RCmag :: Voir le sujet - Nouvelles buses Nova
gazman
MessagePosté le: 27.07.2012, 10:57:21    Sujet du message: Nouvelles buses Nova Répondre en citant
source Nova: http://www.novarossi.it/eng/news/read.php?newsid=191
Maximax
MessagePosté le: 27.07.2012, 13:28:40    Sujet du message: Répondre en citant
ouchhh , pour les fins régleurs de moteur ca !!
Jacke
MessagePosté le: 27.07.2012, 14:53:40    Sujet du message: Répondre en citant
La on est dans la pelure d'ognons Mad
Il faudra que l'on m'explique l'avantage de telles buses!
Kyosho Europe
MessagePosté le: 27.07.2012, 15:22:33    Sujet du message: Répondre en citant
Quand R& B proposera les mêmes en orange, tu leur demanderas une explication......
amontintin
MessagePosté le: 27.07.2012, 15:24:33    Sujet du message: Répondre en citant
c'est pour les moteurs de 2.1cc çà ..NON??
YankeeForever
MessagePosté le: 27.07.2012, 15:28:13    Sujet du message: Répondre en citant
Ah mais ça marche bien , tu verrais comme ça te le calme un bonito Laughing
pat64
MessagePosté le: 28.07.2012, 09:01:27    Sujet du message: Répondre en citant
Comme tu dis Jacke , encore un truc qui sert à rien !! Du pipi de chat !!
Faut qu'on m'explique les répercutions sur les réglages !!
pat64
MessagePosté le: 28.07.2012, 09:04:21    Sujet du message: Répondre en citant
Noir , rouge , orange , même combat !! Marketing ou l'art et la manière de te faire dépenser des sous pour rien !!
Novarossi : carton jaune !!
julja35
MessagePosté le: 28.07.2012, 11:30:23    Sujet du message: Répondre en citant
ça devais être vraiment trop tentant Laughing Laughing
amontintin
MessagePosté le: 28.07.2012, 11:42:17    Sujet du message: Répondre en citant
cela modifie les courbes de puissance........surtout utile pour de rare pilotes qui arrive à sentir les différences Cool
speedrabbit
MessagePosté le: 28.07.2012, 11:49:32    Sujet du message: Répondre en citant
Si l'on fait la conversion en surface de passage, chaque fois que tu passes d'une buse à l'autre (en commençant par la plus grosse) tu diminues en moyenne de 7 à 8% la section.
Entre la 5.3 et la 4.7, ce sont 21% de surface de passage en moins pour seulement 11% de réduction de diamètre.
Si la conso est proportionnelle, sans perte de puissance significative, il y a du potentiel à explorer.
MessagePosté le: 28.07.2012, 12:19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne suis pas ingénieur en thermodynamique, mais il y a forcément perte de puissance puisque le mélange air/carburant est plus pauvre.
Le gros avantage pour un excellent metteur au point moteur, et pour un pilote sachant utilisé la puissance de son moteur à bon escient, c'est de réduire la consomation en finale, en remontée ( 20 mn il me semble ), d'avoir une stratégie de course optimum.
Il faut quand même être très fin metteur au point pour utiliser ces buses, sans être ingénieur, ce qui est surement la meilleur méthode Wink
PS) Je ne fait plus de thermique, j'essaie de comprendre Smile
Papy boomer
Elle est pas belle la vie.
MessagePosté le: 28.07.2012, 12:30:07    Sujet du message: Répondre en citant
[/color]
suis d'accord avec toi philippe ......mais on sais tous par experience...( parce que je ne sais pas l'expliquer mecaniquement....) que mettre une buse reduit sensiblement la puissance
le gain en autonomie d'ecoule t'il d'un calcul savant Question ....ou vient t'il seulement du fait que plus tu reduit ta buse de passage d'air.......plus tu dois fermer en debit d'essence
et forcement quand on descend aussi bas , alors que la majorité des moteurs ont un conduit de passage d'air de 9mm ......on doit quand meme reduire serieusement la puissance
de plus je ne vois pas l'interet de faire des moteurs d'une puissance phenomenale........pour la reduire ensuite avec une buse
....mais je suis conscient aussi que reduire la conso avec une buse ....doit etre moins couteux en developpement que de travailler sur les elements internes d'un moteur
c'est ma reflexion personelle Idea Idea
benzatte
MessagePosté le: 28.07.2012, 15:32:39    Sujet du message: Répondre en citant
supprimé
YankeeForever
MessagePosté le: 28.07.2012, 17:34:41    Sujet du message: Répondre en citant
benzatte a écrit:
Papymini a écrit:
puisque le mélange air/carburant soit plus pauvre
Perso je ne pense pas que le mélange est plus pauvre....on réduit le passage d'air par une buse et on compense...en refermant le pointeau donc le carburant.
Le ratio air/carburant est toujours identique mais il y a moins de volume de mélange qui passe non ? Question
Donc moins de puissance et surtout, moins de conso (le plus intéressant).
En gros si on tourne avec une buse de 6.5mm en ayant un mélange correct (bonne carburation)...si on baisse la section de la buse à 6mm par exemple sans retoucher les réglages, on va carburer trop riche Wink
Fabrice
Absolument ; le problème avec ces buses c'est que même si le mélange reste ok en proportion on réduit la quantité d'huile qui passe dans le moteur et la durée de vie de la bielle est divisée par ... Mad
Conseil , ne pas descendre en dessous de 5.5 où c'est déjà chaud à régler Laughing
Jacke
MessagePosté le: 28.07.2012, 22:04:30    Sujet du message: Répondre en citant
Je laisse sur mon RB BXR la buse de 7 qui me donne satisfaction, (celle d'origine).
Kyosho Europe
MessagePosté le: 29.07.2012, 08:21:35    Sujet du message: Répondre en citant
C' est vrai qu'elle était facile Laughing
Fabyen
MessagePosté le: 29.07.2012, 11:25:45    Sujet du message: Répondre en citant
Pour info, les buses ont une réelle utilité sur certaines pistes où la puissance max d'un moteur n'est pas nécessaire mais où le gain en consommation peut s'avérer un facteur déterminant pour une victoire en réalisant un plein de moins que les autres par exemple.
Je pense surtout que ces buses s'adressent à de vrais pilotes comme messieurs Aigoin, Boots et autres....
La plupart d'entre nous trouve cela futile car ne sachant pas s'en servir à bon escient!!!!
A bon entendeur
#WeAreAE
pat64
MessagePosté le: 29.07.2012, 21:40:04    Sujet du message: Répondre en citant
RB ma déja donné le refroidisseur de présu, il est dans son sachet, je ne lemonte pas, et n'ai pas l'intention de le monter.
Si ils me donnent des buses de X diamêtres, je n'en vois pas l'utilité.
J'en profite pour dire que ceux qui veulent des buses de divers diamêtres j'en ai des poches pleines, sauf du 7 pour le TT ou du 8 en piste RG.
Tiens tant que j'y suis Jacke je peux te donner les miens aussi car j'en ai à la pelle aussi (qui servent à rien !) si ça peut être utile !!
pat64
MessagePosté le: 29.07.2012, 21:42:48    Sujet du message: Répondre en citant
A bon entendeur
Franchement je ne suis même pas sur que les pilotes cités s'emmerdent avec des buses à un dixième près !!!
simonSG
MessagePosté le: 30.07.2012, 08:44:54    Sujet du message: Répondre en citant
Le pire ce sera le jour ou l'EFRA nous pondra une rêgle du style qualif de 10 mn sans ravito et buse de 4,5 mm histoire de reduire la conso et le "bruit".... Mad Mad Mad
SimonSG
F@ck fuel economy.
Le droit de rouler vite
pat64
MessagePosté le: 30.07.2012, 10:36:40    Sujet du message: Répondre en citant
+ 1
