRB, il est à Grenoble.
pimpon45
MessagePosté le: 15.08.2012, 17:38:39    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci.
j'ai regardé sur le site et j'ai rien vue.
Je regarderai mieux
lechouan
MessagePosté le: 15.08.2012, 18:55:20    Sujet du message: Répondre en citant
Tu tape le numéro de la pièce dans le moteur de recherche Smile
pimpon45
MessagePosté le: 15.08.2012, 18:56:46    Sujet du message: Répondre en citant
merci mais c'est bon je les ai trouvés!!!
arpagon
MessagePosté le: 04.05.2013, 10:48:06    Sujet du message: Répondre en citant
bonjour si je vois bien pour avoir 1 montage corecte il faut metre les insert plastique fournit avec+ ce d origine ???
ricola
MessagePosté le: 04.05.2013, 10:59:44    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui, fais pas comme moi qui avait oublié de monter les inserts d'origines
en plus de ceux en plastique.
Je trouvais qu'il y avait un jeu excessif!
arpagon
MessagePosté le: 14.05.2013, 20:08:39    Sujet du message: Répondre en citant
peut on m espliquer les diferent reglages par rapport au 3 trou
pour infos j ai les 14°
